3GX und Spektrum
#1 3GX und Spektrum
Habe gerade mal die Anleitung für das 3GX interessehalber gelesen und habe dort gesehen, dass man an das 3GX einfach 2 Satelliten anschließen kann und schon ist die Empfangseinheit komplett? Habe ich das so richtig verstanden??
Daraus ergeben sich für mich 2 Fragen:
1. In welcher Lage muss ich das 3GX in meinen Heli einbauen, um das die Sensoren richtig reagieren, oder ist das egal?
2. Funktionieren da alle Satelliten DSM2/DSMX ?
Danke!
Danke!
#2 Re: 3GX und Spektrum
Die Antworten auf deine Fragen sollten eigentlich alle in der Bedienungsanleitung enthalten sein.
Im Regelfall wird das Stabi liegend eingebaut. Sprich Servoanschlüsse entweder nach vorne oder nach hinten raus und das Bedienfeld nach oben zeigend.
Da DSMX Satelliten abwärtskompatibel sind zu DSM2 spricht nichts dagegen nur Sats zu verwenden. Nur sollten entweder DSM2 oder DSMX Satelletin verwendet werden.
Die Wirkrichtung stellst du dann im Stabi ein. Sprich neigst du den Heli nach vorne, so sollte die TS sich nach hinten bewegen. Oder einfacher gesagt, egal wie du den Heli bewegst, die Taumelscheibe sollte immer in der waagerechten bleiben.
#3 Re: 3GX und Spektrum
Habe auch zwei Satelliten am 3GX in meinem 450er Rex verbaut.
Eigentlich würde auch einer reichen, fühle mich so aber sicherer. Das ganze funktioniert tadellos und erspart eine Menge Verkabelung.
Bin mit der Lösung und dem 3GX sehr zufrieden.
Spectrum DX7, T-Rex 450SE(verstorben), Protos 500(verkauft), Balde MCX , Mini Titan Cobra(verkauft). T-Rex 250SE Super Combo (verkauft), T-Rex 700E Super Combo, T-Rex 550E Super Combo FBL 3G, T-Rex 450Pro V2 FBL 3GX Super Combo mit MB.
#4 Re: 3GX und Spektrum
Danke Euch!
Leider fand ich in der Anleitung keine Angaben zur Einbauposition des 3GX...
#5 Re: 3GX und Spektrum
@AJ funktioniert ohne Probleme der 3GX an Spektum. Bei Fragen kannst mich gerne kontakten.
Gruß Doc Tom
#6 Re: 3GX und Spektrum
Danke fürs Angebot.
Ohne das gesagte von Yaku anzweifeln zu wollen, aber Einbau muss so sein, wie in Post 2 beschrieben?
Danke!
Danke!
#7 Re: 3GX und Spektrum
ja ist ok, kann aber auch von unten an eine Plattform
Gruß Doc Tom
#8 Re: 3GX und Spektrum
wichtig ist längst in Flugrichtung. Nicht hochkant und nicht auf den Schmalen Seiten
Gruß Doc Tom
#9 Re: 3GX und Spektrum
Herzlichen Dank!
Schade, das man es nicht seitlich einbauen kann (an ein Chasiseitenteil), aber wird auch so gehen.
#10 Re: 3GX und Spektrum
Das meinte ich damit, mir fiel es nur nicht ein weil ich simultan in einen anderen Thread vertieft warDoc Tom hat geschrieben:wichtig ist längst in Flugrichtung. Nicht hochkant und nicht auf den Schmalen Seiten
#11 Re: 3GX und Spektrum
war doch alles richtig Yaku
Gruß Doc Tom
#12 3GX und Spektrum
Ja nur umständlich beschrieben
