Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
#211 Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Ich weiß deine Komponente leider nicht, aber ich hatte mal nen 600er Rex ESP und das war ein Akku Killer.
#212 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Hi zusammen,
habt ihr einen Tipp für mich, wie ich die Heckpitchhülse leichtgängiger bekomme ? Die restlichen Heck-Komponenten laufen alle sehr leicht, nur diese Heckpitchhülse macht mir ein wenig Probleme. Habt ihr die Hülse geschmiert ? Oder etwas ausgefeilt ? Oder die Heckrotorwelle abgeschmirgelt ? Oder ganz was anderes ?
Schonmal danke und Viele Grüße
Blade mcpX V2, BL und 180CFX - in flight
KDS Innova 600, HC3SX, KDS Stock Electronics - in flight
minicopter Triabolo, HC3SX - in flight
an Jeti DS-14 - Status: rudimentärer Kunstflug
#213 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Kenne praktisch den KDS nicht, aber bei meinem 600er Rex klemmte am Anfang auch die Hecksteuerhülse auf der Heckrotorwelle beim maximalen Ausschlag. Mit minimalen polieren an der Stelle der Welle und nachher einem Tropfen Öl ging es dann!
#214 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
hatte ich nach ein paar Flügen.cschreier hat geschrieben:habt ihr einen Tipp für mich, wie ich die Heckpitchhülse leichtgängiger bekomme
hab einfach eine neue Heckpitchhülse eingebaut und gut war...
#215 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Hallo Chris,cschreier hat geschrieben:Habt ihr die Hülse geschmiert ? Oder etwas ausgefeilt ? Oder die Heckrotorwelle abgeschmirgelt ? Oder ganz was anderes ?
auf keinen Fall feilen oder schmirgeln!!!
Zuerst mal mit einem Tropfen harzfreien Öl (oder WD 40) und wenn dann die Hülse nicht leicht läuft, kannst du die Welle ganz leicht polieren. Anschließend reinigen und dann einen Tropfen harzfreies Öl und die Hülse läuft wie geschmiert!
Du solltest auch noch die Bohrung der Hülse ansehen. Ev. ist hier keine Fase dann die Kante leicht brechen.
Werner
#216 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Vielen Dank für die Tipps ! Werde es mal mit etwas Öl und Polieren versuchen und dann berichten
#217 Umbau auf Pfeilverzahnung
da ich den Innova mit 10s betreiben möchte, passt mir das Übersetzungsverhältnis nicht. Somit hat sich das pfeilverzahnte Logo HZR mit 106 Zähnen und ein Ritzel mit 13 Zähnen angeboten.
Allerdings passt das HZR von Mikado nicht direkt, da hier ein Freilauf mit 10mm verwendet wird.
Ich habe die Bohrung entsprechend größer gedreht und den Außendurchmesser vom Freilauf abgedreht. Hier hatte ich noch eine Freilaufhülse vom T-Rex 600 herumliegen und änderte diese kurzerhand auf das passende Maß.
Lg Werner
Lg Werner
- Geänderter Freilauf vom T-Rex 600
- IMG_7068_1.jpg (121.03 KiB) 4332 mal betrachtet
- Durchmesser ausgebohrt
- IMG_7070_1.jpg (123.94 KiB) 4331 mal betrachtet
- Eingebauter Freilauf
- IMG_7071_1.jpg (133.94 KiB) 4332 mal betrachtet
- Pfeilverzahntes Logo HZR im Innova 600
- IMG_7076_1.jpg (154.11 KiB) 4331 mal betrachtet
#218 Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Saubere Arbeit
Glückwunsch
Glückwunsch
#219 Re: Umbau auf Pfeilverzahnung
wm13 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Lg Werner
Hi Werner
Gibt es schon ein Video?
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
#220 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
@Basti ... vielen Dank, freue mich schon auf den Erstflug. Derzeit ist aber auf Grund der Kälte nicht daran zu denken.
@Luca ... von was ein Video? Du wirst das Teil demnächst (bei wärmeren Wetter) live am Platz sehen ...
Habe noch ein jLog2 für den Jive eingebaut. Hier die Telemetrieanzeige in der MX-20 Hott
Werner
Werner
- Telemetrie der MX-20 Hott
- IMG_1304.JPG (123.03 KiB) 4294 mal betrachtet
#221 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
#222 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Hallo Basti,
ich habe heute den Erstflug gewagt
Toller Heli!
Aber bei einer Drehzahl von unter 1800 U/Min fängt der aber auf der HRW zu wobbeln an – was könnte das sein?
Werner
Toller Heli!
Werner
#223 Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Hmm das kann mehrere ursachen haben. Zu harte Gummis, ungleich angezogene Blätter, Spurlauf etc. Ist auf die schnelle jetzt nicht zu sagen. Du hast ja mein Video gesehen und ich fliege mit 1000rpm teilweise.
Welches Stabi hast du verbaut, eventuell mal an der Sense etwas spielen.
#224 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Ja die Gummis sind schon verdammt hart! Aber du hast ja dieselben verbaut – oder?
Ich habe das Microbeast verbaut. Das mit den Blättern werde ich mal probieren und auch die Kugelköpfe nochmals genauer ansehen.
#225 Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Ich hab den Mikado Kopf drauf, und KBDD Dämpfer. Sind die orangen FBL. Sind auch recht hart, hab sie vorher ordentlich gefettet. Stabi hab ich das vStabi.
Fliegst du im Govenor? Nicht das der etwas aufschwingt?
Blätter sind bei mir nur so fest angezogen das sie nicht von alleine einklappen. Pfannen gehen leichtgängig. Hatte sie etwas mit der Ahle nachgearbeitet. Musst dabei aber höllisch aufpassen das es nicht zuviel ist.
