Der Totally OT Thread
#24991 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von helihopper »
Hubi077 hat geschrieben:Warum und wieso muss ich denn jetzt umbauen
Weil der Motor von Haus aus so ausgeliefert wird, als würde er mit der Glocke an einem hinten sitzenden Spant geschraubt.
Du musst also die Welle auf die andere Seite durchschieben (bzw. mit Gefühl und Kunststoff- / Gummihammer durchklopfen), weil der Motor beim Easygeier mit der Platte, wo die Kabel rauskommen befestigt wird.
So wird er geliefert:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... -51250.gif (Beispielbild)
Die Welle schaut für Deine Zwecke am falschen Ende raus.
So Sollte er hinterher aussehen:
Nach Umbau
Nach Umbau
Sorry für das Foto. Schnellschuss :oops:
#24992 Re: Der Totally OT Thread
DeeCee hat geschrieben:Morgens!
... und Glühstrumpf an den Geburtstagler!
Von mir auch.
Christian Businski
#24993 Re: Der Totally OT Thread
Guten Morgen !
Das Flugwetter ist hier so "naja", werde gleich mal schauen...
helihopper hat geschrieben:Weil der Motor von Haus aus so ausgeliefert wird, als würde er mit der Glocke an einem hinten sitzenden Spant geschraubt.Du musst also die Welle auf die andere Seite durchschieben (bzw. mit Gefühl und Kunststoff- / Gummihammer durchklopfen), weil der Motor beim Easygeier mit der Platte, wo die Kabel rauskommen befestigt wird.
Ah, ok...Jetzt habe ich verstanden :oops: .
Von mir auch.
Und von mir ebenfalls :wink: .
Gruß, Christian :wave:
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
#24994 Re: Der Totally OT Thread
DeeCee hat geschrieben:dass meine Habaneros zu keimen beginnen.
Uia.
Meine Bhut Jolokia lassen sich noch zeit, habe nen schlechten Zeitpunkt zum säen gewählt.
Alles Gute zum Purzeltag, Fabe.
#24995 Re: Der Totally OT Thread
Öhm Christian,
hier habe ich noch ne andere Einbau-Variante gefunden (siehe die Bilder in dem Bericht).
Ich bin mir aber nicht sicher, ob Du so den Mitnehmer und Spinner nahe genug an die Nase ran bringst.
http://der-frickler.net/modellbau/planes/egp
Christian Businski
#24996 Re: Der Totally OT Thread
Ich kann es ja mal testen :lol: .
Aber der hat doch den Motor auch umgebau oder irre ich mich ?...Bei dem ist die Welle doch auf der Seite wo die Kabel sind. Im Auslieferungszustand sind doch die Kabel "hinten" und die Welle "vorne"....
Mein YouTube Kanal.
#24997 Re: Der Totally OT Thread
Hubi077 hat geschrieben:Aber der hat doch den Motor auch umgebau oder irre ich mich ?
:oops: :oops:
Japp. Du hast Recht.
Der hat das Kreuz nur noch zusätzlich als Verstärkung genutzt.
Christian Businski
#24998 Re: Der Totally OT Thread
Also doch umbauen.... :lol:
Wie mache ich das dann genau ?....Löse ich die Madenschrauben und "schlage" die Welle dann einfach durch (ich bin wohl noch nicht so vertraut mit dem Bau/Umbau von BL-Motoren :oops: ) ?
Mein YouTube Kanal.
#24999 Re: Der Totally OT Thread
Hubi077 hat geschrieben:Also doch umbauen.... :lol:
Ich habe den Motor erst einmal auseinandergebaut, dass Glocke und Welle als ein Teil übrig bleiben. Dann die beiden Madenschrauben komplett rausgedreht. Das noch herausstehende Stück der Welle etwas angekerbt (damit die Madenschrauben hinterher richtig packen können). Mir ein Stück Holz mit einer 6er Bohrung genommen und die offene Seite der Glocke da aufgelegt. Dann das ganze in einen Schraubstock und so die Welle so lange gepresst, bis diese an der Glocke bündig war. Kunststoffhammermethode geht aber auch. Allerdings auch da für eine gute Auflage der Glocke sorgen. Hinterher die Madenschrauben mit mittelfestem Sicherungslack wieder eingeklebt und nur mässig angezogen. Nachdem ich in so einer Glocke schon mal ein Gewinde überdreht habe, bin ich da vorsichtiger geworden und schleife die Wellen, da wo die Madenschrauben sitzen, etwas an und ziehe die Schrauben nicht mehr ganz so fest an. Deshalb auch der Sicherungslack.
Die Fliege (Sicherungsring) brauchst Du bei der umgedrehten Montage nicht mehr. Die Nut vorne stört auch nicht. Du musst die Welle also nicht umdrehen.
Christian Businski
#25000 Re: Der Totally OT Thread
Danke :wink: .
Ich glaube, dass ich mir dann sicherheitshalber zwei Motoren hole. Nicht das ich den ersten irgendwie beschädige (ist ja mein erster Umbau) :idea: .
Mein YouTube Kanal.
#25001 Re: Der Totally OT Thread
Hubi077 hat geschrieben: Ich glaube, dass ich mir dann sicherheitshalber zwei Motoren hole. Nicht das ich den ersten irgendwie beschädige (ist ja mein erster Umbau) :idea: .
Ich halte diese Sorge für unbegründet. Man muss nur mit Gefühl und nicht mit Gewalt arbeiten und lieber alles doppelt kontrollieren.
Christian Businski
#25002 Re: Der Totally OT Thread
Ok, werde ich schon schaffen :) ...
Mein YouTube Kanal.
KoaxKalli
#25003 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von KoaxKalli »
ich bin ein Trottel. Gestern Phönix gespielt und danach noch ein bissl mitm Koax und jetzt is der sender leer...
Naja passiert. Wird schon werden
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
MrHeli33
#25004 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von MrHeli33 »
Alles gut Fabe
Gruß Luca :)
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
Yaku79
#25005 Der Totally OT Thread
Beitrag von Yaku79 »
Alles gute zum Burzeltach Fabe ;-)
:occasion:
