T-Rex 450 Stromausfall
#1 T-Rex 450 Stromausfall
Ich habe Probleme mit BEC Ausfällen im 450 Sport.
Angefangen hat das alles schon in meinem alten Sport V1. Zuerst hat das Heck immer kurz gezuckt, dann kam es paar sec. später zu einem Totalausfall und der Heli krachte unkontrolliert in den Boden. Der Empfänger blinkte danach immer was auf einen Stromausfall deutet. Zuerst schob ichs auf ein TS Servo, dann aufs Heckservo, Empfänger und zuletzt Regler und hab die Sachen ausgetauscht. Aber es passierte immerwieder.
jetzt hab ich das selbe Problem im neuen V2 mit komplett neuen Komponenten immernoch. Hab ihn heute das erste mal getestet und es kam wieder 2 mal dazu das plötzlich für 1 sec. oderso nixmehr reagierte und der Empfänger danach blinkte. Diesmal kam es zum Glück zu keinem Crash...
So... und jetzt können es ja eigentlich nur noch die Akkus denn das sind die einzigsten Komponenten die auch schon im anderen Heli waren. Es sind Turnigy 2200, 25C mit ca. 20 Zyklen. Ich fliege damit hartes 3D und merkte schon von Anfang an das die gerne mal etwas einbrechen wenn man zu viel in den Pitchknüppel langt.
Die einzigste Erklärung die ich habe ist das die jetzt eben noch schwächer sind als am Anfang und deswegen die Spannung in manchen Situationen nichtmehr halten können und dann für einen Moment zu wenig strom liefern. Aber eigentlich müsste doch dann eher zuerst die Schutzschaltung im Regler eingreifen und die Drehzahl runterfahren als das das BEC für kurze Zeit ausfällt oder?
Wie gesagt... die Drehzahl bricht zwar oft etwas ein aber der Regler fährt nicht runter. Also können die Lipos dann eigentlich nicht in unterspannung kommen. Nur warum fällt das BEC aus?
Hat jemand Erfahrung damit?
Feldflieger
#2 Re: T-Rex 450 Stromausfall
was hast du denn für einen Regler drinn? Align?
Thomas
T Rex 500ESP, 500M, RCE-BL 60G, 3xDS 510, GY-401 mit S9257
T Rex 600ESP, 600MX, YGE 100, 3xDS 610, GP 780 mit DS 620
MX 16s
Mugen MBX 7 Eco mit Hacker 2100
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#3 Re: T-Rex 450 Stromausfall
Yep. Align 35P. Vorher 35X.
ansonsten halt Standard... BL 450MX, DS410, GP780, DS-520, orange RX und vorher AR6100
Feldflieger
#4 Re: T-Rex 450 Stromausfall
Ich hatte das selbe, genau wie du es beschreibst(regungslosigkeit in der Luft bis er aufschlug) und habe dann den YGE reingmacht und alle Probleme weg.
Achso, ich hatte den 35 BL von Align drinn.
Allerdings hab ich den 60 BL im 500er und der geht problemlos im Stellermodus.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#5 T-Rex 450 Stromausfall
Der align Regler ist tatsächlich nicht richtig zu gebrauchen. Welche Öffnung hast du den Regler gegeben? Hört sich auch nach teillast an.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#6 Re: T-Rex 450 Stromausfall
100% Öffnung. Komisch ist aber das es bei beiden Reglern auftrat. 35X un 35P...
#7 T-Rex 450 Stromausfall
Es kann sein dass ein servo einen weg hat und ungewöhnlich viel Strom zieht.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#8 Re: T-Rex 450 Stromausfall
Auch eher unwahrscheinlich. Servos wurden jetzt 2 mal komplett getauscht und diese sind jetzt auch wieder brandneu und funktionieren ansonsten perfekt.
#9 T-Rex 450 Stromausfall
Kam ich nur drauf weil ich das beim heckservo mal hatte und ich sehr lange gebraucht habe den Schuldigen zu finden. Hast du nen externes bec zufällig liegen?
Lass uns ggf kurz telefonieren. Schick mir einfach deine Nummer per pn und ich Ruf fix durch.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
