ich hab für den Sohn einer guten Freundin nen Solo Pro Nine Eagler besorgt mit fixed Pitch nach dem er mit nen Koax schon gute Anfänge gemacht hat.
Nun mal die Frage ob es möglich ist den möglichen einstellbaren Mode 1 oder 2 evtl durch umstecken irgend eines Pins im innern des Senders sogar Mode 3 oder 4 nutzen zu können. Es würde der Mode 3 benötigt
Gruß Norbert
schon mal jemand versucht ne Nine Eagles Funke auf Mode 3 o.
#1 schon mal jemand versucht ne Nine Eagles Funke auf Mode 3 o.
- KDS 450 SD EBAR
- T- Rex - Madis 700 EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
#2 Re: schon mal jemand versucht ne Nine Eagles Funke auf Mode
Wenn sich in den letzen 3 Jahren die Steuerung nicht geändert hat, nein.Diamond hat geschrieben:ist den möglichen einstellbaren Mode 1 oder 2 evtl durch umstecken irgend eines Pins im innern des Senders sogar Mode 3 oder 4 nutzen zu können. Es würde der Mode 3 benötigt
Die Sticks sind mit den Potis fest in einer Platine verlötet, wir haben es mit vertretbarem Aufwand damals nicht geschafft einzelne Funktionen auf einen anderen Stick zu bringen.
#3 Re: schon mal jemand versucht ne Nine Eagles Funke auf Mode
irgend wie hab ich die Hoffnung da auch aufgegeben. Was ich nicht ganz verstehe ist das ich bei einem Mode die TS auf einem Knüppel hab und beim anderen Mode die TS plötzlich getrennt ist ( Nick u. Roll jeder auf nen anderen. )
anstatt das nur die Seite umgedreht ist
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
#4 Re: schon mal jemand versucht ne Nine Eagles Funke auf Mode
Also als ich mit den Solos zu tun hatte gabs die in Mode 2 und 4 also ausgeliefert Gas links, Nick/Roll rechts, "Antenne umklapp"--> Gas rechts, NIck/Roll links. Wenn das heute anders ist hast Du eventuell auch die Chance irgendwie auf Mode 3 zu kommen.Diamond hat geschrieben:irgend wie hab ich die Hoffnung da auch aufgegeben. Was ich nicht ganz verstehe ist das ich bei einem Mode die TS auf einem Knüppel hab und beim anderen Mode die TS plötzlich getrennt ist ( Nick u. Roll jeder auf nen anderen. )anstatt das nur die Seite umgedreht ist
#5 Re: schon mal jemand versucht ne Nine Eagles Funke auf Mode
meinst also es gibt einen Sender wo ich von 1 auf 2 stellen kann und einen wo ich von 3 auf 4 stellen könnte. Hab das Teil in top Zustand in der Bucht ergattert und dummer Weise nicht darauf geachtet
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
#6 Re: schon mal jemand versucht ne Nine Eagles Funke auf Mode
nein, "früher" also vor etwa 3 Jahren, gabe es NUR Sender die man zwischen Mode 2 und 4 umstellen konnte.
#7 Re: schon mal jemand versucht ne Nine Eagles Funke auf Mode
tja wie es aussieht hab ich dann eine die nur zwischen 1 und 2 zu schalten ist
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
