#9902 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Ingo,Scotch hat geschrieben:Hallo Mezzo
das erste Foto sind die PullUp Widerstände Welche Ohm Größe hast du da genommen?
Zum Einschrumpfen, wie richtest du so den Würfel aus das die Sensoren gerade liegen?
Gruß Ingo
es sind 3k Wiederstände, siehe Bildbeschreibung!
Die Ausrichtung der Sensoren sind Richtung Kabelausgang, also Stiftleiste des Arduino´s nach hinten.
- Arduino_WMP+BMA_Einheit_03-k.JPG (61.16 KiB) 1357 mal betrachtet
LG
Mezzo
.....ich fliege alles was man knapp über dem Boden in der Luft steuern kann.....
Mezzo
#9903 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
..und da jetzt gleich noch n empfänger mit einschrumpfen und du hast ein komplettpaket
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#9904 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
HI Chris,dynai hat geschrieben:@mezzo, nette lösung aber warum hast du die pull-ups nicht zu vcc hin? von dort bekommt man garantiert nie mehr als 5V (gut wenn man an raw 5V hat sind an vcc keine 5v mehr )
danke für den Hinweis. Du hast Recht!
Dies war auch damals der Grund, weshalb ich die Spannung aus den Reglern (aus Testzwecken auch andere Spannungsquellen) an RAW angeschlossen habe.
Wollte damit verhindern dass der Controller evtl. eine Spannungsspitze abkriegt.
Denke auch, dass es besser wäre die Pullup´s an VCC anzuschliessen. Warum sollten die Port´s mehr Sannung kriegen als der µc.
Werde das nochmal updaten...
LG
Mezzo
Mezzo
#9905 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ja genau, daran hab ich schon gedacht.Jingej hat geschrieben:..und da jetzt gleich noch n empfänger mit einschrumpfen und du hast ein komplettpaket
Werd das wohl bei der nächsten "Trainigs-Einheit" mit einem 4 Kanal Empfänger machen.
LG
Mezzo
Mezzo
- el-dentiste
#9906 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=3361
Yeah Baby
geht für alles quadro/Tri/Hexa/Octo!
Yeah Baby
...Zahnfee....
#9907 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Cool !
#9908 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hi,
scheinen etwas smoother zu laufen, hab allerdings nur die fast-rc 200 verwendet
und scheinbar hat die software etwas weniger output (max)
derzeit hab ich grad sonst etwas viel um die ohren und komm praktisch nicht mehr zum basteln (der quad setzt schon staub an
gruß chris
el-dentiste hat geschrieben:Hast du Unterschied bemerkt im fliegen danach?
gruß chris
#9910 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Sweetel-dentiste hat geschrieben:http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=3361
Yeah Baby
Gruß,
Frank
- el-dentiste
#9911 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Moin
Ja gibt auch bald CFK Rohre bei Paul, ansonsten auch im Netz!
Ich teste erstmal Alu Rohre! 16mm Weiß nicht ob quadro oder mal gucken;)
...Zahnfee....
- el-dentiste
#9912 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Danke fürs Feedbackdynai hat geschrieben:hi,
gruß chris
Ditodynai hat geschrieben: derzeit hab ich grad sonst etwas viel um die ohren und komm praktisch nicht mehr zum basteln (der quad setzt schon staub an)
gruß chris
Aber am Weekend zwack ich ein paar Std ab:)
...Zahnfee....
- qwerty2011
#9913 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Kennt ihr schon den Picopter? (http://www.instructables.com/id/Picopter/)
Find den kleinen ziemlich cool.
Flyduino Mega + Sensor Bob (WMP & BMA020) + Stromverteiler Bob
T-Motor MT2216 900KV + T-Motor ESC 18A + Turnigy 3S2200mAh 20-30C
Graupner MX-16 HoTT + Graupner GR-16 HoTT
#9914 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo, Frage an die Spezialisten,
War heut beim fliegen mit meinem neuen Kraftpaket und konnte keine endgültige Einstellung finden.
610g Abfluggewicht
ca. 3 kg Schub
Hauptsächlich ab 75% Gas fing das Ding an sich aufzuschaukeln. Auch in schnellen Kurven fing er an zu schwingen.
Konnte Ihn jedes Mal durch Gas-Wegnahme wieder unter Kontrolle bringen.
Wenn ich die PID- Werte senke wird er nur schwammiger im unteren Gas Bereich und schwingt noch schlimmer über 75% Gas.
Was könnten die Ursachen sein?
Wie hoch kann ich den Wert von PID Thr Att setzen? (Dadurch konnte ich das Schwingen über 75% Gas etwas dämpfen)
610g Abfluggewicht
ca. 3 kg Schub
- AndMwcScreenshot_1329929002642.png (40.48 KiB) 1080 mal betrachtet
LG
Mezzo
Mezzo
