Logo 600 Akkus/ Stecker
Raptor-Flyer
#76 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Beitrag von Raptor-Flyer »
telicopter hat geschrieben:Meine werden auch steckbar in Reihe geschaltet, da ich die für meinen 2*6S Lade auseinander haben muss. Nur kommen mir die Kabel, die vom hinteren Akku vorne aus dem Schrumpfschlauch kommen werden zu kurz.... :roll:
Sind deine Ladekabel nicht lang genug? Wobei, wie willst das mitm Balancerkabel machen?
YouTube: KLICK MICH!
Armadillo
#77 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Beitrag von Armadillo »
Du kannst den hinteren Akku doch einfach seitlich anstecken? Der Logo hat unter der Haube dafür doch genug Platz. ;)
telicopter
#78 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Beitrag von telicopter »
Hab ich jetzt auch so ähnlich gemacht. Habe bei vorderen Akku die kabel auf 8-10cm gekürzt, vom hinteren Akku habe ich die Kabel auf original 17 cm gelassen und unterm Schrumpfschlauch nach vorne rausgeführt, allerdings habe ich den Schrumpfschlauch an der Kabelstelle ca. 5cm ausgeschnitten, sodass das Pluskabel nicht bis zum Ende des Akkus mitgeführt wird, sondern vorher zum Regler abgezweigt werden kann. Ich wollte nur nicht, dass das von ganz hinten bis zum Regler so lose rumschlabbert.
Muss jetzt nur schauen, wie ich den Akku in den Schacht lege. Leider ist der nun 55mm breit und dadurch 1mm zu breit um in den Schacht gelegt zu werden. Muss ich den dann hochkant reinlegen.
Grüße Tim
Never run a changing System!
Yaku79
#79 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Beitrag von Yaku79 »
schaut doch gut aus :-)
telicopter
#80 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Nur ist leider gerade mal ein Akku fertig! Aber bei den nächsten Zwei weiß ich dann wie es geht! :D
Grüße Tim
Yaku79
#81 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
:thumbright:
Raptor-Flyer
#82 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
telicopter hat geschrieben:Muss ich den dann hochkant reinlegen.
Wie du auf meinem Foto vllt entnehmen kannst, muss ich das auch so machen. Funktioniert aber ohne Probleme und der Akku verutscht nicht :wink:
hhm
#83 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Beitrag von hhm »
Die Kabel des hinteren Akkus habe ich an einer Seite nach vorn gelegt. Den Akkuschacht dann vorn links und rechts ca. 2mm breiter gedrehmelt. Der Akku passt jetzt liegend rein. Mit stehenden Akku hat mir nicht gefallen.
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
Blade Nano QX, Blade mSR, Blade mCPX v2, Walkera 60B, Flasher 450 SE V2, (Gaui 500C (425) im Ruhestand), Logo 600 3D
alles an DX7
Raptor-Flyer
#84 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
hhm hat geschrieben:Die Kabel des hinteren Akkus habe ich an einer Seite nach vorn gelegt. Den Akkuschacht dann vorn links und rechts ca. 2mm breiter gedrehmelt. Der Akku passt jetzt liegend rein. Mit stehenden Akku hat mir nicht gefallen.
Gruß, Jörg
Würde ich nicht machen, beeinflusst ggf. die Stabilität des Chassis :wink:
hhm
#85 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Beitrag von hhm »
Darüber habe ich auch nachgedacht. Aber die eingegossenen Stabistreben beim Logo Kunststoffrahmen sind davon nicht betroffen. Ich hab dabei nur minimal Material entfernt, welches auf die Sabilität keinen Einfluss hat.
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
alles an DX7
telicopter
#86 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Muss ich eigentlich ein Slave Kabel für Jive kaufen? Oder ist das schon dabei?
Geht das hier zum Beispiel anstelle von dem Kontronik-Kabel?
Grüße Tim
Torca
#87 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Beitrag von Torca »
Das Slavekabel ist beim Regler nicht dabei! Das aus dem Link kannst Du nehmen.
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
telicopter
#88 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Ich habe mal ne kleine Frage zum 600er, wollte aber dafür nicht extra einen neuen Thread aufmachen:
Passen bei euch die Edge Hauptrotorblätter mit beiden beiliegenden Metallscheiben oder nur mit einer? Das eine Blatt bekomme ich mit zwei Scheiben noch so gerade eben reingezwängt, das andere nicht wirklich. :roll:
Wie ist das bei euch?
Grüße Tim
Torca
#89 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Beitrag von Torca »
Bei meinem SE habe ich pro Blatt jeweils zwei Scheiben.
Gruß Torben
Sender: Aurora 9
Armadillo
#90 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
2 Scheiben pro Blatt. Allerdings hab ich die dem Logo beigelegten aus transparentem Kunststoff verwendet.
