3-Achs-Stabi für 43€
Ligalichtler
#61 Re: 3-Achs-Stabi für 43€
Beitrag von Ligalichtler »
MrHeli33 hat geschrieben:Aber wie verhällt sich das System beim Speedflug?
Hmm....was ist für dich Speedflug ??
Also meinen 450er mit Vollpitch über die Wiese gejagt (Beam FBL Kopf mit Helitec FBL Blätter und noch analoge Hitec 65HB Servos) hat das System jedenfalls nicht aus der Ruhe gebracht.
MrHeli33
#62 Re: 3-Achs-Stabi für 43€
Beitrag von MrHeli33 »
Vollgas fliegen :alien:
Gruß Luca :)
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
PaulB
#63 Re: 3-Achs-Stabi für 43€
Beitrag von PaulB »
Test Fluge bei 14-18 Knoten (S***** Wetter) mit eine HK 450TT PRO.
Geht sehr gut, looping und rollen trotzt wind sehr ruhig. Schnell gegen der wind ohne 'auf zu baumeln' (??) (Pitch-Up). Bin auf den rucken nicht gekommen (kalt, winding und nebel, bin nach 2 X 4,5 Minuten nach Hauser geganen). War danach in der Halle und dort war ich nicht so begeistert (erste FBL), nicht so 'eingerastet' wie mit Fly Bar aber ich habe noch gat nix eingestellt. Drausen habe ich Modell 3 probiert und in der Halle 1 und 2 ohne ergand was zu Ändern. Ging auf anhebe.
Sehr zufrieden ABER dass ist mein erste FBL Kreisel, mal sehen wie es weiter geht.
G.Heim
#64 Re: 3-Achs-Stabi für 43€
Beitrag von G.Heim »
Ich habe mir kürzlich auch das CX-3X1000 (ist ja soweit das gleiche System wie das Tarot)inkl. USB Programmer bestellt, dank der üblen PP Wechselkurse und des hohen Dollarkurses mit Versand €33,49 :shock: :wink:
Dazu kommt dann noch die 19% EUSt. und das wars.
Das FBL System werde ich dann testhalber mal auf den 600 EFL Pro montieren weil ich dort auch gelegentlich das Driftproblem nach hinten mit dem 3GX hatte. Das 3GX wird dann an Robbe geschickt, mal sehen ob es was bringt.
Kubschi
#65 Re: 3-Achs-Stabi für 43€
Beitrag von Kubschi »
Es ist da :D
es ist in meinem Copterx 480 und funk. SUPER. Heck rastet ein wie sau bin aber nur kurz geflogen.
Dieses WE giebt es neue infos!!!
P.S Hat einer noch ein funktionierenden Buddycode für das zyx fbl das es wieder auf 44Dollar ist
Kubschi
Auch ein Stein kann Fliegen
Graupner MC-22 mit JetiDuplex TU2
CopterX250 Align 250 Roxxy918 3XAligin Servos GP750+ Robbe fs555bb Carbon
CopterX480 kdsBL3650KV Roxxy 940-6 3XTowerpro MG90 ZYX FBL+ Hxt MG16
T-rex500 Hughes Align 500M Roxxy 960-6 3XHitec5245MG GY401+ Savox1257
Quick EP Sweet 16 Align 600M Roxxy 9100-6 Regler 3XHitec225MG GY401+ Hitec
TZ-V2 FBL Zenoah 26ccm 3X 1257tg V-stabi+1290MG
und was kommt jetst???
G.Heim
#66 Re: 3-Achs-Stabi für 43€
Wozu der Umstand? Das CX-3X1000 gibts für $39,99, mit Programmierkabel $44,98
Kubschi
#67 Re: 3-Achs-Stabi für 43€
weil ich gerne bei einer Sache bleiben möchte und nicht X verschiedene haben will :D :D :D
G.Heim
#68 Re: 3-Achs-Stabi für 43€
aha...
warum hast du dann verschiedene Helis, verschiedene Gyros usw?
das CX-3X1000 ist das gleiche System wie das Tarot, aber es darf natürlich jeder seine eigenen Fehler machen :D
Kubschi
#69 Re: 3-Achs-Stabi für 43€
Gyros hatte ich auch alle gy401 bis auf denn 250 da war einer bei, sonst wäre da auch ein 401er draut :D :D :D
Jeder wie er es mag!!!
Hocherle
#70 Re: 3-Achs-Stabi für 43€
Beitrag von Hocherle »
Hallo Leute, hat hier schon jemand mehr Erfahrung mit dem Tarot? Hab eines in meinem 500er Rex eingebaut aber wahrscheinlich einen Einstellungsfehler. Der Rex beginnt sofort sich aufzuschaukeln. Hat jemand einen schnellen Tipp?
Holger
Kubschi
#71 Re: 3-Achs-Stabi für 43€
Ein bisschen mehr Infos Bitte, Riemen od. Starr Schauckelt er über die Taumelscheibe od. Übers Heck???
#72 Re: 3-Achs-Stabi für 43€
Beitrag von helihopper »
hat eigentlich mal jemand von Euch versucht so ein Billig-System im Flächenmodell zu betreiben?
Bran
#73 Re: 3-Achs-Stabi für 43€
Beitrag von Bran »
Morgen,
hab mir aus Neugier auch mal eins bestellt und am Wochenende eingebaut. Gabs bei HK mit USB-Adapter, Setup kein Problem, weder mechanisch noch in der Software. Nach bissl Bastelei waren Wirkrichtungen etc. eingestellt. Habe dann noch kurz am Heli geschraubt und gesichert, nun reagieren die Servos nicht mehr.
Im Monitor der Software werden die Steuereingaben korrekt angezeigt, es kommt also korrekt im Stabi an. Die Servos bekommen Strom, die halten nämlich die Mittenposition bei Belastung. Ich habe auch mal ein Servo getauscht, falls ich die Servos irgendwie gekillt haben sollte, aber da auch das gleiche.
Ich zerbrech mir schon die ganze Zeit den Kopf, was ich in der Eile umgestellt haben könnte. Alles was ich tatsächlich gemacht habe, war den Regler zu programmieren.
Heli ist ein 450er Rex mit üblichen Billigkomponenten und RJX-Kopf.
bennibear
#74 Re: 3-Achs-Stabi für 43€
Beitrag von bennibear »
Initialisiert es denn richtig beim einschalten?
Evtl keine Sender/Empfänger Verbindung?
Hab das CX-3X1000 auch mal zum testen bekommen. Diese Art von Fehler ist bei mir aber noch nicht vorgekommen...
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
Bran
#75 Re: 3-Achs-Stabi für 43€
Beitrag von Bran »
Sowohl Stabi, als auch Regler initialisieren korrekt. Motor läuft an, Spektrum-Sat zeigt Verbindung, Stabi leuchtet rot oder blau, je nach Heckmodus.
