Der Totally OT Thread
telicopter
#25561 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von telicopter »
Zeigt die Anleitung nicht alles was du brauchst? :shock:
Zuletzt geändert von telicopter am 26.02.2012 22:12:28, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Tim
Never run a changing System!
Yaku79
#25562 Der Totally OT Thread
Beitrag von Yaku79 »
Nimm mal das Bild raus, Copyright. Sonst muss ich das machen :-(
telicopter
#25563 Re: Der Totally OT Thread
Sorry, ist weg! Aber in der ESP Anleitung steht doch wie rum das Lager reingedrückt wird und wie herum das Bauteileingebaut wird! Ich seh da das Problem nicht! :D
Hier hab ich jetzt den Link reingesetzt: http://www.heliproz.com/images/Trex500ESPManual.pdf
Grüße Tim
Yaku79
#25564 Der Totally OT Thread
Dank dir. Verlinken ist kein Thema ;-)
Aber inline ist wegen Copyright net gut.
satsepp
#25565 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von satsepp »
Ist ganz einfach, geht das untere Lager nach oben raus, so wird es beim ersten Pitchen nach oben gedrückt bis der Freilauf am Chassi schleift. der Kopf hat dann Spiel.
Ist das obere Falsch herum so hat dies erst bei negativpitch, also einem Flipp oder Rückenflug den Effekt dass der Kopf sich ins Chassi drückt udn den Negativpitch vermindert, und es entsteht wieder Spiel.
Die HRW wird zwischen den Lagern geklemmt, oben vom Stellring oder Verdickung etc. und unten vom Freilauflager.
Sepp
Meine Flotte:
Christian Businski
#25566 Re: Der Totally OT Thread
Danke Tim. In meiner Heft-Anleitung konnte man das nicht so genau erkennen :roll: . Also ich habe die lager jetzt richtig drin. Beim oberen zeigt die Schrift nach oben und beim unteren zeigt die Schrift nach unten. Funzt jetzt auch alles viel besser als voher (also als das untere noch anderes rum war) :D .
satsepp hat geschrieben:Die HRW wird zwischen den Lagern geklemmt, oben vom Stellring oder Verdickung etc. und unten vom Freilauflager.
So habe ich es jetzt auch gemacht. Und, in der Anleitung die der Tim verlinkt hat, sieht man bei den Lagerblöcken auch noch mal, dass beim oberen die Schrift da ist, und beim unteren nicht (also habe ich meine Lagerblöcke richtig rum drin) :D .
Gruß, Christian :wave:
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
Yaku79
#25567 Re: Der Totally OT Thread
na denn ist das Problemchen ja auch aus der Welt geschafft :-)
satsepp
#25568 Re: Der Totally OT Thread
Wichtig wäre aber nicht zu merken dass die Schrift unten sein muss, sondern der Hintergrund warum das so sein muß!
Sepp
Meine Flotte:
Christian Businski
#25569 Re: Der Totally OT Thread
Yaku79 hat geschrieben:na denn ist das Problemchen ja auch aus der Welt geschafft :-)
*freu* :D .
satsepp hat geschrieben:Wichtig wäre aber nicht zu merken dass die Schrift unten sein muss, sondern der Hintergrund warum das so sein muß!
Mit deiner Erklärung habe ich es doch jetzt verstanden :wink: :D . Das HZR drückt von unten rein und der Stellring drückt von oben rein, also die Lager (mal ganz einfach ausgedrückt) :D .
Mein YouTube Kanal.
satsepp
#25570 Re: Der Totally OT Thread
Guten Morgen!
Sepp
Meine Flotte:
Fabe
#25571 Der Totally OT Thread
Beitrag von Fabe »
Moin.
Nach doppeleinsatz gestern, Spiel 1b 90 Minuten und in der ersten noch Ersatzbank, bin ich froh das es heute ruhiger zugeht.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Christian Businski
#25572 Re: Der Totally OT Thread
Morgens !
Flugwetter ist heute so "naja", aber ich habe gerade irgendwie keine Lust zu fliegen. Möchte gleich erstmal die HRB wuchten und den Rotorkopf sichern :D .
Mein YouTube Kanal.
Christian Businski
#25573 Re: Der Totally OT Thread
habe noch mal eine kurze Frage:
Habe gerade mal meine Blätter gewuchtet. Die sind jetzt exakt gleich schwer. Allerdings kommt mir das Tesa etwas viel für ein Blatt vor. Vielleicht macht das ja auch nichts, aber ich wollte trotzdem mal fragen, ob ich das so verwenden kann (habe davon so gar keine Ahnung :oops: ). Habe versucht das Tesa möglichst ohne Falten aufzukleben, hat aber leider nicht ganz geklappt.
Kann ich es so verwenden ? :oops: :
Blatt Oberseite.JPG (126.19 KiB) 435 mal betrachtet
Blatt Unterseite.JPG (140.88 KiB) 435 mal betrachtet
Kommt mir irgendwie dick vor, aber ich habe davon ja keine Ahnung (noch nicht) ;-)
Blatt von vorne.JPG (134.85 KiB) 435 mal betrachtet
Wie gesagt, die Blätter sind exakt gleich schwer :wink: :D .
Edit:
Das Tesa wurde genau auf den Blattschwerpunkt geklebt :idea: ...
Mein YouTube Kanal.
#25574 Re: Der Totally OT Thread
Hubi077 hat geschrieben:Wie gesagt, die Blätter sind exakt gleich schwer .
Und der Schwerpunkt liegt wo?
Da schon rein geguckt? http://wiki.rchelifan.org/index.php/T ... .C3.A4tter
Christian Businski
#25575 Re: Der Totally OT Thread
tracer hat geschrieben:Und der Schwerpunkt liegt wo?
Genau da wo das Tesa ist :wink: :D .
Edit 2:
Habe es genau wie der Heliernst gemacht (fand ich am einfachsten):
http://www.heliernst.de/?p=333
Zuletzt geändert von Christian Businski am 27.02.2012 18:03:39, insgesamt 1-mal geändert.
Mein YouTube Kanal.
