Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
#226 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Regler sollte es nicht sein, da ich einen Jive verbaut habe. Das mit den Kugelpfannen habe ich auch schon bemerkt…
Werde mal prüfen, welche Dämpfer da noch reinpassen.
#227 Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Wenn er wobbelt bei niedrigen Drehzahlen lässt das eigentlich auf eine sehr harte Kopfdämpfung ruckschliesen.
#228 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Hallo ich bin der Neue hier
Habe mich hier im Forum angemeldet, da mir der Baubericht des KDS 600er sehr gefallen hat.
Ich möchte mir im Sommer bzw. im Frühjahr auch einen größeren Heli zulegen. Besitze zur Zeit nen 500er Rex FBL.
Jetzt stelle ich mir die Frage, ob ich mir nen 600er inkl. Elektronik also die Combo hole, oder nen 700er Barebone. Könnt ihr die Elektronik der Combo empfehlen? Also Stabi System möchte ich bei meinem Beast bleiben und die Servos des KDS machen ja auch einen guten Eindruck. Würde denn der 120 KDS aka. Hobbywing Regler für den 700er ausreichen? Sonst würde ich wohl das Geld in einen CC 120 investieren. Und ist der Motor auch im 700er einsetzbar? Danke für die Infos
LG
henrik
LG
henrik
#229 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
@Basti: Ich habe jetzt die schwarze Kopfdämpfung vom T-Rex 600 genommen, welche doch noch etwas weicher ist als die vom KDS.
Nun habe ich drei Drehzahlen: 1600 / 1800 / 2000 U/Min und der Heli funzt jetzt – unter 1600 U/Min fängt der Heli wieder an zu eiern.
Werde diese Gummis mal sauber einfliegen und sehen, was sich bei wärmeren Temperaturen tut.
@Henrik
Ich kenne den 700er nicht aber der 600er ist z.B. schon etwas größer als ein T-Rex 600. Das Chassis und die Haube sollten ja dasselbe sein.
Die Combo ist soweit schon O.K. und die Servos machen auch einen guten Eindruck. Habe allerdings noch keine Langzeiterfahrung. Den Regler könntest du ev. mit einem VStabi (Govenor) betreiben. Ich habe das Beast mit einem Jive 80HV verbaut und es funktioniert super (werde noch ein paar Feineinstellungen machen).
Der Motor hat 500kV und der wird wahrscheinlich etwas zu hoch drehen für den 700er – ev. anderes Ritzel.
Hier meine Konfiguration
Werner
@Henrik
Werner
#230 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen ob ich die Edge FBL 623 problemmlos im Original Setup verwenden kann?
Danke im vorraus
Raffi
Danke im vorraus
Raffi
Hangar:
T-Rex 500, MCPX TDR, braeckman extra 260
Sender:
T8 fg
Tanke:
tripple Peak eq, i4
Sender:
T8 fg
Tanke:
tripple Peak eq, i4
#231 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
sollten ohne weiteres gehen. Das Heckrohr ist elendig lang. Da ist genug Platz
#232 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
hier mal ein flug vom Samstag.
Habe mal andere vStabi Settings probiert, lagen mir aber nicht. Musste ich heute wieder richtig korrigieren.
Nicht wundern das eine Logohaube auf dem KDS drauf ist
#233 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Hallo Raffi,Der_Raffi hat geschrieben:Hallo Leute,
kann mir jemand sagen ob ich die Edge FBL 623 problemlos im Original Setup verwenden kann?
Danke im vorraus
Raffi
kein Problem - ich habe die Blätter im Einsatz
Werner
Zuletzt geändert von wm13 am 27.02.2012 22:12:41, insgesamt 1-mal geändert.
#234 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Hey Werner vielen Dank für deine Antworten. Der KDS 120 ESC hat ja auch nen Govenor. Bei mir soll es jetzt ein 700er werden. Bin mir nur beim Regler und Motor noch nicht so sicher. Vielleicht probier ich erst mal die Stock.Komponenten die man auch in der 600er Kombo findet.
#235 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Danke für die schnellen Antworten
Ich versuche jetzt die 603 er und in ein paar Wochen dann mal die 623er
Raffi
Raffi
Hangar:
Sender:
T8 fg
Tanke:
tripple Peak eq, i4
Sender:
T8 fg
Tanke:
tripple Peak eq, i4
#236 Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Die Stockkomponente sind für den anfang mehr als ausreichend. Wenn du den Motor aus dem 600 nimmst für den 700er würde ich ein Zahn runterritzeln. Es sei denn du willst mit über 2200rpm rumdüsenGyver hat geschrieben:Hey Werner vielen Dank für deine Antworten. Der KDS 120 ESC hat ja auch nen Govenor. Bei mir soll es jetzt ein 700er werden. Bin mir nur beim Regler und Motor noch nicht so sicher. Vielleicht probier ich erst mal die Stock.Komponenten die man auch in der 600er Kombo findet.
#237 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Genau so hatte ich das vor. 11T und dann sollte das passen. Kannst du vielleicht noch was zum KDS 120 ESC sagen? Wie ist der Govenor so? LIeben GrußDie Stockkomponente sind für den anfang mehr als ausreichend. Wenn du den Motor aus dem 600 nimmst für den 700er würde ich ein Zahn runterritzeln
#238 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Den original Gov nutze ich so nicht, hab den vStabi Govenor. Aber der Stockgovenor ist okay. Darfst halt nur nicht höher als 85% gehen. Sonst hat er keine Luft mehr zum nachregeln und der Gov funzt erst ab 60%. Im großen und ganzen ist der Gov okay, kommt aber an einen YGE/Jive/vStabi Gov nicht ran.
#239 KDS 600 FBL Innova - Pfeilverzahnung
Hallo Innova-Fans,
wer eine Pfeilverzahnung einbauen möchte, der sollte mal dieses Umbauset probieren.
http://www.scaleflying.de/product_info. ... gk6bmi6k5e
Habe gerade gesehen, dass mein Umbau der selbe ist …
lg Werner
lg Werner
#240 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Aber ganz schön gesalzener Preis.... 50€ für HZR und Freilauf...
da kommen noch 20€ für das Ritzel dazu
