Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
#17 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Oh man, ich glaube ich muß hier mal aufräumen:
- horizontal - high band
- horizontal - low band
- vertikal - high band
- vertikal - low band
...und !alle! werden für digital TV benötigt.
Na ja, 60cm geht schon auch ganz gut, aber es stimmt: je größer, desto Störunanfälliger.
Was Du hier meinst sind die SI-Daten (Service Information), welche aber 1. von jedem Service (das ist das "Programm", z.B. ZDF) übertragen werden müssen. Und 2. muß der Receiver diese Daten auch anschaulich zur Verfügung stellen. Willste hier mehr gibt es 3. auch noch Receiveranbieter, die ihren eigenen, redaktionell aufbereiteten EPG (dann unter anderem Namen) anbieten.Mataschke hat geschrieben:EPGtorro hat geschrieben:ist das inzwischen standard, daß ich so´n OSD hab, auf dem das programm ersichtlich wird? heißt glaub ich tv-guide oder so."elektronischer Programmguide" und ja das ist glaub ich Standard im Dig. Bereich
Du kannst auch mit nur einem Tuner (Fachausdruck Frontend) aufnehmen, kannst dann aber (i.d.R.) kein zweites Programm anschauen. Es sei denn, Dein Receiver unterstützt, daß man einen anderen Service des selben Transponders (in einen Transponder, auch Transportstrom genannt sind i.d.R. mehrere Services ingemischt) schauen kann. Willst Du allerdings neben Deiner Aufnahme unter allen Umständen noch ein anderes Programm schauen, dann brauchst Du zwei Frontends. Achtung, hier können auch nicht alle Receiver zwei HD-Programme gleichzeitig anzeigen!Mataschke hat geschrieben: Aufnehmen kannst du wenn du 2 Tuner im Receiver hast , 1 zum gucken 1 zum aufnehmen . Jeder Tuner braucht dann 1 Leitung.
Es gibt noch eine durchschleifmöglichkeit am Receiver , dann kann man einen 2. anschliessen , der jedoch dann nur das Hor. oder Vert. Signal empfängt , abhängig auf welchem Transponder der "Hauptreceiver" gerade ist.
Das ist großer Quatsch:Mataschke hat geschrieben: also :
Digital Hor.
Digital Vert.
Analog Hor. (fällt ja weg)
Analog Vert. (fällt ja weg)
[/quote][/quote]Mataschke hat geschrieben: Achja , Schüssel unter 60cm ist bei Dig. Empfang Mist , da beim kleinsten Regen der Empfang weg ist. Also dann eher ne 80er Schüssel ... und vorallem gute "dgitaltaugliche" Kabel zum LNB nehmen erspart viel Ärger und Fehlersuche
#18 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Ich habe das zuletzt anders gehört.Porsti hat geschrieben:aber es stimmt: je größer, desto Störunanfälliger.
Da mussten in ne 80er Schüssel noch zwei "Bremsen", weil das Signal zu gut / stark war
#19 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
ok...
also wir haben ne kathrein-schüssel, gibt´s das LNB irgendwo online zu nem guten kurs? receiver empfehlung wäre auch toll.
im speicher war ich noch nicht zu kalt und zu faul. hab ja noch n paar monate
Gruß, Flo
#20 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Zur Not gibt es nen Adapter um LNB mit runder Halterung zu verwenden. Die Kathrein LNB sind relativ hochpreisig, aber recht brauchbar.torro hat geschrieben:gibt´s das LNB irgendwo online zu nem guten kurs?
#21 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Schau mal bei Reichelt nach. Die sind recht preiswert. Beim Receiver wirds kompliziert. Was soll er denn können? Wenn Du nen DECT-Telefon benutzt und bei einigen Programmen Störungen hast kann es sein, daß Du noch das Kabel gegen besser geschirmtes (so ab 100dB Dämpfung) austauschen mußt.
#22 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
trotz mehrwöchigem gebettel und gebitte bei der astra group wird das analoge signal tatsächlich abgeschaltet
ein kumpel kümmert sich um die geschichte mit der schüssel. ich muß mich um nen receiver kümmern.
brauch ich "DVB-S2"? was ist das bzw. was brauch ich?
ich möchte einen mit festplatte drin.
bitte tipps!
bitte tipps!
Gruß, Flo
#23 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
wegen budget:
kathrein ist zu teuer
Gruß, Flo
#24 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
DVB-S2 brauchst Du wenn Du die HD-Sender schauen willst, ich würde es Dir empfehlen wenn Du nicht zweimal kaufen willst. Vielleicht schaust Du Dich mal bei Technisat oder deren "Billigmarke" Telestar um. Du kannst ja auch nochmal Deine Bedingungen schreiben, die Du an solch ein Gerät stellst.
#25 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
sprich pay-tv? nee, das brauchen wir garantiert nie! oder geht ohne DVB-S2 überhaupt kein HD?Porsti hat geschrieben:DVB-S2 brauchst Du wenn Du die HD-Sender schauen willst
wir haben hier auch kein heimkino, am TV hängt ein 2.1 system, daßbei bedarf an den kopfhörerausgang kommt. das 2.1 system hat aber nen SPDIF eingang. ist der zu gebrauchen?
der springt ins auge:
http://www.telestar.de/index30c9.html?n ... S,de,9-306
hat zwar keine platte intern, aber es steht eh ne 1TB platte unter der glotze.
spricht was gegen den? oder gäbe es was, daß der nicht kann und irgendwann wichtig wird?
Gruß, Flo
#26 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
der
http://www.telestar.de/indexe08d.html?n ... S,de,9-307
kann wohl was mehr. preislich immer noch voll ok.
die receiver mit den kartenslots braucht´s nur für´s pay-tv oder?
Gruß, Flo
#27 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Japp, die Kartenslots brauchste für PayTV. Wo ist denn Dein preisliches Limit?
#28 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
200 ist schmerzgrenze
Gruß, Flo
#29 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
DVB-S2 ist nicht zwingend für die HD-Sender, das wird später mal von komplett neue Sender nötig die ich echtem HD mal senden werden, jetzt und in nächster Zeit gibt es kein echtes HD. Mehr HD-ähnlich...
Bei einer neuen Anschaffung eines Receivers, sollte man gleich einen nehmen der das kann, möglcherweise soll er ja doch länger halten^^
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
#30 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Na ja, alles ab 720p zählt als HD. Und die ÖR senden alle in dieser Auflösung und werden demnächst massiv nachziehen. Ich bin mir relativ sicher, daß die nächste (SD-) Abschaltung nicht sehr weit weg ist.
