Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
#31 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
d.h. die 2 oben fliegen raus, weil "nur" DVB-S?
Gruß, Flo
#32 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
kauf dir nen Pingulux(nur HDMI Anschluß) und alles is OK, wenn mal willst kannst sogar damit aufnehmen nur nen Stick oder ne externe HDD ranhängen.
LG
LG
fc-augburg.de
#33 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Wenn ihr mit dem Thema durch seid, bräuchte ich mal ne Info zu diesen Multi-Switch Dingern.
Ich warte aber brav, bis bis toorro alle Infos hat.
#34 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Ob DVB-S oder -S2 ist piep egal... ist beides digital und wenn du ein Receiver hast, mit dem DVB-Logo vorne dran, dann ist er digital. Abgeschaltet wird das analoge Signal. Aber der LNB muss digital tauglich sein. Ob du einen mit 1, 2 oder 4 Anschlüssen, ein Multiswitch dazu rbauchst oder nciht, bestimmst du, bzw. deine Hausverwaltung.torro hat geschrieben:d.h. die 2 oben fliegen raus, weil "nur" DVB-S?
-S2 wird später mal interessant, wenn die Sender auch ansatzweise in der Lage wären echtes Full HD zu sehen, die Bandbreite die dazu benötigt wird ist einfach immens und das wird -S2 besser können. Da wir uns aber am anfang der Entwicklung befinden, gehe ich nicht davon aus das in den nächsten 3-4 Jahren ein echtes Full HD Signal ausgestrahlt wird. Vermutlich geht man gleich zu 4k über, die Bilder sind schon nicht schlecht.
Gruß, Daniel
#35 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Auf auf, fragen kost' nix...mic1209 hat geschrieben:Wenn ihr mit dem Thema durch seid, bräuchte ich mal ne Info zu diesen Multi-Switch Dingern.![]()
#36 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Will nicht unbedingt torros Thread kapern.
Aber, ich könnte das ja auf Wunsch raus splitten, falls torro das wünscht.
Folgende Ausgangssituation:
- Einfamilienhaus
-SAT Schüssel mit Quad LNB
Derzeit habe ich im Wohnzimmer 2 der Leitungen
an einem Twin Receiver, eine Leitung im Schlafzimmer
am normalen Receiver.
Ich brauche in naher Zukunft eine Verteilung auf:
- Wohnzimmer Twin
- Schlafzimmer einfach
- Keller einfach
- 2 mal Kinderzimmer einfach
Ich steige durch die Vielfalt der Switche einfach nicht durch.
- Einfamilienhaus
- Wohnzimmer Twin
- Keller einfach
#37 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Daniel, bei Dir fehlen mir jetzt echt die Worte.
Momentan senden alle Sender, die ansatzweise HD senden (egal ob das für Dich jetzt als HD zählt oder nicht) mittels DVB-S2. Wenn er also diese Sender schauen will kommt er auch jetzt schon nicht drumherum. Sollte den Sendern jetzt in nächster Zeit einfallen ihre SD Transponder abzuschalten, z.B. um mehr Bandbreite freizubekommen kauft er wieder einen neuen Receiver. Und glaube mir, bevor die anfangen in 1080er oder 4k Auflösung zu senden schalten die vorher SD ab.
#38 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Dir brauchen jetzt keine Worte fehlen.Porsti hat geschrieben:Daniel, bei Dir fehlen mir jetzt echt die Worte.![]()
1. Habe ich weiter vorne schon gesagt, bei einer Neuanschaffung kann man ruhig einen S2 nehmen wenn er länger haöten soll...
2. der Vorteil von S2 ist übertragungstechnisch das mehrere Sender in ein Signal gemischt werden können, da sie eben noch kein Full HD können, Arte HD + ARD HD + ZDF HD werden über einen einzelne Freq. gesendet (ähnlich ist es bei den Privaten). Würden sie echtes HD haben, dann wäre die nötige Bandbreite nur sehr schwer umzusetzen. Es ist nunmal ein Unterschied ob man 900.000 oder weniger Pixel pro Freq. übertrage, oder eben ein echtes HD Signal mit 2.000.000 Pixel...
#39 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
mic1209 hat geschrieben:kapern
siehst Du irgendwo das OT-zeichen
Gruß, Flo
#40 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Switch nach gewünschter AbgangsKabelMenge aussuchen, bei dir z.B. 6x oder 8x und dann strippen ziehen, falls alle unabhängig sein sollen.mic1209 hat geschrieben:Ich brauche in naher Zukunft eine Verteilung auf:
- Wohnzimmer Twin
- Keller einfach
Man könnte hier und da mit Y-Verteilern arbeiten, alleridngs funktioniert immer nur einer der zwei Receiver an ein solches "T-Stück".
Gruß, Daniel
Zuletzt geändert von Pimperle am 01.03.2012 22:49:12, insgesamt 1-mal geändert.
#41 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Nö.torro hat geschrieben:siehst Du irgendwo das OT-zeichen
#42 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Pimperle hat geschrieben:Switch nach gewünschter AbgangsKabelMenge aussuchen, bei dir z.B. 6x oder 8x und dann strippen ziehen. Falls alle unabhängig sein sollen. Man könnte hier und da mit Y-Verteilern arbeiten, alleridngs funktioniert immer nur einer der zwei Receiver an ein solches "T-Stück".mic1209 hat geschrieben:Ich brauche in naher Zukunft eine Verteilung auf:
- Wohnzimmer Twin
- Keller einfach
Gruß, Daniel
Ich habe überall einzelne Strippen liegen.
Die treffen sich alle auf dem Dachboden.
Ich weiß nur nicht welchen Switch ich brauche.
#43 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Gruß, Flo
#44 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Optimal
Zuletzt geändert von Pimperle am 01.03.2012 22:58:42, insgesamt 1-mal geändert.
#45 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Ich werde jetzt keine MArken oder Preise nennen, sowas endet immer in Glaubenskriegen, aaaber, du kannst selbst suchen.mic1209 hat geschrieben:Ich habe überall einzelne Strippen liegen.
Stichwort = Multischalter oder Multiswitch, idealerweise in Verbindung mit +SAT, dazu kann man dies um 5/8 ergänzen, dann kannst dir ne Marke in deinem Preissegment aussuchen.
