#9961 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Paßt so, Cut-Off stelle ich immer auf die niedrigste Schwelle. Wenn der Regler eine Einstellung für NiXX-Akkus hat nehm ich die, sonst "low". Timing muß man testen, ob Mid oder High besser geht, bei recht langsamlaufenden Motoren ( 800 .... 1400 k/V ) hab ich bisher mit High die besten Erfahrungen, bei höher drehenden kommt es drauf an wie groß der Winkel ist den der Regler vorgibt - ergo : probieren, ob Mid oder High besser geht.
#9962 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Crizz,
Danke für die Schnelle Antwort.
Dann werde ich dass mal probieren.
Drehrichtung hab ich jetzt auch schon angepasst.
Jetzt muss ich erst mal die Kabel kürzen.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt
#9964 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hat es schon einer geschafft ein sensorboard 45° zu verdrehen ?
als beispiel hat man einen quadro im + aufgebaut will ihn aber ohne umbauen im x fliegen
das müsste man doch hier einstellen können, nur wie?
software 1.9
software 1.9
Code: Alles auswählen
// gyro+acc IMU
static int16_t gyroData[3] = {0,0,0};
static int16_t gyroZero[3] = {0,0,0};
static int16_t accZero[3]  = {0,0,0};
static int16_t magZero[3]  = {0,0,0};
static int16_t angle[2]    = {0,0};  // absolute angle inclination in multiple of 0.1 degree    180 deg = 1800
static int8_t  smallAngle25 = 1;-
				bennyheizer
#9965 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo zusammen!
Bezüglich der Einstellung des Timings:
2 Pol-Motor -> Low Timing
4 bis 8 Pol-Motor-> Mid Timing
>8 Pole -> High Timing
wobei bei Multicoptern im Normalfall das Timing High den Spagat zwischen schnellem Ansprechverhalten und optimaler Leistungsabgabe an den Rotor.
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
#9966 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ok,
ich danke Euch für eure Antworten.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
#9967 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@bennyheizer:
So ganz würde ich das nicht pauschalisieren. Bei manchen ESCs fängt high erst bei 20° an, das ist für manche 14-Poler (die häufigste Polzahl, die wir in unseren Copter-Motoren fliegen) schon etwas viel. Erst recht, wenn sie unsauber gefertigt sind, wie z.B. die Emax CF2822. Durch den ungleichmäßigen Abstand bei den Magneten kommt es bei hohen Vorlaufwinkeln dann zu stockendem Rundlauf und Anlaufproblemen.
Wenn high>=15° ist, ist es dagegen höchstwahrscheinlich in alle Fällen die richtige Entscheidung. Zumindest bei unseren üblicherweise verwendeten Billig-ESCs ist Autotiming meistens die schlechteste Wahl. Mir ist noch kein Billig-ESC untergekommen, bei dem automatisches Timing auch nur halbwegs brauchbar funktioniert hätte. Nicht umsonst kostet ein guter 15A Regler 60 bis 80 Euro.
#9968 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
...hmm, ich bin ja auch für high bei 14pol... aber da stellt sich mir nun wieder die frage...
was stell ich bei Turnigy Plush 18A mit Roxxy 2824-26 ein?
und was mit Hobbyking 18A (scheinbar baugleich Turnigy Plush 18A) und Turnigy 2209 28turn 1050kV ein?
und was bei Turnigy Plush 6A und Roxxy 2216-25?
:O
:O
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
- aBUGSworstnightmare
#9970 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Leute,
falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet: FreeIMU V0.4.3 ist seit 18 Uhr im Shop von Jussi (http://www.viacopter.eu/index.php?page= ... &Itemid=53) und bei Paul (http://flyduino.net/Freeimu-04-10DOF) verfügbar.
CU
Jörg
CU
Jörg
#9971 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hmm, frag ich mich auch gerade. Hab selbst mit Auto-Timing bei meinen 18er-Plush & 12er-HK Blue keine Probleme. Gibts irgendwo einen Hinweis ob bei denen jetzt High-Timing bei 15° oder 20° anfängt ? Ich hab fast den Verdacht das ich zwischen Mid und High subjektiv vermutlich keinen Unterschied feststellen würde...Jingej hat geschrieben:...hmm, ich bin ja auch für high bei 14pol... aber da stellt sich mir nun wieder die frage...
:O
Grüße,
Frank
#9972 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Jingej, ich glaube, Roxxy geben sogar irgendwas um die 20° an. Die Motoren kannst Du mit sehr hohem Timing fliegen und sie gewinnen nach oben raus eigentlich nur an Effizienz. Meine Erkenntnisse beziehen sich zwar nur auf Black Mantis und HW Pentium mit diesen Motoren, doch probier es einfach mal aus. Dummerweise geben die wenigsten Hersteller bei Billig-ESCs an, wieviel Grad man unter Low, Middle und High verstehen darf. am besten macht man mal 2-3 Flüge auf Mid und dann 2-3 Flüge auf High. meistens stellt man schon an der Leistung und am Verbrauch leicht fest, was besser ist.Jingej hat geschrieben:...hmm, ich bin ja auch für high bei 14pol... aber da stellt sich mir nun wieder die frage...
:O
Der 12A HK Blue ist identisch mit dem 12A Black Mantis und hat das selbe beschxxx Autotiming. Wenn Du von Auto auf High stellst, wirst Du Dich wundern, was in Deinen Motoren steckt, sofern Du sie auch ausfliegst. Da sind meiner Erfahrung nach mal locker 15-25% mehr Leistung drin. Abgesehen davon arbeitet auch die Regelung damit sauberer, wenn die Motoren nicht solche Schnarchnasen sind.Dodger hat geschrieben:Hab selbst mit Auto-Timing bei meinen 18er-Plush & 12er-HK Blue keine Probleme. Gibts irgendwo einen Hinweis ob bei denen jetzt High-Timing bei 15° oder 20° anfängt ? Ich hab fast den Verdacht das ich zwischen Mid und High subjektiv vermutlich keinen Unterschied feststellen würde.
#9973 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
So das schöne Wetter ist da und der Garten ruft.
Leider für die Harke und den Besen als nach dem Copter....
Was tut man nicht alles für den Hausfrieden
Kann mir einer erklären, was es mit der xx°Angabe auf sich hat.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
#9974 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ne, stimmt schon, ich bin noch eher gemütlich am rumschwebenr0sewhite hat geschrieben: Der 12A HK Blue ist identisch mit dem 12A Black Mantis und hat das selbe beschxxx Autotiming. Wenn Du von Auto auf High stellst, wirst Du Dich wundern, was in Deinen Motoren steckt, sofern Du sie auch ausfliegst. Da sind meiner Erfahrung nach mal locker 15-25% mehr Leistung drin. Abgesehen davon arbeitet auch die Regelung damit sauberer, wenn die Motoren nicht solche Schnarchnasen sind.
Grüße,
Frank
#9975 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Kurze Frage an die Runde : hab eben nen Kumpel hiergehabt der Probs mit seinen ESC hat, konnte leider auch ncith auf Anhieb helfen. Es sind Mystery 12A , sehen aus wie die Blue Series von HK, aber ProgCard geht da wohl nicht. Hat da jemand die Beschreibung für die Bedeutung der Setup-Beeps, damit ich die mal ordentlich proggen kann ?
Edit : hat sich erstmal erledigt, hab gerade was gefunden und probier mal aus ob es paßt
