Leipi
#10036 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Leipi »
Servus,
leider keine Veränderung.
Ich werde langsam Irre.
Liegt der Fehler vielleicht hier?
Mfg Leipi
Zuletzt geändert von Leipi am 07.03.2012 14:54:45, insgesamt 1-mal geändert.
Spyderstyle GFK-Alu Rahmen
HK 18-20 Amper Cardprogrammable Regler
1050KV Turnigy Motoren mit Propellern.
MultiWii Se Flightcontroll mit:
ATMEGA328P microcontroller
ITG3205 three-axis digital gyroscope
BMA180 triaxial accelerometer
BMP085 pressure sensor
HMC5883L axis magnetoresistive sensor (electronic compass)
Rote und Grüne LED Beleuchtung.
Durchmesser ca. 60 cm.
Scotch
#10037 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Scotch »
Hast Du mal versuch, eins der Beispiel Sketche zu Installieren z.B. Blink, dann sollte die grüne LED Blinken.
Evtl. den Treiber für den FTDI löschen und neu aufspielen.
In der Systemsteuerung mal de Com Port auf z.B. 4 oder 5 einstellen vielleicht mag die Software die hohen Com Ports nicht.
Gruß Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt ;-)
Mataschke
#10038 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mataschke »
Sieht nach Treiberproblem aus
hier http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting
unter Drivers mal die Tips durcharbeiten
grüße Michael
DUKE40
#10039 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von DUKE40 »
Hallo Leipi,
welches Windows verwendest Du? Wie gesagt bei mir unter Vista war nichts zu machen.
Liebe Grüße von Bild aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
Leipi
#10040 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Leipi »
Servus,
COM 3-10 sind bei mir belegt.
COM 2 bringt keine Änderung.
WIN 7 - 64bit
Leipi
Scotch
#10041 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Leipi,
Wieso sind bei Dir so viele Comport`s belegt (Bluetooth?)
Eigentlich müsste eine Doppelbelegung gehen.
Aber bei deinem Screenshot würde ich auch auf Treiberdproblem tippen.
Hast auch den 64Bit Treiber genommen, sofern es einen gibt?
Gruß Ingo
Mataschke
#10042 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
nochmal!
da steht alles was man braucht
grüße Michael
mrkobra79
#10043 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von mrkobra79 »
Mal ne frage nebenbei wieso ändern sich die Sensor Ausrichtung von V1.9 zu 2.0?
War ein ackt die Drotek IMU 10DOF ms richtig im skecht ein zustellen komplett anders als bei der 1.9
Leipi für Win7 64bit muss du den richtigen treiber haben,und manual installieren geht am besten.
RoadRunner373
#10044 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von RoadRunner373 »
ich hatte auch mal probleme beim flashen, hab alles versucht und war am verzweifeln. letztendlich war es das kabel. hast du da schonmal nen anderes versucht? klingt vielleicht blöd, aber wer weiß....
Funke: Graupner MX-16 HOTT (mit Spektrum-Modul)
Helis: Blade mCPX, T-Rex 500
Copter: Blade mQX, WiiCopter
Mataschke
#10045 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ich hab schon wieder keine Lust mehr :-(
bekomm den Huckepack BMA020 nicht zum laufen :-/
grüße Michael
#10046 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hast du den auf 3 V laufen, Micha ? Dann mit der Verkabelung im ITG aufpassen,der hat shcon Pullups auf Vcc liegen, keine weiteren externen auf den Bus schalten und im Sketch die internen deaktivieren.
Scotch
#10047 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
RoadRunner373 hat geschrieben:ich hatte auch mal probleme beim flashen, hab alles versucht und war am verzweifeln. letztendlich war es das kabel. hast du da schonmal nen anderes versucht? klingt vielleicht blöd, aber wer weiß....
Bei mir lag es mal am Arduino.
Da war es die DTR Leitung (Kontakte an der Stirnseite) beschädigt.
Dann gibt es auch Syncprobleme.
CU
#10048 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ach ja, weil Scotch es gerade erwähnt : es gibt auch solche genialen USB-Adapter, die garkein DTR-Signal ausgeben - haben einen Pin weniger. Wenn man sowas erwischt hat, muß man beim start der Übertragung ( wenn die Meldung über die Sketch-Größe eingeblendet wird ) am Arduino kurz den reset-Taster betätigen, damit die Übertragung synchrin laufen kann. Erfordert ein bisl Übung, geht aber.
Leipi
#10049 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Leipi »
Servus,
habe schon ein zweites Kabel genommen, funktioniert trotzdem nicht.
War schon am Laptop meiner Frau, es geht einfach nicht. :(
#10050 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hast du das Teil an nem passiven Hub laufen ? Dann wird das meist nix, wenn dann Aktiv-Hub oder direkt an einen freien Port am Rechner. Was sich gerne stört sind BT-Module am USB mit den FTDI, leider auch einige (wenige) Ladegeräte mit USB die am gleichen PC angeschlossen sind.
Das bei dir eine "unknown device" angezeigt wird sagt ja schonmal das der Chip nicht identifiziert wird - häufig das besagte Hub-Problem. Alternativ in die Geräteeigenschaften, Treiber erneut installieren / Nach aktualisierten Treibern suchen.
Nachtrag : das Ávatar gehört verboten - das lenkt vom wesentlichen ab. Oder lenkt auf das wesentliche ab. oder so ähnlich :D
Zurück zu „Allgemeines“
