Heli rührt sich nicht mehr.
#1 Heli rührt sich nicht mehr.
ich habe ein kleines Problem. Ich habe den Eco Piccolo mit den Plus board
und den Nova 6 Sender.
Ich habe den Bausatz vor ca. 2 Jahren gekauft, zusammengebaut und dann meinen Händler vorbeigebracht. Der hat ihn durchgeschaut und eingeflogen. Ich hatte ihn damals in den Keller gestellt weil ich dann keine Zeit mehr hatte. Gestern hollte ich ihn wieder Rauf und wenn ich denn Akku mit den piccoboard verbinde leuchtet kurz die Rote LED und dann passiert nichts mehr. Es kommt keine Initaliesierung. nach ca. einer Minute fangen dann an alle servos an zu zucken. Die Akkus habe ich alle geladen. Den Flugakku habe ich auch schon gegen einen neuen getauscht.
Hatte jemand schon so ein Problem und kann mir Helfen?
Hallo Orton,
dein Problem kann 2 Ursachen haben:
1. Gas an deiner Funke ist nicht auf Null
2. Der Quarz im Piccoboard steckt nicht richtig.
Versuchs mal damit, das wären so die einfachsten Ursachen.
Survivor 300, BL, LTG2100, M24, 2x HS50, Agrumi DD-Heck
T-Rex 450S, SD260, Jazz 40, 3x HS 56HB, GY401 + HS50, R146iP
3DX-500, R/F-Motor, Jazz 80, 3x HS 85MG, LTG2100 + S9254, R149DP
Lepton EX, Kora 15-14, Jazz 80, 3x S3150, LTG2100 + LTS6100, R148DP
Minimag, Funjet, beide powerd by Jürgen110
FF9 und MX12
FF9 und MX12
Magic-Herb
Hallo KeepCool.
Habe den Quarz mal rausgezogen und wieder Reingesteckt. Der sitzt Richtig.
Gas ist auf null.
Der Heli macht aber immernoch nichts bzw. das selbe.
@Magic-Herb.
Hab ihn jetzt auch mal was zu Essen Hingestellt.Mal sehen ob er dann will
Gas ist auf null.
@Magic-Herb.
Hallo Orton,
so wie du es beschreibst bekommt das Piccoboard vom Sender keine Signale. Hast du die Möglichkeit mal zu testen, ob der Sender korrekt funktioniert?
FF9 und MX12
FF9 und MX12
Hallo Orton,
willkommen im Forum, (auch an KeepCool)...
Der Sender müsste auch einen Quarz-Steckplatz haben. Auch dieser könnte locker sein oder nicht korrekt sitzen.
Ausserdem: Batterie des Senders evtl. zu leer???
Grüße,
*WiggaL*
Grüße,
*WiggaL*
Piccolo V2: TiggerPower CDR, Trainerhaube von Arnhold
Eco 7: eine Mechanik, 2 Rümpfe (Sport und Jet Ranger)
POGO 3D: Fläche, BL, feine Sache
Funke: FX 18
Status: (Power) Rundflüge mit dem Piccolo inkl. Turns, Lopping und Rolle, Rundflug mit Eco7
- derberliner
Akku laden, wird manchmal Wunder
Schmerz ist unsere einzige Verbindung zur Realität
Eco 8 leicht aufgemotzt, mc 12
schweben geht schon und laufen nur noch zum Akkuwechsel
L: 13.42702
B: 52.51505
habe meine hp erweitert http://www.der-gartenteich.de/Heli.html
wem´s interessiert...
L: 13.42702
B: 52.51505
Hallo.
Danke für eure Antworten.
Der Senderquarz sitz richtig hab ihn auch mal rausgezogen und wieder Reingesteckt.
Die Akkus vom Sender und Flugakku habe ich natürlich auch vorher geladen.
Ersatzquarze habe ich leider nicht zum Tauschen.
Es ist ja nicht so das ich ein RC Neuling bin. Ich bin bisher nur auf der Strasse unterwegs (Truck,Auto und Panzer)
