Suche einen Kippschalter mit langem Hebel für meine MPX Roya
Muldi
#1 Suche einen Kippschalter mit langem Hebel für meine MPX Roya
Beitrag von Muldi »
ich suche vergebens nach einem einpoligen 3-Stufen Kippschalter (rastend 0 tastend) für meine Multiplex ROYALpro.
Wer weis wo ich so nen Schalter beziehen kann? Wenns geht nicht für 20€ :x
Schon mal vielen Dank.
Muldi
MSH Prôtos 500: Scorpion HK 3026 880KV, 17T Ritzel, CC Ice 100, 3x9650, 1x9254, HC3 SX
___________________________________________________________________________________________
RJX 90 EP Scorpion HK-5025-440KV, 3xSAVÖX SC-1258TG, 1xFutaba BLS251, HC3 SX, ICE2-120HV
M-LINK – MULTIPLEX ROYALpro 9, 2,4 GHz FHSS
acanthurus
#2 Re: Suche einen Kippschalter mit langem Hebel für meine MPX
Beitrag von acanthurus »
Gibts bei RS
http://de.rs-online.com/web/p/kippschalter/0317639/
allerdings nicht gerade billig.
*edit*
Oh, habe das "tastend" überlesen :(
Trotzdem mal bei denen wühlen.
Auch das hier passt *nicht* http://de.farnell.com/tyco-electronics/ ... dp/1124173
ist aber mal vielleicht ein Ankerpunkt für ne weitere Suche
Muldi
#3 Re: Suche einen Kippschalter mit langem Hebel für meine MPX
Beitrag von Muldi »
Danke,
genau das ist der punctus cnactus. Er sollte 3 stellungen haben, Ein 0 (Ein).
dilg
#4 Re: Suche einen Kippschalter mit langem Hebel für meine MPX
Beitrag von dilg »
http://www.conrad.at/ce/de/product/701220/
Wo willst du den den einbauen?
seitlich brauchst du längere*, oben (G/I/N/L) reicht ansich die Standardlänge*...
leicht modifizieren musst du sowieso, an der Platine + den Kunststoff.
*Bei mir verbaut
Seitlich http://www.conrad.at/ce/de/product/701156/
oben für I&N Standardhebel mit 13mm(?)
lg michl
Muldi
#5 Re: Suche einen Kippschalter mit langem Hebel für meine MPX
Beitrag von Muldi »
will den Schalter oben einbauen, aber halt mit längerem Hebel.
Harrysam
#6 Re: Suche einen Kippschalter mit langem Hebel für meine MPX
Beitrag von Harrysam »
Ich schau mal ob ich noch eien habe.
harrysam
Harrysam
#7 Re: Suche einen Kippschalter mit langem Hebel für meine MPX
Nee, ich habe nur den Langen ein/aus. Best.Nur.Ref: 75712
harrysam
Harrysam
#8 Re: Suche einen Kippschalter mit langem Hebel für meine MPX
http://www.hobbydirekt.de/Fernsteuerung ... :2125.html
Schau mal hier. Für 11,- € , ist doch top.
harrysam
Muldi
#9 Re: Suche einen Kippschalter mit langem Hebel für meine MPX
Beitrag von Muldi »
na dann noch mal von vorne. :mrgreen:
war am Wochende auf der ROTOR-live und habe mit den Jungs von Multiplex geredet.
Leider hatten die auch kein Plan ob es so einen Schalter gibt. Die hatten mich dann auf den
Kundendienst verwiesen. Also habe ich heute gleich mal nachgefragt. Leider ohne Erfolg :x
Einen Schalter "Ein 0 Ein" gibt es schon aber nur rastend.
Ich benötige aber einen Schalter "Ein (rastend) 0 Ein (tastend)". Aber mit langem Hebel.
Sowas gibt es nicht bei Conrad, Farnell, Reichelt, usw. leider nicht. :wink:
Vielleicht gibt es ja dunkle Kanäle, die so einen Schalter anbietet.
Muldi
Harrysam
#10 Re: Suche einen Kippschalter mit langem Hebel für meine MPX
Zuletzt geändert von Harrysam am 12.03.2012 19:12:25, insgesamt 1-mal geändert.
Agrumi
#11 Re: Suche einen Kippschalter mit langem Hebel für meine MPX
Beitrag von Agrumi »
Muldi hat geschrieben:einpoligen 3-Stufen Kippschalter (rastend 0 tastend) für meine Multiplex ROYALpro.
wenn auch ein 2-poliger geht, hätte ich was für dich da, schenke ich dir. :roll: :wink:
rasten-o-tasten :!:
Muldi
#12 Re: Suche einen Kippschalter mit langem Hebel für meine MPX
Beitrag von Muldi »
Harrysam hat geschrieben:Hi,
Meist Du sowas?
http://www.ledprofishop.de/Kipphebelsch ... EIN-Taster
http://www.ledprofishop.de/epages/62205 ... cts/11-026
nur mit ´langem Hebel?
harrysam
Genau der zweite Link ist es, halt nur mit langem Hebel, danke.
2-Polig geht leider nicht
acanthurus
#13 Re: Suche einen Kippschalter mit langem Hebel für meine MPX
Hi..
schau dir mal das Datenblatt an, welches von dem obigen RS-Artikel verlinkt ist:
http://docs-europe.electrocomponents.co ... 02a9a8.pdf
Damit kannst du die exakte Artikelbezeichnung rausfinden und dann ggf. via Suchmaschine suchen, aber auch beim Hersteller (Tyco?) bzw. den Distributoren anfragen.
RS beschafft ggf. auch Artikel, welche nicht im Katalog erscheinen. Vielleicht kannst du auch über einen Distributor ein Muster erhaschen, sowas gelang mir auch schon gelgenetlich mal.
Es GIBT diesen Schalter definitiv irgendwo, denn ich habe so einen schon mal verbaut.
gruß
andi
Muldi
#14 Re: Suche einen Kippschalter mit langem Hebel für meine MPX
Beitrag von Muldi »
danke für dein Tip.
Habe jetzt folgendes vor. Ich bestelle mal einige Schalter, halt mit kurzen Hebeln. Die funktionsweise
der Kippschalter ist ja immer die gleiche. Unten 3 Kontakte und darüber eine Wippe. Die Geometrie
der Wippe ist das Proplem. Vielleicht kann ich mir ja den passenden Schalter zusammenklöppeln :lol:
Muldi
acanthurus
#15 Re: Suche einen Kippschalter mit langem Hebel für meine MPX
Hi..
Das Öffnen des Schaltergehäuses selbst könnte etwas heikel werden, üblicherweise ist da so eine "Längsfeder" drin, die auf die Wippe drückt und für das Rastmoment sorgt. DIe kommt einem gerne mal entgegen und will dann nur schwerlich wieder rein. Vielleich schaffst du es mit etwas Bohr- und Feilengeschick, dir eine Verlängerung für einen kurzen Heben herzustellen, so dass du das eigentliche Gehäuse nicht öffnen musst.
Passt denn ein zweipoliger Schalter geometrisch nicht rein? Die sind meist leichter zu bekommen, und du hast ggf. nen Schuss frei, was das Ruinieren eines Kontaktes angeht.
Zurück zu „Sender“
