Ladekoffer bauen?
Sundog
#16 Ladekoffer bauen?
Beitrag von Sundog »
ihr leichenfledderer :mrgreen:
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
CMaxX
#17 Re: Ladekoffer bauen?
Beitrag von CMaxX »
Hier die Bilder ....!!!
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
An manchen Tagen verliert man!!
Und an anderen Tagen gewinnen die anderen!!!
Ich lebe so sehr über meine Verhältnisse, dass man auch sagen könnte, mein Einkommen und ich leben getrennt.
:mrgreen:
CMaxX
#18 Re: Ladekoffer bauen?
Beitrag von CMaxX »
Sundog hat geschrieben: leichenfledderer
Was ist den das für ein Wort??? :?:
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
:mrgreen:
ZOUL
#19 Ladekoffer bauen?
Beitrag von ZOUL »
Hm... Funktioniert. Aber umhauen tut mich das jetzt nicht. Weder vom optischen her, vom handwerklichen her oder von der Kreativität.
Ist ned bös gemeint aber im Vergleich zu ähnlichen Projekten echt wenig spektakulär.
Ist ja nicht schlecht, aber die anderen ließen sich schöner ansehen, hatten witzige Details oder konnten durch besondere Materialien Punkten.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
CMaxX
#20 Re: Ladekoffer bauen?
Beitrag von CMaxX »
Ich bin dir net böse ...!!! Ist halt deine Meinung.
Aber mehr als laden können sie alle nicht. Ich wollte ja auch nur was haben wo ich das Ladegerät und nen bissl Werkzeug verstauen kann. Wenn ich mal Zeit habe und der Koffer mir zu klein wird, werde ich mir mal was anderes basteln ...!!!
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
:mrgreen:
ZOUL
#21 Ladekoffer bauen?
Beitrag von ZOUL »
Basteln ist immer gut!
Hattest du meinen Koffer gesehen? Ist zwar nur Strom aber einen Lader dort noch zu verbauen geht auch locker.
Falls dich sowas interessiert meld dich einfach. Sehr easy und billig zu bauen.
Mein Bausatz kam und kam nicht und da habe ich den Koffer aus Verzweiflung und bastel-Laune gebaut. Hehe
Gruß, Daniel
Blade 130X
CMaxX
#22 Re: Ladekoffer bauen?
Beitrag von CMaxX »
Finde ich auch ...!!!
Nu, habe ich. Schaut auch gut aus ...!!! Aber derzeit habe ich leider keine Zeit was großes und aufwendiges zu bauen. Mir gings eigentlich nur darum das ich halt alles mit so wenig wie möglich Kisten dabei haben kann. Und das erfüllt er ja.
Aber auf dein Angebot komme ich gern bei Gelegenheit zurück ...!!!
Gibts von solchen Koffern auch nen Baussatz???
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
:mrgreen:
ZOUL
#23 Ladekoffer bauen?
Beitrag von ZOUL »
Nein. Das ist zu individuell und da die Vorlieben und Einsatzgebiete so breite Spektren füllen wäre ein Auto kaufen leichter in Sachen Auswahl. Hehe
Generell muss man entscheiden wie groß das Teil sein darf oder muss, wie portabel, wie leistungsstark, welche Instrumente wären wichtig, Lader ja oder nur Anschlüsse für einen Lader, materialen, Features, gimmiks, edel oder robust, für zu Hause, die Halle oder den Platz.
Kurz: das was wann wo wofür und womit...
Gruß, Daniel
Blade 130X
ZOUL
#24 Ladekoffer bauen?
Beitrag von ZOUL »
Der Koffer auf den Bildern hat nur Strom und stellt mir Parameter zur Verfügung.
Bauzeit gut 2 Stunden inclusive Netzteil Umbauen.
Kosten, wenn man keines der Teile oder der Komponenten liegen hat ca 70 Euro. Im konkreten Fall.
Gruß, Daniel
Blade 130X
CMaxX
#25 Re: Ladekoffer bauen?
Beitrag von CMaxX »
ZOUL hat geschrieben:Kurz: das was wann wo wofür und womit...
das stimmt!!!!! :mrgreen:
wie kann man ein solches netzteil umbauen??? Haste da nen link für ne anleitung???
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
:mrgreen:
ZOUL
#26 Ladekoffer bauen?
Beitrag von ZOUL »
Gerade nicht parat aber easy über Heli ernst zu finden. In seinem Kanal. Bei Youtube.
Gruß, Daniel
Blade 130X
ZOUL
#27 Ladekoffer bauen?
Beitrag von ZOUL »
Ich habe mir das Video 2 mal angesehen und dann auf dem Telefon beim Umbau laufen lassen. Das ging Klasse obwohl ich vorher absolut keine Ahnung hatte wie das geht.
30 Minuten war das Teil fertig und es läuft auch echt super.
Gruß, Daniel
Blade 130X
CMaxX
#28 Re: Ladekoffer bauen?
Beitrag von CMaxX »
Wieviel Leistung (Watt und Amper) bekommste eigentlich aus aus dem ding raus???
Braucht man eigentlich dann auch nen entsprechenden Lader??? Also wenn man zum Beispiel 20 A ausn Netzteil bekommst aber dein Lader maximal 5 A laden kann??? Oder ist das egal???? Getreu dem Motto "lieber haben und nicht brauchen als brauchen und nicht haben ..." !
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
:mrgreen:
ZOUL
#29 Ladekoffer bauen?
Beitrag von ZOUL »
Die fragen waren jetzt etwas ungenau aber ich versuche mal so zu antworten dass das passende hoffentlich dabei ist.
Das Netzteil ist angegeben mit 750 Watt, was dann 62,5 Ampere wären. Diese 750 mögen evtl in dem Netzteil drinne sein aber die kommen da nicht raus. Output ist das Zauberwort.
Wenn wir jetzt als Basis nehmen dass die Spannung nicht unter 11,5 Volt fallen darf kann ich auf jeden Fall 22 Ampere ziehen, was dann 253 Watt wären.
Wenn jetzt Ampere und Spannung in aufstieg und Abfall linear verlaufen kann man je nachdem bis wie viel Volt runter der Lader noch funktioniert grob rechnen wie viel Ampere man ziehen kann.
Wenn ich jetzt Mist gerechnet habe kurz korrigieren.
Fazit: Leistung wie angegeben und Output sind zwei verschiedene Sachen.
Und in Sachen laden: 12volt Eingang, 11,1 Volt Ausgang, 2 Ampere Ladestrom wären knapp 2 Ampere die der Lader zieht.
Fall 2: 12 Volt Eingang, 44 Volt Ladespannung bei 4 Ampere Ladestrom wären dann 14,67 Ampere grob die der Lader zieht.
Also kommt immer drauf an was für einen Akku du lädst.
Wenn du einen 3s Akku hast zieht der Lader grob so viel Ampere wie hoch auch dein Ladestrom ist.
Mann kann das jetzt alles noch genauer und korrekter rechnen und auch Effizienz mit einrechnen aber für mich als Laie und zum verdeutlichen vermutlich als Antwort ok.
Gruß, Daniel
Blade 130X
ZOUL
#30 Ladekoffer bauen?
Beitrag von ZOUL »
Ach ja: wenn das Netzteil 20 Ampere leisten kann nur dein Lader nur 5 dann macht das nix. Der Lader zieht sich nur die 5 Ampere. Also nimmt sich nur das, was er braucht.
Das Netzteil muss aber immer Reserven haben. Permanent am Limit verkürzt die Lebensdauer des Netzteils oft.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Zurück zu „Sonstiges“
