KDS - Ebar Problem !!! Wahrscheinlich nur nen kleiner Einste
#1 KDS - Ebar Problem !!! Wahrscheinlich nur nen kleiner Einste
wie oben schon beschrieben habe ich leider ein kleines Problem mit meinem Ebar im KDS 550.
Nach gewissenhaften Aufbau des Helis was sicher schon einer von 15 - 20 ist ging es heute nachm Programieren endlich mal zum ersten Flugversuch und einfliegen für Feinkorekturen.
Vorne weg zu den Komponenten.
Sender T 8 FG
KDS 550 mit Stock ausser Regler der ein Jive 80 LV ist ( BEC kein Externes )
Lipos Turnegy 4000er 6S 40 C
Alles sehr leichtgängig
Spurlauf und Schwerpunkt perfekt
Heck Keinerlei Probleme. Steht auch perfekt und Drehrate auch OK
Doch nun mein Problem. Der Heli bewegt sich auf der TS wie nen Tankschiff mit 100% Expo , obwohl keinerlei Expo drauf ist. Ich muss voll in die Knüppel fassen das er sich ein wenig neigt. Schwebeflug wäre wie ein Brett in der Luft, also ohne Drift ! Agilität wäre auf Vivid Modus gesetzt, also sehr agiel.
Das im Stand sich die TS beim ansteuern von Nick oder Roll nur in Zeitlupe bewegt und nicht den vollen Weg wenn man in den Knüppeln rührt wäre mir klar, von daher machte ich mir keine Gedanken.
Zum einstellen noch wie ich vorging, vielleicht liegt ja da der Hund begraben.
Nach dem ich im Monitor die Werte alle über Sub-Trimm genullt habe ( im Sender bei allen -25 % ) ging ich in Mounting ( alles selbsterklärend ) danach in das Menü Servo. Zum einen Drehrichtung OK dann Servomitte mit Servo 1 - 2 und 3. Servo 1 steht auf -10 und Servo 2 auf 10 Servo 3 auf 0 , also von daher seh ich auch keinen Fehler, da ja in meinen Augen dies zum Ausrichten der Servohornmitte gedacht sein soll, oder ? Natürlich mechanisch alles synchron die Länge der Gestänge
Im Menü Copntrolls bin ich dann bei collektiv Pitch auf 80 und bei Zyklisch auf 82 %
Wenn ich Zyklisch Pitch auf Zero geh rastet die TS hörbar genau auf 0 Grad Pitch ein. Dachte die Sollte dann schräg stehen ???? Liegt vielleicht da irgend ein Fehler ?
Alles andere sollte nicht von Bedeutung sein.
Im Sender ist alles auf 100 % was die Wege angeht
Vielen Dank schon mal im vorraus für evtl Vorschläge die mir helfen könnten das mir das Gesicht nicht einschläft, den selbst für nen Anfänger wäre die Agilität viel zu langweilig
Gruß Norbert
PS: Bitte vernünftige Tips und nicht welche wie kauf dir doch nen Anderes Stabi-System, bla bla bla !!! Ich weis was das Ebar kann und mir reichts !
Sender T 8 FG
Gruß Norbert
- KDS 450 SD EBAR
- T- Rex - Madis 700 EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
#2 Re: KDS - Ebar Problem !!! Wahrscheinlich nur nen kleiner Ei
Problem anscheinend gefunden. Der Hund liegt am Sender. Hab meine Futaba zur kalten Zeit zum Service und Update geschickt zu Robbe. Das Ende vom Lied ist nun das ich selbst wenn alle Wege auf 100% eingestellt sind, der Servoweg am Servomonitur nur mal knapp auf 15 bzw 20 % ausschlagen. Das kanns doch nicht sein. Kein Mischer noch sonst was drin und selbst wenn ich provesorisch nen neues Modell anleg mit H1 Taumelscheibe wie ichs brauch der selbe Mist. Zum donnerwetter was haben die da gemacht. Gibts da was wo ich nicht beachte, oder warum weshalb ?
da brauch ich mich nicht wundern wenn die Kiste nicht läuft um die TS. Gar nicht daran zu denken wenn ich gleich Zunder gegeben hätte
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
#3 KDS - Ebar Problem !!! Wahrscheinlich nur nen kleiner Einste
Hast du mal probiert ein neues Modell anzulegen? Vorerst provisorisch um zu sehen ob der Monitor den vollen Ausschlag anzeigt.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#4 Re: KDS - Ebar Problem !!! Wahrscheinlich nur nen kleiner Ei
Daniel lies oben nochmal nach was er geschrieben hatZOUL hat geschrieben:Hast du mal probiert ein neues Modell anzulegen? Vorerst provisorisch um zu sehen ob der Monitor den vollen Ausschlag anzeigt.
Timo
http://www.smartshapes.de/
#5 KDS - Ebar Problem !!! Wahrscheinlich nur nen kleiner Einste
Ich stehe auf dem Schlauch. Sorry. Im ernst.
Nochmal ein neues Modell anlegen weil es vorkommen kann dass einzelne speicherplätze Phänomene bekommen.
Oder hat er das Problem gelöst und ich habe es zwei mal überlesen?!
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#6 KDS - Ebar Problem !!! Wahrscheinlich nur nen kleiner Einste
Ah. Ich hätte Flächen Modell schreiben sollen. Fläche fehlte. Nur mal um auch das auszuschließen.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#7 Re: KDS - Ebar Problem !!! Wahrscheinlich nur nen kleiner Ei
also bei nen neuen Heli Modell kam selbes Problem. Werd jetzt gleich mal Fläche versuchen und gleich posten
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
#8 KDS - Ebar Problem !!! Wahrscheinlich nur nen kleiner Einste
Wenn es bei Fläche ok ist muss es die Software sein. Wenn es bleibt kann auch die Hardware betroffen sein. Wäre allerdings wirklich ein Einzelfall. Normal geht die t8 echt super.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#9 Re: KDS - Ebar Problem !!! Wahrscheinlich nur nen kleiner Ei
also selber drecksschei..mist wenn ich neues Modell anleg ( Fläche aber auch Heli ). Was haben die mit den Sender gemacht, grrrrrrr......
Gnade den der wo dort morgen um 8 Uhr morgens ans Tel geht
wer würde da aufkommen wenn ichs Modell versemmelt hätte. Gar nicht dran zu denken
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
#10 Re: KDS - Ebar Problem !!! Wahrscheinlich nur nen kleiner Ei
vielleicht sollte man die Sache hier mal unter Sender stellen damit es mehr mit bekommen und evtl selbiges Erfahren haben
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
#11 KDS - Ebar Problem !!! Wahrscheinlich nur nen kleiner Einste
Guter Plan! Es läuft dann auf nochmal schicken hinaus. In Anbetracht dass kommendes we gutes Wetter wird echt bitter.
Mach se lang! Express Abwicklung oder sowas! Hehe
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#12 Re: KDS - Ebar Problem !!! Wahrscheinlich nur nen kleiner Ei
ich werd mal unter Sender das ganze neu aufrollen nur auf den Sender bezogen
Problem gelöst, danke
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
