Problem mit T8 FG nach Update bei Robbe
Diamond
#1 Problem mit T8 FG nach Update bei Robbe
Beitrag von Diamond »
hat evtl jemand schon selbes Problem gehabt oder hab ich nen Denkfehler das ich was übersehen hab.
Folgendes ! Habe meinen Sender im Jan bei Robbe gehabt, Akku erneuern, Service und Softwareupdate. Seither nur ein paar mal kurz zum Sim-Fliegen benützt wo ohne Probleme funzte.
Nun nachdem ich in der kalten Zeit mal den Modellbau nachkam und mir nen KDS 550 aufbaute mit Ebar war ich heut so weit zm einfliegen und feintuning ;-)
Doch was war nun. Pitch und Heck ohne Probleme, doch nur TS ging so gut wie gar nichts.
Zu Haus suchte ich ertmal am Ebar ob ich evtl was falsch gamacht hätte, doch was musste ich feststellen !!!!!!
Bei allen Helimodellen, egal welche TS H1 oder sonst welche ich eingestellt hatte zeigte der Servomonitor nur einen Ausschlag von 15 bzw 21 % auf Roll und Nick an.
Alle Mixer noch sonstiges aus wie es sein sollte
arauf hin legte ich neues Heli und auch ein Flächenmodell an. Siehe da der selbe Mist.
Zunächst mal was könnte da sein wenn der Weg definitiv auf 100% gestellt ist.
Könnte ko.... wenn ich mir die Antwort ausmale wenn da ein Modell oder sogar Personenschaden zustande gekommen wäre und der Schuldige zu suchen wäre !!!!
Gruß Norbert
- KDS 450 SD EBAR
- T- Rex - Madis 700 EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
Aeroworker
#2 Re: Problem mit T8 FG nach Update bei Robbe
Beitrag von Aeroworker »
Moin, schon mal die Knüppel kalibriert? Sollte ein Menüpunkt im "Funktions" Menü sein.
Diamond
#3 Re: Problem mit T8 FG nach Update bei Robbe
Ahhhhhh......, Holger wie sagt man in Bayern so schön, Griagst a Busserl aufn Bauch lach ;-))))) Späßle. Danke dir Pfeilgerade lags echt daran. Aber wie soll man da drauf kommen wenn man diese Funktion noch nie angefasst hat
Danke Gruß Norbert
Zuletzt geändert von Diamond am 14.03.2012 21:51:07, insgesamt 1-mal geändert.
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
ZOUL
#4 Problem mit T8 FG nach Update bei Robbe
Beitrag von ZOUL »
Ach was! Das war es? Perfekt! Sehr guter tipp!
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Aeroworker
#5 Re: Problem mit T8 FG nach Update bei Robbe
Freut mich das das Problem so schnell behoben werden konnte. :-)
Diamond
#6 Re: Problem mit T8 FG nach Update bei Robbe
und ich hät morgen wahrscheinlich einen bei Robbe durchs tel. Zum Glück sind hier Leut die sich auskennen
danke noch mal
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TimoHipp
#7 Re: Problem mit T8 FG nach Update bei Robbe
Beitrag von TimoHipp »
Schon wieder was gelernt. Habe ne T-10 und FX-30....Und die 30er bekomme ich diese Woche von Robbe wieder zurück....Bin ich mal gespannt
Timo
http://www.smartshapes.de/
echo.zulu
#8 Re: Problem mit T8 FG nach Update bei Robbe
Beitrag von echo.zulu »
Die Kalibrierung sollte aber normalerweise vom Robbe-Service durchgeführt werden. Ich würde dies dem Robbe-Service durchaus mal mitteilen. Schön, dass es sich geklärt hat.
@Timo:
Kontrolliere mal Deine FX-30 wenn Du sie zurück hast genau. Also neues Modell ohne Mischer anlegen und schauen ob die Knüppel auf Null stehen und auf beiden Seiten 100% Weg erreicht werden. Im Gegensatz zur T8FG und FX-20 kannst Du aber leider weder bei der FX-30 noch bei der T10 die Knüppel selbst kalibrieren.
TimoHipp
#9 Re: Problem mit T8 FG nach Update bei Robbe
echo.zulu hat geschrieben:Die Kalibrierung sollte aber normalerweise vom Robbe-Service durchgeführt werden. Ich würde dies dem Robbe-Service durchaus mal mitteilen. Schön, dass es sich geklärt hat.
@Timo:
Genau deswegen habe ich die FX-30 eingeschickt.....
Timo
Aeroworker
#10 Re: Problem mit T8 FG nach Update bei Robbe
Naja, jeder Techniker vergisst mal was, sind Gott sei dank alles Menschen. :-)
Zurück zu „Sender“
