Schalterbelegung am Sender für AUX Kanäle
Michael Brakhage
#1 Schalterbelegung am Sender für AUX Kanäle
Beitrag von Michael Brakhage »
ich bin schon Tage am überlegen wie ich sinnvoll die Schalter an meinem Sender (Futaba T10) belege.
Ich habe als Funktionen folgendes definiert:
1) Heading Hold + Level (Sensor MAG+ACC)
2) Headfree (Sensor MAG+ACC+Baro)
3) GPS Position HOLD
4) GPS Return to Home
5) GPS Homepoint neu setzen
6) Acro (Sensor Gyro only)
zur Verfügung habe ich 2 mal 3 Stufenschalter, 1 mal 2 Stufenschalter und einen 2 Stufentaster
was würde als Schalterbelegung Sinn machen?
Wie habt ihr eure Sender belegt?
Gruß Michael
el-dentiste
#2 Re: Schalterbelegung am Sender für AUX Kanäle
Beitrag von el-dentiste »
Hi Michael
hab auch die T-10
Leg dir doch Links oben auf den 3-Stufen Schalter ( da hab ich bei den Helis die beiden Gasvorwahlen) die drei GPS Positionen und rechts auf den die drei andren.
ich hab bisher bei den Kopter nur nen zwei Stufenschalter, mit Acro und Heading Hold, wobei ich fast ausschließlich Aggro äh Acro fliege :wink:
Diese Headfree Funktion werde ich nicht nutzen, bei mir bleibt vorn .......vorn! :D
...Zahnfee....
Michael Brakhage
#3 Re: Schalterbelegung am Sender für AUX Kanäle
das funktioniert ja eben nicht wirklich:)
einen 3 Stufenschalter kann ich realitisch nur mit 2 Funktionen belegen, da ich sonst immer min. 1 Funktion ausgewählt habe.
und um Acro fliegen zu können muss ich ja alle anderen Funktionen abschalten.
Headfree finde ich wirklich recht cool :) schonmal voll gier gegeben und dann gemütlich vor der nase rumgeflogen? sieht cool aus und ich könnte es sicherlich nicht ohne die Softwareunterstützung :)
Im GPS Modus ist Headfree eh aktiviert!
Ich habe auf dem Trainerschalter hinten rechts unten das Rücksetzen der GPS Home Position und den Buzzer falls ich den Copter mal suchen muss. Wird beides aktiviert wenn ich den Taster nach oben bewege.
Die anderen Funktionen möchte ich nun optimieren :)
Gruß Michael
el-dentiste
#4 Re: Schalterbelegung am Sender für AUX Kanäle
Ok aber GPS Hold kann doch theoretisch immer an bleiben. Wird ja übersteuert wenn man knüppelt.Oder?
Ich ahbe es noch nicht getestet. Hast du die GPS Fkt schon testen können in der V2. pre???
Hm wenn du meinst mit Headfree Teste ich das mal........villeicht :!:
...Zahnfee....
Michael Brakhage
#5 Re: Schalterbelegung am Sender für AUX Kanäle
Das Problem mit GPS-Hold immer an ist, das sobald der Modus aktiviert ist, auch MAG und ACC aktiv sind! Die sind Bedingung für GPS Hold und RTH.
Momentan tendiere ich zu folgendem:
AUX1:
LOW - Heading Hold Modus (MAG Sensor alleine)
MID - kein Sensor
HIGH - ALT Hold Modus (ACC, MAG und BARO Sensor)
AUX2:
LOW - GPS Pos Hold
MID - kein Sensor
HIGH - GPS RTH
AUX3:
LOW - kein Sensor
HIGH - Headfree Modus
AUX4:
LOW - kein Sensor
HIGH - Buzzer und Reset Home Position (Code modifikation)
Gruß Michael
Zurück zu „Allgemeines“
