Auch verrext....
Wolfi
Beitrag von Wolfi »
Heli_Freak hat geschrieben: Ich seh ehrlich gesagt auch keinen grossen Unterschied in der Anordnung, da aufgrund der Grösse des Rex der Empfänger immer nah beim Motor ist, ausser man klebt ihn an's Heckrohr. :lol: Und so wird der Regler besser gekühlt.
Also ich habe versuchsweise mal den Empfänger vorne eingebaut. Ergebnis: Bei den Status-Beeps (die
werden durch sehr hohen Strom IM MOTOR erzeugt), haben alle Servos synchron gezuckt. Mag sein,
dass ein guter DS Empfänger wie der Schulze (bei mir war's nur ein Futaba 137F, der aber auch oft von
Händlern empfohlen wird...) diese Störungen filtert. Es ist aber zumindest ein Zeichen, dass der Motor
Frequenzen abgeben kann, die den Empfänger beeinflussen. Besonders wenn die Antennen-Seite des Empfängers
zum Motor zeigt. Und man sollte ja möglichst die Fehler nicht kaschieren, sondern beseitigen. Aus dem
gleichen Grund prüft man ja mit PPM bevor man PCM einbaut.
Der Jazz braucht im Rex bestimmt keine Kühlung ;-)
Gruß,
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
FlyingEagle
Beitrag von FlyingEagle »
Hi Wolfgang...
Bin gerade eben zwei Lipos geflogen und hatte keine sichtbaren Störungen 8) ...
Ich bin einmal auf Sichtgrenze d.h. fast schon über Sichtgrenze geflogen und habe den Empfänger auf Fehlermeldungen überprüft. 3-4 mal blinken war das Ergebnis! Ich konnte es leider nicht so genau erkennen, da sich schon eine Eisschicht auf meiner Linse gebildet hatte :D .
In Punkto Status-Beep kann ich dir sagen, dass bei mir direkt nach dem Anstöpseln des Lipos die Servos kurz zucken! Die Servos sind aber vor dem Status Beep wieder normal und zucken während des Status Beep auch nicht…Denke das ist normal :roll: ?
Ansonsten habe ich eine kleine Änderung an der Antennenverlegung vorgenommen und habe die Antenne jetzt fast ganz ausgenutzt (Hinten ins Seitenleitwerk eingehackt).
Leider ist es jetzt schon wieder zu dunkel und ich kann keinen Test mehr fliegen. Ich denke aber es dürfte vom Empfang her besser sein.
Vielleicht kannst du mir deine Antennenverlegung anhand eines Fotos mal präsentieren???
Thomas
Hey, du hast auch einen Rechtschreibfehler gefunden!
*** Glückwunsch ***
Du darfst ihn gerne behalten!!!
FlyingEagle hat geschrieben: Vielleicht kannst du mir deine Antennenverlegung anhand eines Fotos mal präsentieren???
Wenn meine auch OK ist:
BTW, der 450 X ist zu verkaufen :)
FlyingEagle
tracer hat geschrieben:
Moin Tracer....
Ganz genau so habe ich das jetzt auch gemacht :wink: ....
Thank´s
Tommy
*** Glückwunsch ***
Wolfi
Beitrag von Wolfi »
Ich hab's bei mir so verlegt wie im Logo: Spritschlauch als Führung/Isolierung,
das Antennenrohr halbiert und die zweite Hälfte an der anderen Seite mit Kabelbindern befestigt.
Nur meine Servokabel sind noch nicht hübsch. Ich hab' auch mal die Methode mit dem Wickeln um einen
Schraubenzieher ausprobiert, bin aber nicht zufrieden. Ich werde sie doch noch kürzen. Fliegt aber
auch so super. Empfänger ist übrigens PCM (R-146ip).
EDIT: Bei der Anordnung der Komponenten hab' ich das Prinzip High Voltage vorne, Low Voltage hinten verwendet. Störungen gab's bisher keine...
Gruß,
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
dieter
#21
Beitrag von dieter »
tracer hat geschrieben: BTW, der 450 X ist zu verkaufen :)
wie das jetzt ???
hattest du die tage nicht noch teile fürn rex gesucht ??
Gruß Dieter
dieter hat geschrieben:
wie das jetzt ???
Das liegt daran, das ich mich verbesser => RoXXTer11
Yap, für den Rex von TzaZicke :)
dieter
#23
wie das jetzt ???
dann kannste ihr den doch geben !?
Gruß Dieter
FlyingEagle
Danke Wolfgang...
Sag mal, wie lang sind deine Servohebel ?
Das du dir damit nich ins Hauptzahnrad ballers ???
G
T
*** Glückwunsch ***
dieter hat geschrieben: dann kannste ihr den doch geben !?
Nee, hat sich halt anders entwickelt, wir testen mal wieder was neues ...
Wolfi
#26
Beitrag von Wolfi »
Den kritischen Hebel (ist ja nur der Roll auf der rechten Seite) habe ich gekürzt so weit es geht.
Der könnte jetzt nur noch ins HZR kommen, wenn ich max. Negativ-Pitch, max Nick vorne und Roll
rechts gleichzeitig gebe. Das hieße dann -11,5° kollektiven Pitch + das zyklische. Sollte ich das wirklich mal
machen, bin ich eh schon am Abstürzen ;-) ;-)
Ich wollte mir aber ohnehin noch einen Cyclic Pitch Ring an meinen Sender basteln. Dann wäre
diese Rest-Gefahr auch noch ausgeschlossen.
Eine andere Lösung habe ich bisher nicht dafür gefunden. Ich könnte nur die Ausschläge verkleinern
und das möchte ich nicht wirklich :) Den Servo-Endpunkt zu modifizieren klappt auch nicht, weil der
verbleibende Restweg sonst vom Sender proportional umverteilt wird...
Gruß,
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
FlyingEagle
Soso, ich habe die HS65 HB an der Taumelscheibe verbaut und das eine beiliegend Servoruder (4Stern) passt spitze und du kannst volle Kante ins Negativ gehen ohne dem Hauptzahnrad in die quere zu kommen.
Außerdem sind +/-12 möglich...
Das eine 4Stern Ruder ist minimal kleiner oder weniger weit vom Hauptanlenkpunkt entfernt und funktioniert bis jetzt supi...
Leider ist der Rex mir auf Nick zu träge...
Hoffe dafür gibt es ne Lösung?
Thomas
*** Glückwunsch ***
Wolfi
#28
Beitrag von Wolfi »
Das liegt wohl an Deinem Servohorn... Wie sollte das auch gehen, dass Du mit einem kürzeren Horn
den vollen Weg zusammen bekommst? Vermutlich hast Du die Pitch-Mischung höher eingestellt um auf
die gleichen +/-12 zu kommen und dann hat das Servo nicht mehr genug Weg für Nick!??
Gruß,
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
FlyingEagle
Wolfi hat geschrieben:Das liegt wohl an Deinem Servohorn... Wie sollte das auch gehen, dass Du mit einem kürzeren Horn
Falsch verstanden :D
Ich meinte, dass so :roll: :
Wenn du ein Servo kaufst, liegen doch immer mehrere Ruder als Ausweichmöglichkeit mit dabei (verschieden längen und Formen) ...
Eines der mitgelieferten Servo Ruder ( 4 Stern ) ist optimal für den Rex auch wenn es nicht durch übermäßigen Längenunterschied gleich ersichtlich ist.
Ich habe auf Roll 2 gleich lange Ruder montiert.
Lediglich auf Nick habe ich das minimal längere Ruder genommen, da sonst das Steuergestänge bei Vollausschlag an der Taumelscheiben-Führung anstößt.
T
*** Glückwunsch ***
Chris_D
#30
Beitrag von Chris_D »
Schöner Rex :)
Die Verkabelung ist geradezu ekelhaft aufgeräumt :lol:
Da ist mir mein eigenes Kuddelmuddel regelrecht peinlich :oops:
Hast Du denn mit unterschiedlichen Hebellängen noch einen gleichmässigen Pitchlauf der TS?
Du hast mir gestern was von derzeit 0 Expo geschrieben. Inzwischen mal mit 15-20% auf Nick und Roll probiert? Sollte doch eigentlich ausreichen :roll:
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Zurück zu „T-Rex 450“
