Der 7HV Setup und Bilder Thread
ZOUL
#106 Der 7HV Setup und Bilder Thread
Beitrag von ZOUL »
Die spitzen kommen vom smacken - so einfach ist das.
Und mit den Reglern, ok. Ich hatte bewusst bewährte Regler angesprochen. Die Castle sind berüchtigt aber nicht bewährt.
13 grad ist Betrieb außerhalb der Spezifikationen. Aber 12 grad ist nen gutes Mittelmaß.
Bei 11 grad kannst nimmer stoppen. Das begrenzt wieder das Spektrum der möglichen Figuren bzw deren Ausführung.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Sven-Hamburg
#107 Re: Der 7HV Setup und Bilder Thread
Beitrag von Sven-Hamburg »
Dann werd ich da mal auf 11° gehen, hoffe Morgen ist das Wetter zum Testen geeignet :)
Compass 6HV + 7HV mit VStabi.
T-Rex 700E DFC
Blade MSR X + MCP X
Mike1503
#108 Re: Der 7HV Setup und Bilder Thread
Beitrag von Mike1503 »
ZOUL hat geschrieben:
Das ist nicht ganz richtig,jedenfalls für mich nicht.
Ich krieg mit 11grad immer noch nen speed Rivastop hin.
Und eckig fliegen kann ich damit auch.
Naja is ja auch egal jeder so wie er sich wohl fühlt.
Gruss Mike
Compass 7HV / Atom 550 / DX7SE
ZOUL
#109 Der 7HV Setup und Bilder Thread
Beitrag von ZOUL »
Gerade das video gesehen und stimmt! Wenn das elf grad waren dann reichte das.
Für die ganz harten Sachen reicht es vielleicht nicht, aber wer fliegt das schon? *g*
Ist eh out....
11 grad gibt bestimmt eine tolle Dosierung und ich werde es mal ausprobieren. Bisher hatte ich mit 12 grad das beste Gefühl aber wenn man sich an etwas mehr Bewegung am Daumen gewöhnt hat dann ist weniger da bestimmt mehr.
Wenn ich an meinen alten 700er denke (Fabrikat lassen wir mal außen vor) musste ich schon 14 grad Pitch draufgeben dass der um die Ecken ging.
Der 7hv scheint da genügsamer und leichtfüßiger.
Jedenfalls danke für den Tipp!
Gruß, Daniel
Blade 130X
Mike1503
#110 Re: Der 7HV Setup und Bilder Thread
@Sven
Was mir noch so einfällt,du fliegst nen 560KV und nen 13er Ritzel bei 1900 u/min ??
Und dann sogar noch 1000 u/min?
Da gehst du ja mit dem CC in Teillast rein,das mögen die nicht.
Du bist bei den 1900 bestimmt nur bei 80% ode weniger Regleröffnung??
Du solltes aber bei 90bis 95% sein.
Wenn das so ist würd ich Runterritzeln.
Wie gesagt ich hab 510 KV 12er Ritzel 95% Öffnung 1900 -1950 u/min geht ohne Probleme.
Gruss Mike
Sven-Hamburg
#111 Re: Der 7HV Setup und Bilder Thread
Ich hab zwar gerade nicht den Link Adapter hier, aber ich glaub es waren sogar 2000 die ich eingestellt hatte, und nach dem CC Log lieg ich
oft über 90% , was die grundeinstellung jetzt sagt, weis ich jetzt gar nicht.
Allerdings sind meine Akkus nicht mehr der Hit, in den Shops ist alles Mittelklassiges gerade ausverkauft, und die Top Teile sind mir eig zu Teuer,
obwohl ich mir überlege mir so einen Pack mal als Reverenz zu gönnen :)
Hab ein Log vom Jan mal angehängt, umbenenen in .csv ;), die Peaks sind etwas Krank .....
Die Regelleistung bei 1000 ist, naja, er schafft es den gerade so zu halten, aber rund, Speed und sogar ein Sanfter Loop gehen da noch.
Der Sound von Heli und den Blättern ist dabei einfach Genial :)
08.01.12.txt
(527.33 KiB) 146-mal heruntergeladen
T-Rex 700E DFC
Blade MSR X + MCP X
Sven-Hamburg
#112 Re: Der 7HV Setup und Bilder Thread
hab mal 11,5 ausprobiert, und bin nicht so begeistert, der Knüppelweg ist Spürbar länger, bei 1000 bin ich fast am Max um ihn am schweben zu halten, zu unruhig und ich hab Angst er beisst ins Gras, und der Knallige Biss fehlt auch etwas.
T-Rex 700E DFC
Blade MSR X + MCP X
Mike1503
#113 Re: Der 7HV Setup und Bilder Thread
Ja 11,5 solltest du ja bei der hohen Drehzahl machen.
1000 is etwas zu wenig.Aber wenn du die fliegen willst musst du da natürlich mehr Pitch haben.
ZOUL
#114 Der 7HV Setup und Bilder Thread
Beitrag von ZOUL »
Habe jetzt mal 11 grad probiert aber mir persönlich liegen 12 aktuell mehr. Da muss ich im Pitch nicht so große Wege machen und kann spontaner beschleunigen.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Mike1503
#115 Re: Der 7HV Setup und Bilder Thread
Hab gestern nen Roxxy und nen Mini-V eingebaut.
Nachher ist probeflug,bin echt gespannt. :D
ZOUL
#116 Der 7HV Setup und Bilder Thread
Beitrag von ZOUL »
Regelt das mini v schon den roxxy oder geht das nur beim dem großen stabi?
Und wirst du dann gaskurve oder govenor fliegen?
Gruß, Daniel
Blade 130X
Mike1503
#117 Re: Der 7HV Setup und Bilder Thread
Erstmal Gov. im Roxxy.
Hab leider nur das 12er Ritzel.Komm dann nur auf 1800.Aber erstmal schauen wie das jetzt geht so.
Wenn mir das Stabi zusagt dann übers mini mit 2 Sat.
Sonst kommts Beast wieder rein.
ZOUL
#118 Der 7HV Setup und Bilder Thread
Beitrag von ZOUL »
Der roxxy geht im gov ab 75 Prozent erst richtig gut. Aber merkst du schon und mit dem 12er ritzel dann auch kein Problem.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Mike1503
#119 Re: Der 7HV Setup und Bilder Thread
Hab doch nen 510er drin.
Und laut Rechner kommen nur 1800 raus.
Hab den Roxxy auf 70 und 90 gestellt.
Aber passieren kann nichts bei 90 oder?
Gruss Mike
ZOUL
#120 Der 7HV Setup und Bilder Thread
Beitrag von ZOUL »
Nein, 90 ist super.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Zurück zu „6HV/7HV“
