bennyheizer
#10246 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von bennyheizer »
Um den Prozess der Miniaturisierung einen weitern Schub zu geben hier mal was neues:
MPU-9150 von Invensense
http://invensense.com/mems/gyro/mpu9150.html
Da befindet sich Gyro, ACC und Magnetometer auf einen Chip von 4 x 4 x 1,06mm.
Bestimmt mit der Version 2.1 wird das Ding unterstützt.....
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Plextor
#10247 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Plextor »
Ich habe das Problem das ich max auf die Version 1.7 komme aber alle weitere wie 1.8 oder 1.9 oder 2 kann ich zwar aufspielen aber ich kann ihn nicht aktivieren :cry:
Hat jemand eine Idee dazu ?
dynai
#10248 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
hi,
was für ne config hast du? arduino xyz, sensoren wm+, nun-chuck-noris, bma020,.... level-converter?, pull-up wiederstände? pull-up in der software oder als hardware aufm sensor-board?
arduino ide 022, 023, arduino 1.0? :?:
schreib mal dann bekommen wir das tote pferd vielleicht doch noch zum laufen ;)
gruß chris
p.s.: wenn chuck-noris ein acc wäre würde sich die gravitation an ihm ausrichten.
Plextor
#10249 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ist ein Arduino mit orginal wm+ , BMA020 ... alles andere puh du stellst fragen auf die ich schlecht antworten kann , hoffe das reicht ansoanst musst mich ausquetschen
el-dentiste
#10250 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
HI
Haste Kontakt zum Empfänger?
Und die Werte von 1000-2000 bei den einzelnen Kanäle eingestellt?
Evtl Gas invertiert dann gehts nicht mit aktivieren. Oder Yaw.
Hast du BMA020 im Sketch auskommentiert?
Muss gehn ! :)
...Zahnfee....
Plextor
#10251 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
el-dentiste hat geschrieben:HI
Muss gehn ! :)
genau so habe ich das gemacht ,,,,,, komisch , sogar mit Kumpel 135erHeli aber er will einfach nicht starten , ACC kann ich schalten , sehe auh alle Werte die vonn 1000 - 2000 gehen - passt
#10252 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Und die Regler hast du nach der Senderkalibrierung nochmal neu eingelernt ? ( Gasweg )
Wenn der nämlich vorher auf nem anderen Wert war schalten die Regler nicht scharf, die erkenn nur das der Gasstick irgendwo aber nicht auf Null ist....
Plextor
#10253 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Crizz hat geschrieben:Und die Regler hast du nach der Senderkalibrierung nochmal neu eingelernt ? ( Gasweg )
werde ich dann nochmal testen , danke vorab
dynai
#10254 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
hi,
ist mal ein anfang :)
wm+ läuft an 5v oder auf 3,3v? hast du im sketch die internall pullups aktiviert oder nicht?
kurz zur veranschaulichung ein bild
a) sieht deine zeile im arduino auch so aus?
b) dieses file bearbeited?
c) sieht dieser block so aus?
d) nicht vergessen hier zu aktivieren?
bitte nicht persönlich nehmen ich will nur sicher gehen das hier nix übersehen wurd :)
Bildschirmfoto 2012-03-18 um 20.38.22.jpg (94.88 KiB) 1116 mal betrachtet
gruß Chris
Plextor
#10255 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
wow , ihr seid der Knaller, ich schau mir das moin glatt nochmal an :D ... dankeeeee
Scotch
#10256 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Scotch »
Hallo Ingo,
wenn du die Arduino Software startest schau mal oben in der Titelleiste was Steht dort für eine Version.
Bei Chris steht dort, Arduino 0022, so etwas müsste bei Windows auch stehen.
Gruß Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt ;-)
Plextor
#10257 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
HI
Ich nehme derzeit die 2.0 pre Version . Im Arduino steht sketch _mar_18a/ Arduino 1.0 (MAC )
Bin oben nach der Bilder gegangen - nix aber keinem Knüppel geht der kleine an ! :shock:
@chris - genau so sieht es bei mir auch aus
Scotch
#10258 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ok, noch ein Maci :-)
2.0 pre und Arduino 1.0 Passt schon mal zusammen.
Daran liegt es also nicht.
Hast Du den Akku auch angeklemmt?
Sonst bekommt der Empfänger kein Strom.
Gruß Ingo
Plextor
#10259 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Scotch hat geschrieben:Ok, noch ein Maci :-)
Gruß Ingo
logo , auch das . Er macht ja auch alles was er soll , nur er läuft einfach net an , spiele ich die 1.7 zurück luppt es :roll:
dynai
#10260 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
hi,
aber verbindung zur gui hast? werden da die signale angezeigt? und wenn du pitch-minimum und dann max roll/yaw gibtst tut sich da was bei den den balken der motoren? (auf welchen wert springen die, oder auch nicht?)
gruß Chris
Zurück zu „Allgemeines“
