Merkwürdiges Verhalten bei Pitchwechsel + / -
#1 Merkwürdiges Verhalten bei Pitchwechsel + / -
Hy
Und zwar war ich letztes Wochenende mal wieder fliegen und dabei ist mir extrem aufgefallen, dass mein Protos beim pitchwechsel von + nach - bei nem einfachen Flip zum Beispiel sich total schwammig verhält.
Am Pitchknüppel fühlt es sich so an als wenn auf dem Weg von 2-3 mm garnichts passieren würde. Erst wenn ich mehr negativ pitch gebe, machen die Blätter ein dumpfes Geräusch und der Heli hält dich Position nicht. ( Auf dem Rücken)
Habe Futaba Servos an der TS und letztes Jahr zwangsweise mehrfach die Getriebe wechseln müssen.
Stichwort: Spiel in den TS Servogetrieben !? Hab keine neuen Ersatzservos zum testen! (Die haben schon etliche Flüge durch da mein Protos gebraucht war! )
Hab jetzt erstmal eine neue TS verbaut und werde morgen nochmal testen und berichten.
Mein Protos fliegt sich so total besch... und macht rein garkeinen Spaß, weil absolut unpräzise.
Grüße Ben
Grüße Ben
T-Rex450 DFC,KDS Innova 700,SAB Goblin 700, MSH Brain, DX8
#2 Re: Merkwürdiges Verhalten bei Pitchwechsel + / -
Hi !
Welche Servos sind das genau ?
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#3 Re: Merkwürdiges Verhalten bei Pitchwechsel + / -
Welche Blätter hast du verbaut?
Wo stehen die Potis am beast?
Geht die Taumelscheibe einwandfrei ohne Haken rauf und runter und auf Nick und Roll auch?
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto
#4 Re: Merkwürdiges Verhalten bei Pitchwechsel + / -
kopfdämpfung?
versuch mal den rotorkopf aus dem chassis zu ziehen, vielleicht hat die HRW spiel.
Gruß, Flo
#5 Re: Merkwürdiges Verhalten bei Pitchwechsel + / -
Hy, also ich habe die Futaba 9650 Servos an der TS verbaut, Rotorblätter sind die Edge fbl. Die TS ist leichtgängig und die Kopfdämpfung hat gerade mal 20 Akkus drauf.
Am MB sind Poti 1 und 2 minimal erhöht.
Ben
Ben
#6 Re: Merkwürdiges Verhalten bei Pitchwechsel + / -
Ich hab bei mir Poti 1 auf 11:30 stehen also fast senkrecht. Versuch mal stückweise zu erhöhen ob sich was ändert.
Mfg Alex
#7 Merkwürdiges Verhalten bei Pitchwechsel + / -
Wie ist das Beast eingestellt?
Sport/Pro/Extrem/Sender?
Hast du Expo im Sender programmiert?
#8 Re: Merkwürdiges Verhalten bei Pitchwechsel + / -
Welches Ts servos hast du ?? Weche Drehzahl fliegst du ??Tatum hat geschrieben:Ich hab bei mir Poti 1 auf 11:30 stehen also fast senkrecht. Versuch mal stückweise zu erhöhen ob sich was ändert.
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
#9 Re: Merkwürdiges Verhalten bei Pitchwechsel + / -
1250MG, Drehzahl weiß ich nicht ausm Kopf
Mfg Alex
#10 Re: Merkwürdiges Verhalten bei Pitchwechsel + / -
Würde mal alle Servogetriebe
+in den Servogehäusen die Halterungen der Achsen
+die HRW auf vertikales Spiel
+die BLW auf einen Schlag
+die Servohörner auf festen Sitz
..kontrolliern
..kontrolliern
lg michl
#11 Re: Merkwürdiges Verhalten bei Pitchwechsel + / -
65,70 und 75 % mit YGE.
Mfg Alex
#12 Re: Merkwürdiges Verhalten bei Pitchwechsel + / -
poti 2 ist doch der direktanteil? den hatte ich am 600er fast am anschlag, damit da der knackig auf pitch war.
Gruß, Flo
#13 Re: Merkwürdiges Verhalten bei Pitchwechsel + / -
Richtig knackig bekommste ihn aber über Poti 1 für die Empfindlichkeit. Wenn die schön hoch ist rastet er viel sauberer und härter ein.
Mfg Alex
#14 Re: Merkwürdiges Verhalten bei Pitchwechsel + / -
klaro. poti1 bis er sauber einrastet.
der 600er hat mir damals aber erst gefallen, nachdem ich poti2 aufgedreht hab.
macht das beast auch "expo auf pitch" in den presets?Yaku79 hat geschrieben:Wie ist das Beast eingestellt?
Gruß, Flo
#15 Re: Merkwürdiges Verhalten bei Pitchwechsel + / -
Nur so ein Gedankengang von mir.
Kann das mit Pitchboost vom Beast zu tun haben ? falsche Einstellung evtl.
