Hi guys!
Ende der Woche kommt ein neuer in meine Familie
Ein T-Rex 550 mit Roxxy Regler und Microbeast sonst stock.
Betrieben wird er erstmal (bis die Kohle wieder da ist ) mit meiner Dx6i...
Welche Gas-Einstellungen würdet ihr denn empfehlen? (Hab ja nur 2 Möglichkeiten)
1. sollte für Rundflug und vllt nem Looping sein
2. sollte dann für Flips und (erstmal) softes 3D sein...
Welche Pitchwerte sollte ich einstellen? +/- 11°?
Brauch quasi ein Setup, wie ich den 550er einstelle um erstmal die "Basics" zu haben
Also zB: Wieviel Drehzahl brauch ich für meine beiden "Gas-Modi" usw.
Danke euch
Marc
T-Rex 550E und Dx6i -> Welche "Gasgerade" im Gov? Usw.
#1 T-Rex 550E und Dx6i -> Welche "Gasgerade" im Gov? Usw.
Heli's: Blade mTDR-BL HP06v2 - 120SR Heck // 550E FBL - Roxxy 9100 - CC BEC Pro - HC3sx
Funke: Spektrum Dx8
Funke: Spektrum Dx8
#2 Re: T-Rex 550E und Dx6i -> Welche "Gasgerade" im Gov? Usw.
Hey, also ich fliege meine T-Rex 550FBL mit 3G und Roxxy Regler.
Im Gov. Mode
1. 65%
2. 70%
Pitchwerte habe ich + - 11°
Ich fliege allerdings bis jetzt nur zügigen Rundflug und Loopings. Eigentlich fliege ich immer bei 65% und finde das es dafür allemal ausreicht. Habe damit eine Flugzeit von 6Min mit einem Turnigy 5000mAh (Rest ca. 20-25%)
Mario
Im Gov. Mode
1. 65%
2. 70%
Mario
Blade CX II
Blade mcp x Flybarless MIA Upgrade, Alu tuning
Blade 300x
T-Rex 450 3G 4 Blattkopf im BO 105 Eurocopter Rumpf
T-Rex 500 FBL im BO 105 ADAC Rumpf
T-Rex 500ESP im EC135 Rumpf
T-Rex 550E 3G Flybarless
Spektrum DX8
Blade 300x
Spektrum DX8
#3 Re: T-Rex 550E und Dx6i -> Welche "Gasgerade" im Gov? Usw.
Hi, also 65% und 70% sind ja irgendwie nicht gerade das Umschalten Wert. 5% machen ja wenn überhaupt 100 Umdrehungen aus. Aber egal Jedem so wie er es mag
Also für den 550er mit Comboteilen würde ich mal für Rundflug 1900 nehmen und Soft 3D 2100 . Denke das sollten im Sender je nach Ritzel ca. 45% und 65% sein. Das musst Du aber erfliegen. Am besten nimmst Du mal 50% und passt es dann nach oben und unten so an ,das es Dir gefällt.
Gruß Olli
Gruß Olli
____________________________________________________________________________________
Graupner MZ-18 -- Agile 5.5 -- PA Addiction -- MPX Acromaster
