DX8 - Problem beim Update auf 2.0.4
halgo
#1 DX8 - Problem beim Update auf 2.0.4
Beitrag von halgo »
habe bei einer DX8 folgendes Update-Problem:
- im Auslieferungszustand Version 2.0.2
- Sender ist registriert
- Download von 2.0.4 funktioniert
- beim Einschalten des Senders erfolgt kein Update, er startet in den normalen Start-Bildschirm
- der Versuch eines manuellen Updates von der SD-Card zeigt folgenden Bildschirm:
<BACK>
SPMTX202.SAX
<BACK>
- die Auswahl dieses Updates führt ohne weitere Aktion in den normalen Start-Bildschirm
Hat jemand eine Idee, was hier schief läuft?
Viele Grüße,
Holger
Hurricane 550 (YGE-80+1500, Microbeast, S9257, S3152, GAUI CFK 500, Turnigy 3600, GAUI BEC, AR8000, mehrere Modifikationen)
Blade mQX, Blade mCP X, Blade 130X, Spektrum DX8+DX9, Hyperion DUO2, DMFV
the-fallen
#2 Re: DX8 - Problem beim Update auf 2.0.4
Beitrag von the-fallen »
Die SD-Karte ist richtig drin?
Du hast die Datei für das Update nicht umbenannt?
Erkennt die DX8 die SD-Karte denn im normalen Betrieb?
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
halgo
#3 Re: DX8 - Problem beim Update auf 2.0.4
Beitrag von halgo »
Die SD-Karte muss wohl richtig drin sein: im normalen Betrieb klappt alles (z.Bsp. Modell exportieren/importieren)
Ich habe die Update-Datei nicht umbenannt.
Auch ein Update auf 2.0.3beta zeigt genau das gleiche Verhalten.
Trotzdem schon einmal danke für die Antwort,
Holger
Sundog
#4 DX8 - Problem beim Update auf 2.0.4
Beitrag von Sundog »
daten von der karte sichern, karte formatieren, updatedatei neu laden, auf die karte kopieren, neu versuchen...
sonst schauen das es auch das update für deine anlage ist....
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
halgo
#5 Re: DX8 - Problem beim Update auf 2.0.4
Beitrag von halgo »
Formatieren kann ich mal versuchen. Grundsätzlich funktioniert sie ja...
Die Updates sind ja nur für registrierte Anlagen zu bekommen, das sollte also passen.
Danke Dir,
Holger
halgo
#6 Re: DX8 - Problem beim Update auf 2.0.4
Beitrag von halgo »
Leider brachte formartieren nichts.
Auch weitere Versuche haben nicht zum gewünschten Update geführt.
Ich hab das Problem mal an deren Support gemeldet.
Viele Grüße,
Holger
the-fallen
#7 Re: DX8 - Problem beim Update auf 2.0.4
halte "uns" bitte auf dem Laufenden.
halgo
#8 Re: DX8 - Problem beim Update auf 2.0.4
Beitrag von halgo »
So, Problem gelöst.
In meinem Fall war es defekte SD-Card.
Die meldete zwar weder im Sender noch im PC irgendwelche Fehler, war aber weder zu beschreiben noch zu formatieren.
Andere Karte rein - Update fein!
Viele Grüße,
Holger
Sundog
#9 Re: DX8 - Problem beim Update auf 2.0.4
wie ich es mir schon dachte lag es dann ja an der karte ;)
Jan-Malte
i'm using an :a:
halgo
#10 Re: DX8 - Problem beim Update auf 2.0.4
Beitrag von halgo »
Völlig richtig! (the-fallen zielte ja auch auf die Karte)
Leider war ich zu blöd :oops: selber auf die Idee zu kommen, einfach mal eine andere Karte auszuprobieren.
Viele Grüße,
Holger
Pirol 116
#11 Re: DX8 - Problem beim Update auf 2.0.4
Beitrag von Pirol 116 »
Hallo DX8ler!
Ich habe auch ein kleines Problem mit dem 2.0.4 Update, was aber wohl nicht an der SD-Card liegt:
Habe mir von der Spektrum-Seite das 2.0.4-Update heruntergeladen und auf die SD-Card kopiert. Ich habe die Datei nicht umbenannt und genau so gelassen, wie sie war. Dann die SD-Card in die DX8 und eingeschaltet. Sofort fing das Update an zu laufen, aber der Ladebalken kommt nie bis zum Ende - kurz vor Schluss (ca. 3-4mm vor dem potentiellen Ende des Balkens, piepst es und der Updatevorgang startet erneut. Wieder läuft der Ladebalken..., aber kommt nie zum Schluss! Das Ganze geht ewig so weiter, wenn man nicht abschaltet.
Zieht man die Karte heraus, so verlangt das Display nach dem Wiedereinschalten erneut nach der SD-Card, denn ein Hochfahren in den normalen Betriebsmodus ist nicht möglich.
Hab mir dann das vorletzte Update (2.0.3 Beta) heruntergeladen und siehe da: Es funzt alles so wie es soll. Das Update wird ausgeführt und die DX8 fährt normal hoch.
Jetzt habe ich aber keine Ahnung wie ich das 2.0.4-Update drauf bekomme...? Kann ich eigentlich eine Datei eines anderen DX8-Besitzers verwenden oder sind die irgendwie auf meine Seriennummer angepasst...?
Weiß jemand Rat?
Grüße, Jörg
Aktuelle Flotte:
- HIROBO S.R.B. Quark (mit LED-Beleuchtungssatz)
- Walkera 4G3 (mit BL-Upgrade für Haupt- und Heckmotor) demontiert und ausgeräubert...! ;-)
- E-sky HBK2-Umbau auf 450er Klasse Flybarless, MicroBeast, Extreme-Riemenantrieb, FF7 (2,4GHz)
- MSH PROTOS 500 CARBON Flybarless, HK3026-880kv, YGE80, 3x SAVÖX 1350, 1x SAVÖX 1257MG, MicroBeast, FF7 (2,4 GHz)
- HYPE Fox, Magnum A2217/8 BL-Motor, YGE40-Regler, Aeronaut CAM CARBON 11x8 KLS, A123 3S 2300mAh 45C LiFe, Futaba R617FS, HiTec-Digital HS5055 Servos + zusätzliche Wölbklappen
Cloudsmasher
#12 Re: DX8 - Problem beim Update auf 2.0.4
Beitrag von Cloudsmasher »
Hi Jörg
Ich hatte mal das selbe Problem wie du.
Bei mir hat es damal geholfen dass ich jedes update nacheinander installiert habe.
Hast du das schon probiert?
MfG Nino :)
700er Rex, Iron Man 650, Laser 230, Tbs Discovery, Easyglider und Funcub
Pirol 116
#13 Re: DX8 - Problem beim Update auf 2.0.4
Cloudsmasher hat geschrieben:Hi Jörg
Hi Nino,
ja da hatte ich schon mal den Gedanken dran verschwendet, aber hatte noch Zweifel, dass es daran liegen könnte. Aber vielleicht ist es einen Versuch wert...
Danke für den Tipp jedenfalls..., wenn ich morgen Zeit dazu bekommen, melde ich mich wieder...
Gruß, Jörg
Aktuelle Flotte:
Pirol 116
#14 Re: DX8 - Problem beim Update auf 2.0.4
Pirol 116 hat geschrieben:
Hi Nino,
Gruß, Jörg
Nachtrag: Habe eben die Datei noch einmal über einen anderen Rechner und zwei Tage später runter geladen - jetzt hat es einwandfrei funktioniert, somit ist meine DX8 auf aktuellem (2.04-)Stand!
Danke trotzdem für die Antwort!
Grüße, Jörg
Aktuelle Flotte:
Zurück zu „Sender“
