Welche Brille für FPV
- the-fallen
#1 Welche Brille für FPV
Hallöchen,
ich möchte in die FPV-Riege einsteigen. Meine erste und wichtigste Frage ist, welche Brille eurer Erfahrung nach brauchbar ist.
Ich konnte letztens mal durch eine gucken, die sich im Keller der Preisspanne ansiedelt, und fand das so gar nicht gut.
Muss definitiv nicht das teuerste sein, aber bevor ich irgendwas kaufe hoffe ich, ihr könnt was empfehlen.
Danke.
Danke.
Zuletzt geändert von the-fallen am 03.04.2012 21:06:50, insgesamt 1-mal geändert.
#2 Re: Welche Brille für FPV
fatshark dominator ist bisher die bester der bezahlbaren brillen......
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
- el-dentiste
#3 Re: Welche Brille für FPV
Ich flieg die FatShark aviator. Hat nen 2.4 GHz Empfänger eingebaut. Ich hab mir da rein ein zusätzlich 5.8 Moul gebaut, um nicht extern noch ne Groundstation mitzuschleppen(flieg nur Kopter im Nahbereich).
Würde mir heute auch wie Jan-Malte sagt, die Dominator holen. Da kannst du je nach Gusto 2.4 oder 5.8 einach einstecken + Head tracker Modul auf Wunsch.
Dann noch zwei gute Antennen und ab geht's
Gibt sicherlich bessere Brillen, aber Preis Leistungsmäsig, meiner Meinung nach die beste.
...Zahnfee....
#4 Re: Welche Brille für FPV
Was ist von der Zeiss cinemizer zu halten da ich zwischen der FAT Shark und der cinemizer schwanke
- el-dentiste
#5 Re: Welche Brille für FPV
Mit der fliegt ein Kumpel. Gutes Bild aber halt nicht geschlossen. Er will die jetzt in eine skibrille bauen
wie so viele. Hängt halt immer viel Kabelage dran.
Hatte heut auch mit Kumpel schöne Fpv Flüge.
...Zahnfee....
#6 Re: Welche Brille für FPV
http://fpv-community.de/wiki/index.php? ... deobrillen
einfach mal dieses wiki lesen und dann einkaufen
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
- the-fallen
#7 Re: Welche Brille für FPV
Kann man denn die fatshark Dominator vom hobbyking nehmen, oder ist das nur eine billige Kopie?
#8 Re: Welche Brille für FPV
Hmm die fatshark ist wie ne taucherbrille und die cinemizer eher wie ne Sonnenbrille die hat man gerade als Anfänger schnell mal hochgeschoben und nach dem Modell geschaut ... In eine skibrille kann man sie ja immer noch einbauen.
#9 Re: Welche Brille für FPV
wird zu teuer, da nicht eu, da kommen noch eust und zoll dazu.....
http://www.electronicarc.com
ist in spanien und da kommt nix an weiteren kosten hinzu......
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
- el-dentiste
#10 Re: Welche Brille für FPV
ich habe nichts davon irgendwo gehört das es ne Kopie ist, oder das es davon Kopie gibt.
Hab jetzt nicht geschiatbund verglichen, aber ist die mit Zoll und Kram noch so viel günstiger, wie zb bei Globeflight?
Und die Sender die bei dem HK verkauft werden sind fur D zu stark
in 5.8 GHZ sind es max 25Mw. Bei 2.4 GHz sind es 10mw. Andre Frequenzen sind so einfach nicht erlaubt.
...Zahnfee....
- the-fallen
#11 Re: Welche Brille für FPV
Zu starke Sender gibt es überall, ich muss sie ja nicht kaufen. Aber der Spanier ist ja echt ein guter Tipp.
#12 Re: Welche Brille für FPV
ich bestell eigentlich fast alles dort, dauert in der regel 5 werktage und es wird per versichertem einschreiben versandt
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#13 Re: Welche Brille für FPV
Hi, ich habe auch vor, mit FPV an zu fangen.
Da 2.4GHz Funke (Dx8) schon vorhanden ist und auch bleiben soll, wird's wohl 5.8GHz werden
Da ich aber 'eh nur Nahbereich fliege (Multicopter), kein Problem.
Nur welche Brille nehmen...
Fat Shark RCV922 http://www.electronicarc.com/catalogo/p ... 9b829b3468
hat den größten FOV (46°) und soll dadurch bedingt wohl am "spektakulärsten" wirken. Hat aber wohl das "schlechteste" Bild meiner Auswahl.
Predator http://www.electronicarc.com/catalogo/p ... 9b829b3468
hat wohl das beste Bild, aber leider nur 25° FOV.
Dominator http://www.electronicarc.com/catalogo/p ... 9b829b3468
30° FOV und vom Bild her besser als RCV922 aber schlechter als Predator?? Reichen die 30° für den "WOW-Effekt"?
Gruß Frank
#14 Re: Welche Brille für FPV
Was verstehst du unter WOW Effekt? Also HD feeling kannst du mit einer Videobrille vergessen. Ein FPV Lifebild erinnert ehr an einen alten 4:3 Röhrenfernsehr.
Anfangs hatte ich irgendeine Olypus Brille mit 320x240, da hat man schon echt wenig drauf gesehen. Jetzt habe ich mir die Dominator gekauft die bei mir aber auch nicht so einen WOW Effekt bei mir ausgelöst hat. Aber was besseres hatte ich auch noch nicht auf. Irgendwie führen Videobrillen im HD Zeitalter noch ein Schattendasein.
Die Olympus war auch eine offene Brille im gegensatz zur Dominator. Hast du die auf kann dir einer den Stuhl unterm Arsch wegklauen und du bekommst es nicht mit. Die Olympus war da doch angenemer nach dem ich sie unter ein Basecap mit "Scheuklappen" gebaut hatte.
DIY statt RTF
- stang6t8coupe
#15 Re: Welche Brille für FPV
ich hab die Headplay. Super Bild (auch an PC bei FSX, deshalb wollte ich unbedingt eine mit 800x600), allerdings ziemlich unpraktisch mit der Steuerbox.
Demnächst solls ja mit der Entwicklung weitergehen, die Oculus Rift sieht verdammt interessant aus. Wenn die das schaffen mit 90° Sichtfeld wär das genau das was man braucht. Zumal da momentan von ca. 300USD als Preis dei Rede ist.
Sony ist auch an ner Brille mit Full HD dran.
Leider ist die Funkübertragung noch lange nicht so weit, wenn da endlich ne HD-Übertragung mit sauberer Reichweite möglich wäre müsst sich niemand mehr in n echtes Flugzeug setzen
Adrian
Adrian
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
