Hilfe! Bald neue Akkus bestellen :D
Flight_S0_High
#1 Hilfe! Bald neue Akkus bestellen :D
Hi Leute,
ich werde mir die Woche noch Akkus bestellen (die ersten die mir kaufen) und wollte deshalb mal fragen wie ich die am besten behandel.
Ich habe von solchen Spannungsprüfern oder so gehört. Ich bräuchte sowas was piept wenn er zu weit entladen wurde.
Ich brächte ihn für 22,2V / 6S .
Und irgenwas zum Blitz unterdrücken brauch ich auchnoch.
Ich brauch auch noch ein Simulatorkabel für meine Multiplex.
Danke jetzt schon mal !
Alex
Alex
- the-fallen
#2 Re: Hilfe! Bald neue Akkus bestellen :D
Bei den ersten 5 LAdungen solltest du nicht mehr als 1C Laderate einstellen, und die akkus auch nicht gleich bis zum erbrechen Leermachen.
LiPo-Checker (Spanungsprüfer) sind ganz gut um auch vor dem Start zu prüfen ob der Akku auch wirklich geladen wurde.
Die Pieper/Blinker sind nur bedingt brauchbar. Die aktuellen LiPo's haben so eine Entladungsgerade und brechen erst dann richtig ab wenn der Akku sowieso schon leer ist. Die Teile können also kaum richtig messen. Was wirklich gut ist (aber Geld kostet) ist Telemetrie die dir genau sagt, wie viel Strom aus dem Akku geflossen ist. Das ist meiner Meinung nach das Einzig wirklich sichere. Ich nutze dafür z.B. das ISII-System, es gibt aber noch Andere.
Blitz unterdrücken = 5 bis 10Ohm-Widerstand , ca 2Watt oder mehr. Den lötest du so an den Stecker des Heli's (geht aber nichtbei jeder Steckersorte - am Besten geht es bei den runden Goldkontakt-Steckern) dass du beim Anstecken kurz am anderen Ende des Widerstandes vorbei kommst. Damit lädst du die Kondensatoren des Reglers auf ohne dass es blitzt und kannst dann in der Bewegung den Stecker richtig einstecken.
Flight_S0_High
#4 Re: Hilfe! Bald neue Akkus bestellen :D
Viel Geld...^^
Es Gibt Funken die haben das bereits integriert (z.b. Graupner mit den MX-Funken), da braucht man dann "nur noch" entsprechende Sensoren im Heli und dann können entsprechende Daten übermittelt werden. Als externe Lösung gibts z.b. IISI (http://www.iisi-rc.com/IISI-RC-D/Home.html). Bei diesem System wird ein extra Bildschirm an der Funke befestigt (der seinen eigenen kleinen Empfänger hat). Im Hubi fliegt dann ebenfalls ein Sensor mit der dann die Daten für Akkuspannung und entnommene Kapazität übermittelt, ist aber nicht ganz billig.
Und je nachdem welche Größe und Stil du fliegst macht sowas mehr oder weniger Sinn...
Blade mSR //Blade mcpx // Trex 450 Pro // Extra 300
MX 12
MX 12
Flight_S0_High
#5 Re: Hilfe! Bald neue Akkus bestellen :D
Auha
Ich fliege T-rex 500 und bin grade am üben ( Nose-In-Hover).
Will später aber Scale fliegen.
Gibte es keine anderen Lösungen ?
#6 Re: Hilfe! Bald neue Akkus bestellen :D
nein, du brauchst was das piept, BEVOR er zu weit entladen wird - ansonsten könnteste darauf auch gleich verzichten.Flight_S0_High hat geschrieben:Ich bräuchte sowas was piept wenn er zu weit entladen wurde
Schau mal nach Lipo-Wächtern und Lipo-Loggern, da gibt es unterschiedliche Geräte, von einfach & billig bis edel & teuer.
#7 Re: Hilfe! Bald neue Akkus bestellen :D
Wenn du immer mehr oder weniger das selbe "Programm" fliegst reiht grundsätzlich auch der Timer in der Funke als "billigste aber unsicherste" Lösung aus. Du musst halt beim Laden schauen, wie viele mah du nachlädst und dann ausprobieren wie lange du Fliegen kannst. Dann immer noch biserl Reserve einkalkulieren und gut ist, das reicht für den Anfang locker aus.
Telemetrie lohnt sich erst für wirklich große/teure Hubis oder wenn du extrem unterschiedlich fliegst, z.b. einmal nur schweben mit kleiner drehzahl und dann wieder Hardcore 3D mit mörder Drehzahl...
MX 12
MX 12
Flight_S0_High
#8 Re: Hilfe! Bald neue Akkus bestellen :D
Crizz hat geschrieben:nein, du brauchst was das piept, BEVOR er zu weit entladen wird - ansonsten könnteste darauf auch gleich verzichten.Flight_S0_High hat geschrieben:Ich bräuchte sowas was piept wenn er zu weit entladen wurde
sowas ? http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=27737 ?
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=32694
#9 Re: Hilfe! Bald neue Akkus bestellen :D
Der zweite ist für deine Zwecke besser geeignet.
Der erste geht zwar auch, ist aber so leise das man nen externen Piezo braucht - und dafür wiederum ne Treiberstufe, also Bastelarbeit.
Flight_S0_High
#10 Re: Hilfe! Bald neue Akkus bestellen :D
Ok vielen dank !!
emhmm um nochmal aufs simulator kabel zu stoßen.
was muss ich da so zahlen wenn ich es erstmal nur mit heli-x benutze ?
- Cloudsmasher
#11 Re: Hilfe! Bald neue Akkus bestellen :D
Nimm lieber den Piepser hier: http://www.ebay.de/itm/Lipo-Alarm-Warne ... 1e6b50cf00
Hab ich selber auch und habe nur gute Erfahrungen damit, ist extrem laut und in der Luft sehr gut zu hören.
Das hier könntest du für den Simulator nehmen:
http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... aign=58490
MfG Nino
700er Rex, Iron Man 650, Laser 230, Tbs Discovery, Easyglider und Funcub
Flight_S0_High
#12 Re: Hilfe! Bald neue Akkus bestellen :D
naja habe mir den hier jetzt bestellt : http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=32694
der ist bei eine trex 500 nicht zu hören und die lampe. naja.
werde ihn als lehrgeld betrachten und mir jetzt nochmal
http://www.ebay.de/itm/Lipo-Alarm-Warne ... 2497wt_905
den hier!
melde mich mit den ergebnissen dann nochmal
den hier!
