Hallo Zusammen,
aktuell fliege ich meinen 600er mit 10S am 13er Ritzel mit dem Scorpion 500 kv Motor (Mikado Set) und dem Jive 80 HV. Das klappt super.
Nun stellt sich die Frage, ob ich ohne Ritzeltausch auch 12S fliegen kann, man liest dann immer vom 12er Ritzel, jedoch kann man den Jive doch ordentlich herunter fahren in der Öffnung?
Habt Ihr Erfahrungen?
Danke
Logo 600 mit 10S und 12S?
- Nymphenburg
#2 Logo 600 mit 10S und 12S?
Ich habe zwar keinen Jive, aber ich bin damals meinen SE mit dem 4035-560 am 11er Ritzel mit 12S geflogen, Regler war ein ICE 80HV. Hat superb geklappt. Und da der Jive ja teillastfest ist, sollte das ohne Probleme klappen.
#3 Re: Logo 600 mit 10S und 12S?
könnte funktionieren... es gibt ja für Mod1 auch ein 11er Ritzel, das würde
ich in diesem Fall nehmen.
Einfach mal am Drehzahlrechner ausrechnen. Der Jive kommt mit einer
Gasgeraden von 40% gut klar.
Stefan
Stefan
Voodoo400 Koby90, Scorpion HK4015-1070, Savöx,BLS, HC3-SX ;
Voodoo 600 , Jive80HV, Pyro700-52, Savöx, BLS254, HC3-SX
SAB Goblin, Helijive, Pyro700-52 , Savöx , SK-720 ;
Futaba FF10 2,4GHz
- vierfuffzig
#4 Logo 600 mit 10S und 12S?
man kann das ja eigentlich ganz gut rechnen:
du hast dann etwa 8 mal 500 (zwei zellen a 3,7V mal kv-zahl) mehr umdrehungen am motor und bei übersetzung 1:8 (106 zähne durch 13) ganz grob 500 mehr am kopf. bei dem setup hast du im jive, wenn du die knüppelwege halbwegs korrekt eingelernt hast, grob ein verhältnis von etwa 100 umdrehungen pro 10% gasvorwahl. also müsstest du für die gleiche drehzahl etwa 50% mit dem gas runter. eher nen tuck mehr.
ein zahn am ritzel ändert das übersetzungsverhältnis um etwa 0,9 (13er = 8,1, 12er = 8,8, 11er = 9,6), macht etwa 200 am kopf.
also: umritzeln auf 12 und bisschen weniger gas sollte hinkommen, dann hast du noch ordentlich platz nach oben. konservativ wäre das 11er.
p.s.: ich bin der langsamere basti
Grüße, Basti.
#5 Re: Logo 600 mit 10S und 12S?
Moin. Ich habe den Jive 80 am HK 4035-500 an 10s. Mit 13er Ritzel M1 habe ich folgende Daten im JLog2 stehen.
Sender 56% PWM 85% Drehzahl 1775
Sender 70% PWM 92% Drehzahl 1950
Sender 75% PWM 95% Drehzahl 2050
Wobei die PWM noch weiter auf geht je mehr der Akku nachlässt.
Weil ich 2000 Umin auf 80% PWM haben will, habe ich auf 14er Ritzel gewechselt. Muss die Drehzahlen allerdings noch loggen.
Demnach müsste ein 12s bei mir mit 13er Ritzel optimal sein.
LG Mike
LG Mike
- Thomas T-Rex
#6 Re: Logo 600 mit 10S und 12S?
sehe ich auch so wie Basti es beschrieben hat.
Würde aber doch zum 11-er Ritzel umsteigen, da dann die Regleröffnung etwas höher liegt und somit der Wirkungsgrad sich verbessert.
Versuch es einfach mit dem 12-er und wenns nicht gefällt, habe noch ein 11-er hier nutzlos herumliegen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alles Logo oder was?!
Logo 600SE,T8FG,SK720 mit Power-Bus,12s-4000mAh,JLog2,700MX-440KV/11T/low rpm,Jive120HV-JCooler,Edges 693/115mm
#7 Re: Logo 600 mit 10S und 12S?
ich fliege das gleiche Setup wie du. Bin auch schwer am überlegen auf 12s umzusteigen.
Ich hätte geplant beim 13er Ritzel zu bleiben, da ich gerne etwas mehr Drehzahl hätte.
Am Sender(Futaba) hab ich jetzt glaub ich 60% oder so eingestellt. Laut Jlog regelt er schon manchmal auf PWM 100%. Ich werde viell. auf 55% runtergehen.
Ich weiß zwar nicht welche Drehzahl du fliegst aber ich fände wie Mike schon sagt ein 13er Ritzel bei 12s und 500kv perfekt.
mfg Andi
mfg Andi
Logo 600 3D / Ac3x / Savöx / Scopion HK 4035-500 / Jive 80 HV / 10s 4000mah
Logo 500 3D / Ac3x / Savöx / Scorpion 4025 1100 / Roxxy 9100-6 / 6s 4000mah
Mini Titan /BeastX / Savöx / Turnigy 500 / Roxxy 950 / 3s 2200mah
.....und eine Menge Fläche.
All Fasst.
All Fasst.
