Hi Wolle!
Die Frage wurde dir schon in einem anderen Thread beantwortet, wo du sie gestellt hattest!
@ all:
Ich meine auch, dass man die Antenne um die Hälfte kürzen darf! Aber nur bei Kleinmodellen, die du nach 200 Metern eh nicht mehr siehst!
Empfänger Rubrik fehlt
#17
Also in der FX-18 Anleitung steht ziemlich am Schluss wenn man nicht die möglichkeit hat Quasi die ganze Antenne schön zu verlegen man es auf einen Pappkarton oder ähnlichen, einen Teil der Antenne in S-Form herumwickeln kann und diesen dann in Empfängernähe plazieren sollte, ist ja auch schon einiges, und Reichweitenverlust hat man angeblich auch keinen steht so geschrieben.
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..." ".....oft findet man den Sieg in der Niederlage......
noch mal zurück zur Länge.
Hier ein Zitat, das ich gegoogelt habe.
Ist irgendwie schlüssig.
______________________
Die optimale Antennenlänge ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge lamda.
Bei UKW wäre das lamda=c/f mit Lichtgeschwindigkeit c=300.000.000m/s und Frequenz f=100MHz=100.000.000 1/s.
Die Wellenlänge beträgt also bei 100MHz (UKW-Radios empfangen von 87,5MHz bis 108MHz) genau 3m.
________________________________
Was bei uns Lambda ist, weiss ich nicht, aber bestimmt jemand von Euch.
Senden wir auf UKW?
Senden wir auf UKW?
- PiccoloChiccolo
#19
Also ich kann mir nicht vorstellen das wir UKW senden.
Unsere anlagen arbeiten doch alle im Bereich 35 MHz.
Oder hat das damit gar nichts zu tun??
Wenn doch wäre unsere Lambda doch c/f also Lichtgeschwindigkeit/35 MHz.
Oder denk ich da falsch??
- PiccoloChiccolo
Ich habs jetzt in den Ausbildungunterlagen für Amateurfunker nachgeschlagen:
Kurzwellen 3,3MHz bis 33 MHz
Ultrakurzwellen 33MHz bis 330 MHz
Also lag ich falsch da es so ziemlich dazwischen liegt.
Die Zahlen sind nicht ganz genau da ich sie aus einer Skala raus hab wo die Grenze zwischen KW und UKW genau zwischen 10hoch7 Hz
und 10hoch8 Hz liegt.Müssten ja dann ca. 33 MHz sein oder??
(Bei Potenzregeln hab ich nicht so aufgepasst )
Laut dem Buch liegen KW bei ca. 80 cm Band und UKW bei 70 cm Band.
Ich hoffe mal das das en bissle weiterhilft
