Gleich der erste Treffer bei Mercateo wär auch in Butterstahl
suche Welle 3,17mm als Meterware
- acanthurus
#16 Re: suche Welle 3,17mm als Meterware
http://lmgtfy.com/?q=1%2F8%22+stahl+rundmaterial
#17 Re: suche Welle 3,17mm als Meterware
Ich hab die Zahlen etwas durcheinander gebracht *schäm*
War heut morgen noch nicht ganz fit als ich das getippt habe. Also die 3,17mm Welle ist zu klein, solche habe ich auch noch da.
Es handelt sich um eine Welle die genau 3,2mm hat. Die 3,17mm wackelt in der Aufnahme und in den Lagern = Stator schleift an den magneten. => Schlecht.
Also ich bin auf der Suche nach 3,2mm Material. Das hat nicht 1/8". Trotzdem danke, war ja die richtige antwort auf die falsche frage.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#18 Re: suche Welle 3,17mm als Meterware
Ein Lager mit Nennmaß 3,2 innen? Sicher, das "nur" ein Spalt von 0,03mm dein Problem löst?Fabe hat geschrieben:Es handelt sich um eine Welle die genau 3,2mm hat. Die 3,17mm wackelt in der Aufnahme und in den Lagern
sind die restlichen Abmessungen des Lagers metrisch oder zöllig?
lg michl
#19 suche Welle 3,17mm als Meterware
Also die Welle hat 3,2mm aber ich Messe morgen nochmal mit einer digitalen schiebleere nach.
Die Lager sitzen bombenfest ...sonst würde ich eventuell Lager tauschen wenn die Außenmaße passen, mal schauen.
Ich brauch aber erst eine Batterie für die schiebleere.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#20 Re: suche Welle 3,17mm als Meterware
Mit einem Messschieber Hundertstel messen zu wollen ist aber mehr ein Wunschgedanke. Auch bei einem digitalen Messschieber ist nicht wesentlich mehr Genauigkeit als ein Zehntel drin. Für eine genauere Messung brauchst du schon eine Mikrometerschraube. Schau mal auf die Lager. Da müsste eine Nummer drauf sein mit der man herausbekommt, ob es sich um ein zölliges oder metrisches Lager handelt.
