Gewindestange/Schrauben kürzen
Hat sich bedankt: 9 Mal
#1 Gewindestange/Schrauben kürzen
Gibt es irgendwelche "Modellbauer-Tipps", wir ich Gewinde am besten kürzen kann, ohne sie zu runieren?
Ich sehe im Moment ne mini-Flex oder ne Eisensäge als Option.
Hinter die Trennstelle 'ne Mutter! Also so, dass nach dem Schneiden/Trennen die Mutter noch auf dem zu verwendenden Teil ist. Dann den Schnitt mit Feile etwas entgraten, Mutter abschrauben - fäddich
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
ER Corvulus hat geschrieben:Hinter die Trennstelle 'ne Mutter! Also so, dass nach dem Schneiden/Trennen die Mutter noch auf dem zu verwendenden Teil ist. Dann den Schnitt mit Feile etwas entgraten, Mutter abschrauben - fäddich
Schon komisch. Es sind oft die einfachen Dinge, auf die man nicht kommt :P Danke! Der Tip mit der Mutter ist super :)
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Beitrag von helihopper »
Proxxon / Eisensäge ist schon ok.
Vor dem Kürzen ne Mutter draufdrehen, dann ist der Schneidegrat auch gleich mit Entfernen der Mutter weg. Wer es besonders schön machen will entgratet vorsichtig mit nem Schleifstein und entfernt die Mutter erst nach dem Entgraten.
Wenn Du mit der Proxxon arbeitest darauf achten, dass Du das Gewinde nicht glühst. Also ruhig ab und an nen Tropfen Wasser (oder Spucke) zum Kühlen drauf machen.
Huups,
da habe ich mich doch ne Weile mit was anderem beschäfftigt und keinen Refresh gemacht ;) .
Danke.
Dafür gibt es bald Fotos von TzaZickes neuem T-Rex :)
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
hi
ich mache es ohne mutter, ich schneide die stange mit dem seitenschneider ab und entgrade die schnittstelle mit der proxxon und schleife dden gewinde ansatz etwas konisch zu.
das geht vielk schneller als mutter drauf und dann amdremeln und feilen.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
