Taumelscheibe T-RexSE neu verkleben?
Wolfi
#31
Beitrag von Wolfi »
Glaubst Du's jetzt endlich? ;-)
Gruß,
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
Nestlede
#32
Beitrag von Nestlede »
Hallo zusammen!
Ich hab meine vom X400 bisher auch nicht auseinander bekommen!? Irgendwelche Tips? Ich weiß eben nicht ob man die mit Gewalt auseinanderreißen muss, wenn sie so hält. Hab sie nach ein paar Flügen ausgebaut und versucht sie auseinanderzudrücken. Aber da geht nix!
Denis
Gruß, Denis
Chris_D
#33
Beitrag von Chris_D »
Ralle180 hat geschrieben:blöd das ich das 648 bei uns im Laden nicht kaufen kann.. Muss ich bestellen!! Kennt ihr nen guten I-Shop
Sicher. 648 gibt`s bei EHS :)
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Ralle180
#34
Beitrag von Ralle180 »
schon bestellt :lol:
Ralf
Rechtschreibfehler sind kein geistiges Eigentum, sie dürfen kopiert, verkauft oder in Auktionshäusern versteigert werden.
T-Rex 450 CF:Antrieb Original Align,
GY 401 am Heck Futaba FS502BB, 3xEsky Digi, Fasst 2,4 R617FS.
T-Rex 600 Nitro LE:Motor TT Redline Pro 53 H, Redline High Flow 3D Pipe, RCE-G600 Governor, 3xDS 610 Digi auf TS, S3152 Digi auf Gas, GY 520 mit BLS 254 auf Heck, Align 2in1, Fasst 2,4 R6014FS .
Fläche-- Kyosho Calmato 40 Sports
Fläche-- 3W Xtrafun 230
Sender T12FG
ThomasH
#35
Beitrag von ThomasH »
Hallo Zusammen
Ich bin seit Freitag auch stolzer Bestitzer eines T-Rex SE und jetzt habe ich ihn aber nochmal auseinander gebaut um die Taumelscheibe zu prüfen . Aber ich krieg die nicht auseinander?!! Auch nicht so wie auf der Beschreibeung mit dem Nußkasten.
Jetzt meine Frage?
bei meiner Taumelscheibe steht kein Alaign vorne drauf . Wenn ich die Taumelscheibe aber umdrehe ist unten(innerer ring) eine art 45Grad schräge auseinandergedrückt richtung kugellager? ist das dann schon die neue? Der T-Rex hat noch ein weißes Hauptzahnrad also nicht der V2.
Ich würde gerne das Bild dazu reinstellen habe aber leide keine Homepage zum hochladen.
Gruß Thomas
sushi
Beitrag von sushi »
Tach auch ... Bilder kannst du auch hier hochladen! Müssen aber von die sein ;) ...
Das 45 Grad zeugs hat auch die Alte. Die ist nur ein bissl abgeflacht an der Stelle ...
mfG sushi
:: ähm ... eigentlich nix ::
Chris_D
#37
ThomasH hat geschrieben:Hallo Zusammen
Jetzt meine Frage?
Gruß Thomas
Mit Hitze wird es gehen. Die TS ist in der Regel verpresst. Nach ein paar Flügen lockert sich diese Presspassung und zerlegt sich im ungünstigsten Fall in der Luft.
Zum Trennen ist Hitze der einfachste Weg. Handschuh anziehen, TS mit Feuerzeug erhitzen (Vorsicht, nicht das Kunststoff Mittelteil abfackeln!) und das Mittelteil mit passendem Gegenstand rausdrücken. Sollte bei ausreichender Erhitzung sehr leicht rausgehen.
Keine Angst, die Russpuren kann man anschliessend einfach wegwischen :wink:
Trex 250 SE
Futaba T8FG
ThomasH
#38
o.k. dann will ich das mal testen
Ah so geht das hier :oops:
würdet ihr es dann mit gewalt probieren oder wo kriege ich eine neue Taumelscheibe als einzelteil. denn wenn ich die nicht ausseinander kriege fliegt die Angst immer mit das sie sich doch löst irgendwann
Gruß Thomas
Never touch a running system
2,4GHz,T-Rex 600N,T-Rex 600,T-Rex 500CF V-Stabi
Ralle180
#39
War bei mir auch aber die Angst ist jetzt weg :lol: leg dir gleich Loctite 648 zu wenn Du es nicht schon hast!
Ralf
Sender T12FG
Fistel
#40
Beitrag von Fistel »
Komisch die Plaste-TS hält bombig (bis jetzt nur auf der Erde). Werde mal nach dem 2 - 3 Flug überprüfen. Hält die auch mit "Jamara Schraubenlack Hochfest", oder muss es 648 sein? Wann kommt die Align TS gebördelt???????????
Meine Flotte:
*Picc Fun, alles ALU, BL, Boardless, Kyoshos, E-Tec 1200. Momentan kein Kreisel und Empfänger an Bord.
*Zoom fast alles ALU, Hacker 20-15, Kontronik Jazz 40, Lipo TP 2100.
*Spirit Li, Kontronik Jazz 40, Twist 37, Graupner Lipo 3200 ALU Blatthalter Hauptrotor und Heck und ALU ZS (sehr wichtig). Wird immer mehr zum SE mit Riemenantrieb.
*E-Sky Lama 2 mit FX18 steuerbar. Fliegt aus der Kiste, und macht spass.
Ralle180
#41
ich denke mal Huptsache hochfest oder
Ralf
Sender T12FG
Nestlede
#42
Ich würd keine Schraubensicherung nehmen. Das ist für andere Anwendungen gedacht. Es gibt von anderen Firmen Lager+Welle Kleber. Das ist in etwa das gleiche wie das Loctite 648. Auf die Plastik TS würd ich mich auch nicht verlassen. Sind uns auch schon mehrere auseinandergefallen.
Ich mach gerade noch mit meiner ungeklebten Alu ARK TS Rundflug. Werde die aber auch spätestens am Wochenende mit aller Gewalt versuchen zu demontieren. Sonst löst sie sich nur mal von selber in der Luft auch.
Denis
Gruß, Denis
carsten
#43
Beitrag von carsten »
na mein lieber Schwan! Da bin ich ja froh das meine noch hält :) . Ich fliege die Original TS vom HDE jetzt seit etwa 2 Flugstunden und hab noch keine Propleme damit. Wenn ich mir das aber so durchlese werde wohl morgen dran gehen das Ding zu demontieren.
Das Proplem ist halt denke ich das sich der Schaden nicht ankündigt sondern innerhalb von Sekunden einfach da ist. Also besser neu verkleben!
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Ralle180
#44
bei meiner Original TS ist auch noch nichts passiert! Es geht denk ich Haptsächlich um die Alu TS
Ralf
Sender T12FG
carsten
#45
Wenn es passiert ist es halt zu spät. Ich hab mir vorher überhaupt keine Gedanken darüber gemachtdas so etwas passieren könnte, aber bevor ich ein Crasch hab kleb ich das Teil lieber.
Seit wann fliegst du dein Original TS Ralf?
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Zurück zu „T-Rex 450“
