Taumelscheibe T-RexSE neu verkleben?
Ralle180
#46
Beitrag von Ralle180 »
Seid ich den Rex gekauft hab 5 Monate, vor einer Woche hab ich auf Alu umgebaut!!
Ralf
Rechtschreibfehler sind kein geistiges Eigentum, sie dürfen kopiert, verkauft oder in Auktionshäusern versteigert werden.
T-Rex 450 CF:Antrieb Original Align,
GY 401 am Heck Futaba FS502BB, 3xEsky Digi, Fasst 2,4 R617FS.
T-Rex 600 Nitro LE:Motor TT Redline Pro 53 H, Redline High Flow 3D Pipe, RCE-G600 Governor, 3xDS 610 Digi auf TS, S3152 Digi auf Gas, GY 520 mit BLS 254 auf Heck, Align 2in1, Fasst 2,4 R6014FS .
Fläche-- Kyosho Calmato 40 Sports
Fläche-- 3W Xtrafun 230
Sender T12FG
carsten
#47
Beitrag von carsten »
na das ist doch eine beruhigende Nachricht!
Gruß Carsten
Gruß Carsten
ThomasH
#48
Beitrag von ThomasH »
Hallo Zusammen
So soweit so gut ( Danke Criz )
Ich habe nur den Füge Welle Nabe Loctite aber ich glaub der müßt auch gehen oder?
In welche richtung muß ich den das kugellager runterziehen von dem Innenteil nach oben oder unten ( Also richtung Tisch) weg?
Denn das sitzt leider noch bomben fest? Trotz warm machen? :evil:
Gruß Thomas
Never touch a running system
2,4GHz,T-Rex 600N,T-Rex 600,T-Rex 500CF V-Stabi
#49
Das Innenteil muss vom Tisch weg/hoch. Kleber ist OK. Wichtig: nach dem Kleben mindestens 12h trocknen lassen!
ThomasH
#50
Hi Wolfgang
Sprich also Kugellager richtung Tisch drücken oder?( Sorry weiß grad nur nicht ob du mit Innenteil, das ganze mit lager meinst oder nur das Aluinnenteil.
Gruß Thomas
ThomasH
#51
Guten Morgen ( oder eher Mittag )
mir läßt das keine ruhe mit dem Aluinnenteil
Ich habe meine mal vermessen und eine Handskizze gemacht.
Das Kugellager hat 26mm aussendurchmesser und nach dem Normkatalog also 18mm innendurchmesser.
das Aluteil wo die Alukugeln verschraubt werden hat oben hin 19,5mm Durchmesser,also kann das Kugellager auf den langen weg nach oben nicht rutschen. und unten wo das ganze auf dem tisch jetzt aufliegt hat das Aluinnenteil eine Börtelung und die aussen gemessen hat ein Durchmesser von 18,7mm also kann das Lager auch nicht nach unten weg?? Ist also nur der Blau Eloxierte ring aussen der auch bei mir jetzt runter ging neu zu verkleben??
Bitte helft mir mal kurz
Danke Gruß Thomas
Ralle180
#52
Das Lager ist bei mir aber nicht raus gegangen oder soll ich das jetzt auch noch raus machen? bei mir ist nur das obere Teil raus...
Ralf
Sender T12FG
#53
Gaaanz einfach - aber zum Verzweufeln:
Align-TS-Kugellager sind keine Normteile.... die neuen (mit dem Alu-Teil mit Nylon-Lagerung der Kugel) haben einen innendurchmesser von 18,5 mm (die alten mit Plaste-Aussenring haben 17...).
Zum Bild nochmal: das Kugellager bleibt auf dem Tisch liegen, der ALU-Einsatz muss nach oben rausgedrückt werden.
ThomasH
#54
Hi Wolfgang
So nach beherztem drücken mit der Presse im Geschäft :twisted: ist auch das lager entlich ab. und neu Verklebt.
Danke nochmal
Gruß Thomas
propbuster
#55
Beitrag von propbuster »
Meine PlasteTS vom CDE bekomm ich von Hand auch nicht auseinander.
Werde diese erstmal so lassen.
Chris_D
#56
Beitrag von Chris_D »
propbuster hat geschrieben:Meine PlasteTS vom CDE bekomm ich von Hand auch nicht auseinander.
Das ist die Idee des Tages.
Wir haben ja jetzt erst ca. 10 Mal geschrieben, daß sich das Ding spätestens nach ein paar Flügen zerlegt :)
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Wolfi
#57
Beitrag von Wolfi »
Ist ja neuerdings Mode hier, dass die Neuen fragen was sie tun soll'n und dann die Antworten
nur anzweifeln und ignorieren :-(
Gruß,
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
ThomasH
#58
Wolfi hat geschrieben:Ist ja neuerdings Mode hier, dass die Neuen fragen was sie tun soll'n und dann die Antworten
Also ich weiß nicht ganz was diese Aussage soll denn anzweifeln tut hier niemand was. ich fragte einfach nur nach.
Gruß Thomas
Chris_D
#59
ThomasH hat geschrieben:
Gruß Thomas
War auch nicht auf Dich bezogen :)
Kommt aber schon häufig vor, daß man sich nen Wolf schreibt und versucht, alles genau zu erklären und auch zu begründen und am Ende war alles für die Katz, weil der Herr, der noch nie einen Heli aus der Nähe gesehen hat, es einfach besser weiss :wink:
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Wolfi
#60
Beitrag von Wolfi »
@ThomasH: Chris hat's schon richtig erkannt. Du warst nicht gemeint.
@Chris_D: Danke für die Richtigstellung ;-)
Gruß,
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Zurück zu „T-Rex 450“
