Aktion ordentliche Kabel: Darf man Kabel im Heli aufrollen?
#1 Aktion ordentliche Kabel: Darf man Kabel im Heli aufrollen?
Bin grad am überlegen.
Möchte an meinen Helis die Kabel einerseits mit Gewebeschlauf versehen und dabei dann gleich superordentlich verlegen.
Die Kabel auf die benötigten Längen zu kürzen soll ja keine gute Idee sein. Habe ich jedenfalls mehrfach so gelesen.
Aber wie ist es, wenn man die Kabel von Servos, Gyros, Strom etc in Z-Form (teilweise mehrfach) faltet und dann so in den Gewebeschlauch bugsiert?
Ist das ein Tabu oder No-GO weil wegen Induktion die Störanfälligkeit steigt?
Wie bringt man Restkabellängen am besten unter? Irgendwo unordentlich (dafür aber nicht in "Spulenform") reinstopfen?
Oder mit Kabelbindern die Restlängen in großen Schleifen an den Seitenteilen fixieren?
-grübel- .... -grübel-
Ich hab meinen meterweise dem Hermann www.modellhelischule.de abgekauft, weil der da ne Riesenrolle hatte und ich fand dass das damit alles so schön edel aussieht...
Bei Conrad hab ich im Katalog aber mal irgendwo welchen gesehen mein ich. Gibt da aber wohl auch noch verschiedene Qualitäten.
bei rc-city und nennos-heloshop gibts auch welche, allerdings nicht gerade preiswert.
Graupner hat neuerdings auch solche Teile, siehe Neuheitenprospekt 2006.
Verschiedene Onlineshops habe auch die Preiswerten.
MfG
MfG
- TheManFromMoon
Kabel nicht aufrollen!
Besser Kabel in möglichst wenigen parallelen Lagen legen.
... weil die Masse-Leitungen eigentlich Teil der Antenne sind, spielt aber bei Helis wg. der geringen notwendigen Reichweite wohl weniger eine Rolle: http://www.acteurope.de/html/lange_servokabel.html
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
- Kekskutscher
hallo
ich finde auch das wenn man kabel kürzt dann hat man je nach dem wie man die neu verbindet eine fehlerquelle wenn man was falsch macht!
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Crimpen würde mangels Werkzeug bei mir derzeit ausfallen.
Wenn ich kürzen würde, würd ich durchschneiden, kürzen und wieder anlöten. Dabei würde jede einzelne Ader einen eigenen Schrumpfschlauch kriegen.
Aber auch was das Löten angeht, hab ich halt gehört: Beim Heli nicht machen. Könnte sich losvibrieren. Hmm .. Stimmt. Kann ich mir zumindest vorstellen. Auch wenn man ordentlich lötet.
