Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
#46 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Also wenn es um langlebige Stecksysteme mit gleichbleibender Spannkraft geht, dann kann ich nur die MP-Jets empfehlen.
Bei denen ist die Buchse geschlitzt und wird durch einen Federstahlring zusammengezogen.
Außerdem haben die Stecker verglichen mit Systemen gleicher Größe den niedrigsten Übergangswiederstand.
Siehe auch: Gerd Giese
Gruß Holger
Gruß Holger
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
- WalsumerA3
#47 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Leider gibt es diese nicht in 5,5mm oder 6,0mm Ausführung. Ich werde nun die MHM Stecker nehmen. 5,5mm Lang Version. Haben laut Gerd auch einen niedrigen Widerstand.
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
#48 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Hallo, nachdem es bei den Themen etwas durcheinander geht - HV-Systeme und Steckersysteme möchte ich Euch meine Erfahrungen auch nicht vorenthalten. Die Castle BEC´s (3 Stück) betreibe ich bei meinen größeren Helis auch nur mit 6s - bisher völlig problemlos durch Mittelanzapfung der beiden Lipos. Die 12s BEC Erfahrungen waren bei mir 2 x negativ - allerdings mit dem teuren Quasar und ich sehe mittlerweile auch keinen Sinn mehr in der HV reduzierung von über 44V auf 7,5 V.
Wegen der Steckerthematik noch ein Tipp - etwas unkonventionell aber sehr sicher. Ich löte immer 2 Stück normale 4er Goldies nebeneinander (Erst die Buchsen gemeinsam und dann als auch die Stecker). Trotz etwas mehr Lötarbeit ist die Sache sehr sicher, leicht und tief zu stecken + trotzdem perfekte Haltekräfte bei geringeren Kosten als alles was es über 4mm gibt.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
voodoo 400_Mini V-Stabi_voodoo 600_Mini V-Stabi_
DIABOLO_Mini V-Stabi_DC16
- Dr.Zoidberg
#49 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Ahoi,
was ist denn nun mit einer Stützakkulösung für ein Hercules BEC...? Gibt es dazu positive Erkenntnisse?
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
Wenn der liebe Gott gewusst hätte, dass wir irgendwann mit Modellbau anfangen, hätte er uns mehr Hände gegeben.
#50 Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Das würde mich auch interessieren.Dr.Zoidberg hat geschrieben:Ahoi,
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
- Dr.Zoidberg
#51 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
vermutlich werden wir beiden unwissend und ziellos ins Jensits reiten, wärend alle anderen wieder mit'm Plan in der Tasche unterwegs sind.Fabe hat geschrieben:Das würde mich auch interessieren.
Das einzige was ich dazu finden konnte, ist das hier: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=204833
und wenn ich dann mal weitersuche, in Richtung Akkuweiche, stoße ich schnell an Grenzen.
Sollten es keine weiteren "Ansprüche" geben, wäre eine Lösung für um und bei 9,00 € zu bekommen.
Das wäre dan sowas hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/2350 ... mc_id=epro
oder, aber ich glaube das ist Quatsch, sowas: http://shop.rc-electronic.com/e-vendo.p ... =541&p=541
Aber ich sach mal so... nachdem ich mir gestern gepflegt die Finger "abgefroren" habe (alter war das schattig), hat das ganze auch noch Zeit bis es eeetwas wärmer ist.
Wat mutt, dat mutt!
#52 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Als sinnvollste Möglichkeit dafür erscheint mit eine Greencap Bufferschaltung. Sagt bitte Bescheid wenn ihr sowas verbaut, würd mich auch interessieren!
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
- WalsumerA3
#53 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Hi...
Ich habe den Fred drüben ja gestartet, da mir irgendwie keiner Richtig Auskunft darüber geben kann, ob das Hercules Super BEC nun mit einem Stützakku funktioniert oder nicht.
Ich habe mir jetzt beim Linus die Bufferschaltung als Lipo Version wegen der 8,4Volt bestellt. Sollte evt. morgen da sein.
Werde das ganze dann einfach testen und Berichten. Mehr als kaputt gehen kann es nicht!
Gruß Sven
Gruß Sven
- Dr.Zoidberg
#54 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
da ist viel wahres drann...WalsumerA3 hat geschrieben:Mehr als kaputt gehen kann es nicht!![]()
Wat mutt, dat mutt!
#55 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
ist ein Antiblitz für ein Hercules BEC super BEC tatsächlich erforderlich
Hat dieses BEC in Kombination mit einem YGE 120 HV im Einsatz
Wenn ja, mit welchen Maßnahmen gegen den Blitz beim Einschalten (Bilder wären ganz hilfreich)
Gruß Olaf
Gruß Olaf
TREX 600 ESP, VStabi 5.0, Pyro 600/11, YGE 100, EDGE 603mm Flybarless, 3x DS610, 1xDS650.
TREX 700E FBL, VStabi 5.0, Pyro 700/45, YGE 120HV, EDGE 693 Flybarless, EDGE 115, 3xDS610, 1xDS650.
TDR 700, VStabi Silverline, Pyo 700/51, YGE 120HV, Hercules 10A BEC, Radix 710mm V2, Radix 110mm, 3xBLS 451, 1xBL S251
Blade MSR; Blade MCPX; Walkera 4G6S; Blade nCPX
LOGO 600 SX, Pyro700-45, JIVE80 HV, EDGE603, 3x Savox Servo SA-1258TG, 1 x Savox Digital Servo SH 1290 MG, 12S 3600mAh, SM Modellbau UniSens-E, Graupner HoTT GR16, VStabi 5.3
#56 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Der Yge besitzt doch ein Antiblitz das sollte eigentlich reichen. Das vom Roxxy reicht bei mir auch.
- Goldfussel
#57 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
ORU hat geschrieben:Hallo zusammen,
ist ein Antiblitz für ein Hercules BEC super BEC tatsächlich erforderlich![]()
Hat dieses BEC in Kombination mit einem YGE 120 HV im Einsatz![]()
Wenn ja, mit welchen Maßnahmen gegen den Blitz beim Einschalten (Bilder wären ganz hilfreich)![]()
Gruß Olaf
Ich kann Deine frage nur mit meiner Erfahrung beantworten bzw. mit meiner Ausstattung.
Ich betreibe mein 14s Hercules BEC ohne irgend einen Antiblitz, dies Arbeitet mit einem 120er Robbe Roxxy Regler.
Gruss Fussel
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
#58 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Nö, nur wenn du das BEC in den YGE lötest. Ansonsten brauchst du da einen Antiblitz. Keine Ahnung wieso das beim Roxxy geht, aber bei mir blitzt es... ohne BEC allerdings nicht, das hatte ich vorher getestet, darum liegt es definitiv daran.ColaFreak hat geschrieben:Der Yge besitzt doch ein Antiblitz das sollte eigentlich reichen. Das vom Roxxy reicht bei mir auch.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#59 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
danke für die Antworten.
Ich möchte das Hercule super BEC schon direkt an die Leitungen vom YGE anschließen.
Ab besten ohne Maßnahmen gegen Funken.
Falls der Einschaltstrom nicht so hoch ist und die Funkenbildung nicht zum Bauteilverschleiß führt, ist ein BEC doch ggf. nicht erforderlich
Falls ich das BEC nicht direkt an die YGE-Zuleitung anschließen würde, wie und wo könnte der Anschluss realisiert werden
Gruß Olaf
Gruß Olaf
#60 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Du meinst dann ist ein Antiblitzwiderstand nicht erforderlich? Naja also ob der Blitz relevant schadet das kann ich dir nicht mit Sicherheit sagen, was du aber dann definitiv hast sind abgerockte Goldies nach einiger Zeit...
Im Grunde ist das ja keine große Sache. Einfach einen Widerstand auf den Goldie löten, mit dem einen Beinchen durch die Kabeladern und dem anderen zu einer Schlaufe gebogen. Da das wirklich kein Aufwand ist hab ichs einfach mal gemacht und mach mir darum auch keine Gedanken ob es ohne nicht auch ginge. Ein Widerstand zwischen 5 und 6 Ohm mit um die 1 Watt müsste es tun. So wie hier zum Beispiel: http://www.rc-heli.de/board/showpost.ph ... stcount=15
Das BEC "könntest" du auch auf die Platine des YGE löten, halt hinter dessen internen Antiblitz-Widerstand. Allerdings verlierst du da vermutlich die Garantie, außerdem, möchte man es sauber machen, müsste man beides am besten nochmal einschrumpfen und das halte ich für thermisch suboptimal, da das BEC schon relativ warm wird. Die Banshee-Typen haben das zu Anfang so gemacht, gehen tut das also; ich würde dir aber den Widerstand auf dem Goldie empfehlen, das ist doch erheblich simpler.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
