Jingej
#10756 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
stang6t8coupe hat geschrieben:Hallo,
das hab ihc grad bis 150% hoch versucht, hat nichts gebracht.Vielleicht nehm ich einfach mal den Sat raus und häng nen normalen Empfänger mit ein paar Kebeln ran. Das sollte ja dann zusammen mit der Koptertool funktionieren. Solang ich nicht sehen kann was der Sat ausspuckt stocher ich da glaub nur im Nebel rum....
Habs allerdings grad hinbekommen, ich hab das Multiwii nochmal neu geholt, angepasst und aufgespielt. Jetzt siehts gut aus :)
fein, siehste, geht alles...
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
stang6t8coupe
#10757 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von stang6t8coupe »
Jo,
jetzt muss ich den mist nur noch kalibriert bekommen. Wenn es etwas gibt das ich echt hasse ist das das blöde Geknüppel.......
Ist die Anleitung auf www.Multiwiicopter.com noch aktuell? Der schaltet mir den Kopter immer nur scharf, aber dass der kalibiert zeigt er nicht an.
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
Jingej
#10758 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
stang6t8coupe hat geschrieben:Jo,
Ist die Anleitung auf http://www.Multiwiicopter.com noch aktuell? Der schaltet mir den Kopter immer nur scharf, aber dass der kalibiert zeigt er nicht an.
so wies da steht solltes gehn: http://www.multiwiicopter.com/pages/multiwiicopter-wiki
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
DUKE40
#10759 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von DUKE40 »
Nun nachdem ich erfolgreich den erst Flug abgeschlossen habe, ist mir der Copter beim Landen leider umgekippt, Also hat sich wegen eine Windboe auf den Kopf gedreht.
Schaden sind sichtbar keine, aber nun laufen nicht mehr alle 4 Regler gleich, ich habe die alle erneut eingelernt, aber auch sichtbar in der GUI sind die Werte nicht gleich für alle 4 Motoren, es ist auch keine Erkennbaren Muster zu erkennen. Wo kann ich jetzt no suchen? Haben vielleciht mein Motoren einen Schaden? Oder sind es die Reglern? Oder liegt es an was anderes?
Wie kann ich jetzt prüfen wo das Problem genau liegt?
Liebe Grüße von Bild aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
Jingej
#10760 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
DUKE40 hat geschrieben:Nun nachdem ich erfolgreich den erst Flug abgeschlossen habe, ist mir der Copter beim Landen leider umgekippt, Also hat sich wegen eine Windboe auf den Kopf gedreht.
schau ob die sensoren alle noch richtig ausgerichtet sind/ kalibriere alle sensoren neu
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
ronco
#10761 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von ronco »
hab mal ein video von meinem kleinen nanowii FC copter gemacht ..
habe mir dazu eine high-tec video müze gebaut :mrgreen:
hab den copter leider nicht immer voll drauf .. man sieht so ja nicht was man filmt.
keine sorge hat sich nix schlimmes getahn .. fliegt schon wieder :)
gruß
Felix
Scotch
#10762 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Scotch »
Hallo Felix,
das mit der Mütze ist nicht verkehrt.
Ich hab das mit meiner Gopro und der Heimhalterung (Gummigurt) gemacht.
Das Problem bei Dir ist das die Kamera durch die Mütze an den Kopf gedrückt wird und
somit leicht nach oben filmt.
Um das zu umgehen. könntest du dir aus Hartschaum einen Keil schneiden den du zwischen Kamera
und Kopf legst.
Irgendwo hatte ich letztens etwas gelesen mit einen Cap und Kammer, da habe die einen
Strohalm unter der Kamera befestige , so also Orientierung wie die Kamera ausgerichtet ist.
Wenn ich den Bericht finde sag ich dir noch mal Bescheid.
Was wolltest Du in deinem Video zeigen, wo man den Sender am rechten Bildrand sieht.
Hattest du da die Höhenkontrolle an? Wen ja welchen Sensor hast Du verbaut?
Gruß Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt ;-)
ronco
#10763 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von ronco »
Scotch hat geschrieben:Hallo Felix,
und Kopf legst.
Hi Ingo,
hatte mir da schon was geknülltes taschentuch hinter gepackt .. aber muss mir da mal etwas passendes basteln. und so ein strohalm ist bestimmt ne gute sache .. weil man merkt manchmal eben nicht was die augen alles ausgleichen ..
Scotch hat geschrieben: Was wolltest Du in deinem Video zeigen, wo man den Sender am rechten Bildrand sieht.
hehe ne wollte damit nur zeigen wie stabiel das teil im acro modus ist .. hatte in dem video kein einziges mal den stable mode an
gruß
felix
Scotch
#10764 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ronco hat geschrieben:hehe ne wollte damit nur zeigen wie stabiel das teil im acro modus ist .. hatte in dem video kein einziges mal den stable mode an
gruß
felix
Ok das ist dann wirklich schön stabil.
Besonders bei der geringen Höhe.
el-dentiste
#10765 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Moin Felix,
Schicken kleinen Kopter haste da gebaut, und supi eingestellt!! Gefällt mir echt gut der kleine. Das schreit ja nahezu nach ner kleinen süßen FPV Ausrüstung!
Ich hatte gestern zwei herbe Einschläge mit meinem FPV Kopter :( schnief. Alles matsche und voll Matsche. Und noch nicht mal Video von :wink:
...Zahnfee....
Rastazasta
#10766 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Rastazasta »
Das ist ärgerlich... :(
Kann mir mal kurz jemand Baro und die Einstellung erklären?
Habe Baro nun auf einen Schalter auf meiner DX8 belegt und in der Gui aktiviert. Wie macht sich das Ganze bemerkbar?
Wenn ich einschalte sollte der Copter die Höhe halten, egal ob ich Gas gebe oder nicht?
Mir kommt vor, das einfach gar-nichts passiert :)
FPV: ZII, Swift Mini & Discovery Pro // Fun: Warthox Quad // @TaranisEzUhf
RC-Kleinanzeigen auf Facebook
#10767 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Bei aktivem Baro sollte die Höhe halbwegs gehalten werden, egal ob man ihn im Flug anschaltet oder schon beim Start aktiv hat. Der Baro-Sensor wird mit dem Gas-Stick "überschrieben", das sieht man in der GUI sehr gut wenn man mit aktivem Baro den Gas-Stick bewegt. Allerdings ist der Baro als alleiniger Sensor noch fern von wirklich brauchbar in der MWC integriert, die Regelalgorythmen bedürfen da noch einer gewissen Überarbeitung, bisher habe ich auf noch keinem MWC eine bruchbare Höhenstabilisierung erreicht, da sind immer mindestens +-30cm noch drin, und das ist wenig lustig. Ich hoffe aber das die Jungs auch das bald im Griff haben.
Rastazasta
#10768 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Das heißt:
Ich fliege ca. auf 2m. Wenn ich dann Baro aktiviere, sollte er diese +/-30cm halten. Sobald ich wieder gas gebe, wird er wieder überschrieben und erst wieder aktiv wenn ich wieder erneut Baro einschalte?
aBUGSworstnightmare
#10769 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von aBUGSworstnightmare »
ronco hat geschrieben:Hi,
Der Dateianhang CIMG3884.jpg existiert nicht mehr.
gruß
Felix
Hi Felix,
also, echt schicke Mütze 8)
Der kleine fliegt ja echt ZUCKER, respekt!
CU
Jörg
P.S. Ich hab' neue Arbeit vom UPS-Mann bekommen :P Heute Nachmittag wird mindestens das microWii PCB sowie die IMU3 und IMU4 (beide dann mit BMP180) bestückt ...
Der UPS-Mann hat diese Woche Arbeit gebracht :-)
microwii rev 0r2 - zwei BUGS mussten gefixed werden, zusätzlich wurden Spannungsteiler für 2S bis 4S auf der Unterseite integriert
get em... IMU Lineup - sorry, die Dinger sind vorerst nur zum Testen!!!
#10770 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Klasse Sache @ Jörg - bin schon sehr gespannt darauf ! :thumbleft:
@Rsta : yep, so in der Art sollte es normalerweise funktionieren. Die Praxis sieht da häufig etwas anders aus, ich hab bei meinen da schon Sprünge von bis zu 80 cm gehabt die überraschend und ohne Vorwarnung kamen, und das Übersteuern funktioniert m.E. nicht zufriedenstellend, wobei es natürlich auch eine Frage der EInstellungen sein mag, aber ich hatte bisher noch nicht die Zeit mich mal mehr als eine Stunde intensiv damit zu befassen und die Regelung "durchzuprobieren".
Zurück zu „Allgemeines“
