Wobbeln beim sinken
				predator_77
#1 Wobbeln beim sinken
Hi Gringos , mir geht eins auf die Nerven und zwar wenn ich den Furz aus ca 10m auf 2-3 m runterhole ( nur Pitch ) fängt er an am Rotorbereich zu wobbeln . Teils auch wenn ich ihn z.B im Sturzflug fliege wobbelt er kurz . Merke das wenn ich das HZR festhalte und am Kopf ( Alukopf )  etwas drehe das er etwas spiel hat , obwohl die RW i.O ist und der Kopf auch . Denke das dadurch dieses wobbeln auftritt , aber was kann ich tun , Wollt echt eben etwas Sek.kleber dran tun , dachte aber besser nachfragen ob man dies auch anders in Griff kriegt. Er fliegt echt tip top im Rundflug und im Kunstflug .Nur denke aur Dauer is dies nicht gut für die RW , weil durch das wobbeln die Rotorfixierungsschraube gegen die RW drückt und diese dann in Mitleidenschaft gezogen wird .Wãre über gute Tipps echt dankbar ... Gruß Danny
						Angst vorm Fliegen ?? Nö , Live Hobby ist 12 Min. von mir weg
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Blade MCP X V2 ( TDR Style , Alu TS +Kopf , 7mm Heckm. )
Blade 450 3D ( Hitec 65 HB als TSS , Blätter Revolution )
Funke DX6 i
						Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
				predator_77
#2 Re: Wobbeln beim sinken
Ah noch was vergessen , hab sogar neune Blatthalter geholt ( dachte die alten sind hinüber ) und den org. Kopf draufgemacht ... wobbeln war immer noch da. Habe auch kein sauberen Blattspurlauf ( ca 1-2mm) , wobei ich keinen unterschied merke.
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
						Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#3 Re: Wobbeln beim sinken
Das Wobbeln kommt bestimmt nicht daher. Das hat garantiert mit dem Spiel in der Anlenkung zu tun.
						#4 Re: Wobbeln beim sinken
Hallo Danny, hast du die Sachen schon probiert, wo wir drüber gesprochen haben. ( Gummi oder Blattlagerwelle )
Würde mich auch mal interessieren.
Fusion 50, Blade 130 X, Thunderbolt 170mm FMS, Acro Master MPX, Pitts von Riccs, Cessna 190 ,Robbe Arcus Sport 280mm, Knurrus Nuri, Extra 260 an 8 S,Delta Eigenbau,2x Nuri Eigenbau,2x Coppter Eigenbau, Spectrum DX 6I und Royal Evo 16 Flugort: MFC Zaunkönig
						#5 Re: Wobbeln beim sinken
Vielleicht hilft Dir das weiter
 http://www.3d-heliforum.de/threads/7053 ... amp-Tricks
						Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht !
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
Logo 800XXtreme 14S
				predator_77
#6 Re: Wobbeln beim sinken
Mhhh ok als nun Step by Step .. Funke an , Akku rein , abwarten ..Heli bereit .Breite Blätter aus , alle Funktionen laufen top . Aber : Wenn ich an den Blättern drehe ( also pos. wie neg. simuliere ) bewegen sich die Knochen hoch bzw runter ( klar muß ja ) , dabei bewegt sich die TS auch um 1-2 mm wobei dadurch 1 Servogestänge auch 1-2 mm wackelt , dabei bewegt sich am Servo das Rad auch 1-2 mm hoch und runter . Könnte das die Lösung sein ?????????????
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
						Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#7 Re: Wobbeln beim sinken
mit Rad am Servo meinst Du vermutlich das Zahnrad an der Gewindewelle? Wenn da Spiel ist, dann könnte es in der Tat zum Wobbeln beitragen, genauso wie das Spiel in der Taumelscheibe und so weiter.
				predator_77
#8 Re: Wobbeln beim sinken
Servo eingestellt das das Spiel weg ist , TS bewegt sich nun nicht mehr so sehr ( bzw wie Erkenne ich das die TS spielt ? ) werd auch ne neue BLW und Blätter ( wegen Blattspurlauf ) verbauen und dann schauen . Krieg zwar BLW und Blätter im I-Net , nur 2 verschiedene Händler , ma abwarten
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
						Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
				predator_77
#9 Re: Wobbeln beim sinken
So wobbeln weg ( Servorad hatte spiel ) , nun auf Teile warten und schauen ob der Blattspurlauf dann stimmt
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
						Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
				predator_77
#10 Re: Wobbeln beim sinken
So Blätter von KDBB drauf , fein mit Holopad ole , neue BLW und erstma denn neuen 300mAh von extreme testen . Heli surrt wien Kätzchen ,wobbeln wie gesagt weg , Blattspurlauf top und Akku bläst 4,30 Min sauber durch . Dann etwas 3D Aktion und schön überpitcht , Spannungsverlust wegen Ûberlast und das Teil rumst aus 12 m aufn Beton.....AUTSCHI -PIPPI IM AUGE USW ..... Schaden : Rahmen frack , HRW am Kopf abgerissen , Akkuschacht gerissen .....Shit happens .... 45Min später alles gewechselt und schon surrt er wieder , der Arsch ..., Aber Frage anbei : neigen die 300mAh Akkus eher dazu ne Überlast bei Limitpitchen als die 200 bzw 270 mAh???????????????????????????
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
						Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#11 Wobbeln beim sinken
Hast du die dx4 oder einen computersender?
#12 Re: Wobbeln beim sinken
Siehe Signatur.
						#13 Wobbeln beim sinken
Seh ich nicht bei Tapatalk -.-
Kann mir nur vorstellen das Pitch zu heftig ist und er deswegen abschaltet oder der Motor durch ist und deswegen zuviel Strom zieht.
#14 Re: Wobbeln beim sinken
Ich habe 4 MCPx, 2x V2, 1x mit 3g BL und 1x mit 6g BL und AluTS.
3g BL mit 300er Lipos wobbelt trotz Gummis an den Anlenkungen, die Flugzeit ist sehr kurz, weniger Power als V2 mit Booster
6g BL mit 550er Lipos wobbelt, obwohl Alu TS und Gummis, Power OK
Beide V2 mit Booster und 2x 160er Turnigy fliegen so gut wie ohne wobbeln.
Die BL werde ich bald verkaufen. Meine Geduld ist jetzt dann am Ende und ich habe schon alles versucht/getauscht/erneuert.
Am besten und günstigsten sind einfach die original V2 mit Booster.
