Protos wimmert
- the-fallen
#1 Protos wimmert
irgendwie macht mir mein Protos gerade Sorgen. Folgendes Problem:
bei starken Lastwechseln (Pitch-Stöße, TicTocs, Rainbows, auch bei Half-Piro's) wimmert der Protos.
Besonders stark ist das bei neuen, guten Akkus.
Heck-Empfindlichkeit habe etwas ich reduziert - kein merkbares Ergebnis.
Heckriemen mehr gespannt - auch nicht wirklich Abhilfe.
Was auch aufgefallen ist ist, dass ich das bei dem kalten Wetter nicht hatte.
Ich werde jetzt mal noch den Governor-Gain verringern.
Aber vielleicht sagt jemanden von euch diese Symptome was und kann mir ein Tipp geben.
1001 Dank
1001 Dank
- acanthurus
#2 Re: Protos wimmert
Klingt nach Lagerschaden.
- the-fallen
#3 Re: Protos wimmert
Und dann abhängig vom Akku?
Ich tippe selber ja auf den Regler (Governor Gain) - muss das aber erst noch probieren.
#4 Re: Protos wimmert
um welche lipos gehts denn...????
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
#5 Re: Protos wimmert
Wimmert das Heck oder der Regler? Wenns der Regler ist bringts was den Gain runterzudrehen. Wenns das Heck ist würd ich die Kreiselempfindlichkeit mal runterschrauben und alles auf leichtgängigkeit prüfen.
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto
- the-fallen
#6 Re: Protos wimmert
Was genau wimmert kann ich gar nicht so sagen. Heck-Gain habe ich noch auf dem Feld runter geregelt - hat nicht wirklich was gebracht (ganz objektiv kann man das ja nie beurteilen).
Am Schlimmsten ist es mit meinen nagelneuen GensAce-Akkus - die haben einfach merkbar mehr "Druck" als die Turnigy und Zippy. Aber auch bei denen habe ich dieses Phänomen - wenngleich erst wesentlich "später".
Governor-Gain ist ja auch mein Tipp - da werde ich weiter runter gehen.
Komisch nur, dass es die letzte Zeit genau mit diesen Einstellungen gepasst hat. Einziger Unterschied ist ja jetzt das wärmere Wetter.
#7 Re: Protos wimmert
HI
naja,unter wimmern stellt sich wahrscheinlich jeder ein anderes Geräusch vor.
Aber wenn es so klingt, wie mein Protos mal geklungen hat, dann sinds wirklich die Kugellager von den Andruckrollen.
Es war auch so, das es bei Lastwechsel Schlimmer war, und dann das Heck unruhig wurde.
Nur bei mir wurde es besser als ich den Riemen lockerte.
Ich würde es einfach mal testen, geht ja fix, musst ja nicht mal den Heli zerlegen.
gruss
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
- the-fallen
#8 Re: Protos wimmert
Naja - klingt wie eine tiefer-tönige Trillerpfeiffe und ich meine er schüttelt sich dabei etwas.
Ich habe gerade die Lager geprüft - da kam mir keins verdächtig vor. Sowas sollte dann ja auch nicht abhängig vom Akku sein (denke ich??)?
Hab das Governor-Gain noch ein ordentliches Stück weiter runter gedreht und Pitch mal auf 12.5° reduziert.
Könnte ja sein, dass aufgrund der Temperaturen meine Akkus (trotz vorwärmen im Winter) jetzt mehr Saft liefern und der Regler deswegen jetzt Oszilliert was er im Wintern noch nicht getan hat. Mal gucken.
- the-fallen
#9 Re: Protos wimmert
Problem gefunden und behoben.
Wie bereits verdächtigt war es der Regler der viel zu "scharf" eingestellt war. Komisch, dass es im Winter (mit vorgewärmten Akkus) funktionierte und nun nicht mehr.
#10 Re: Protos wimmert
Servus,
ich hab auch so ein gejaule und vermute dass es auch an meinem Regler liegt.
Mein Protos ist neu, er hat ca. 8 Flüge runter.
Es tritt auf, wenn ich mit ordentlich Pitch Tic Tocs und schnelle Loopings fliege.
Pitch hab ich 13 Grad, das sollte eigentlich nicht zuviel sein.
Was hat bei Dir nicht gepasst, bzw. was hast Du mit der Card an Timing eingestellt?
Das Default Timing sollte 18 Grad sein, P =0,7 und I=0,03.
Hast Du von den Default Werten auch was geändert?
Hab mir gerade ne ProgCard bestellt. Werde es dann überprüfen, sobald ich die habe.
VG Andy[fotoalbum][/fotoalbum]
#11 Re: Protos wimmert
@the-fallen
Ich lese in deiner Signatur, daß du einen CC ICE 100 nutzt, wie ist da der aktuelle Stand der Dinge, bis vor kurzem hieß es noch, daß diese nicht mit dem V-Stabi Gov. funktionieren (over- and underspeeding) oder ist das mit der alpha pre-4.0 Firmware behoben?
Ich habe den Thread auf RC groups nicht mehr weiter verfolgt da ich im Moment keinen ESC Bedarf habe, würde mich aber freuen wenn die CC Regler mit V-Stabi funktionieren, war mit denen eigentlich immer zufrieden!
Soweit ich gelesen habe sollen von Castle auch Phasen-Sensoren für V-Stabi kommen.
- the-fallen
#12 Re: Protos wimmert
13° ist aber auch nicht wenig.
Ich hatte den GovernorGain des CC-Reglers auf 32 (hat im Winter super funktioniert).
Jetzt habe ich wieder "nur" 21 und damit ist das Problem weg. Einbrechen tut der Regler trotzdem nicht.
Im Winter hatte ich mir halt gedacht ich stelle jeden Tag den Wert um 1 hoch bis es probleme gibt - um zu ertasten wo das Ende ist.
In der Winterlichen Kälte gab es wohl aber kein Ende
Eine ProgCard nutze ich nicht - ich stell mir das am PC ein. Timing habe ich auf 12° , PWM auf 12kHz.
P und I kennt der Regler nicht (allerbestens I - was hier dann GovernorGain genannt wird).
#13 Re: Protos wimmert
OK, dass Du einen CC Regler hast, hab ich übersehen.
Der MSH, bzw. YGE sollte eigentlich mit den Default-Settings passen.
Möglicherweise hat das Heck sich bei Belastung aufgeschaukelt, denn gestern war starker Seitenwind.
Ich hab's daher versucht noch etwas leichtgängiger zu machen.
Zusätzlich noch die Führung unten weggedremelt, was nun ziemlich viel an Reibung einspart.
Werde wieder testen, sobald das Regenwetter nachlässt.
Ansonsten get der Protos schon recht gut ab.
Ich bin jedenfalls voll begeistert
Der ist ab jetzt mein neues Arbeitstier.
VG Andi
VG Andi
#14 Protos wimmert
Ich muss mich mal hier etwas einklinken:-(
Mein Protos wimmert nicht, der knarzzt unter hohen Lastwechsel.
Pitch hab ich auf 12,5 Grad und Drehzahl liegt bei 2500/2750.
Hat das jemand schon mal gehabt?
- the-fallen
#15 Re: Protos wimmert
Das könnte daran liegen dass der Riemen hinten über das Heckabtriebsritzel rutscht.
Bei Lastrechseln bäumt sich deR Riemen ja etwas auf (wie ein Gartenschlauch dem du einen Schwung gibst) und das in Kombination mit Last - da rutscht der gerne über - vor allem bei kleineren Heckritzeln.
Ist aber nur EINE Möglichkeit.
