Pyro 700-52 im Vergleich zum HK-4035-500
#1 Pyro 700-52 im Vergleich zum HK-4035-500
wollte mal fragen, wie "vergleichbar" die beiden Motoren sind.
Besonders im Bezug auf Hitzeentwicklung und Stromverbrauch (natürlich bei gleicher Auslastung/Drehzahl).
#2 Re: Pyro 700-52 im Vergleich zum HK-4035-500
Was die Wärmeentwicklung und den Strombedarf angeht, hat der Pyro ganz klar die Nase vorn.
						#3 Re: Pyro 700-52 im Vergleich zum HK-4035-500
danke für die Aussage. Dann werde ich mal eine "scharfe" Übersetzung testen, um den Pyro zu quälen. Der Scorpion kam mit 2000Rpm bei 690er Blättern ganz gut klar
#4 Pyro 700-52 im Vergleich zum HK-4035-500
Das geht mit dem Pyro sicher auch super.
						Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#5 Re: Pyro 700-52 im Vergleich zum HK-4035-500
für welchen Heli soll er denn sein?
Der Pyro bleibt deutlich kühler als der HK II 4035, das "HK" steht hier für "Heiz-Kraftwerk"
Der neue HK III soll in dieser Hinsicht besser sein, ob er den Pyro erreicht, weiß ich aber nicht.
Allerdings hat der Pyro schwächere Lager als die 4035,
deshalb sollte man bei dem ein Stütz/Gegenlager verwenden.
Thomas
						Thomas
#6 Re: Pyro 700-52 im Vergleich zum HK-4035-500
avalon hat geschrieben:das "HK" steht hier für "Heiz-Kraftwerk"
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
MFG Weiz
#7 Re: Pyro 700-52 im Vergleich zum HK-4035-500
Der Pyro hat halt immer das Problem mit der 6mm Welle. Bei entsprechender Gangart sollte man da immer über ein Gegenlager nachdenken wenn man nicht laufend HZR, Ritzel und Lager tauschen will.
						HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
 Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#8 Re: Pyro 700-52 im Vergleich zum HK-4035-500
der Pyro ist im TDR (natürlich mit Gegenlager). Den Scorpion habe ich im T-Rex 700 und da wird er ca.: 60-70° heiß, jedoch ist dort die Kühlung ja besser. Und ein Loch wollte ich nur im absoluten Notfall in die schöne TDR-Haube schneiden
Wenn der Pyro aber kühler bleibt, sollte er trotz schlechterer Kühlung noch im grünen (oder vllt gelben
 ) Temperaturbereich bleiben.
#9 Pyro 700-52 im Vergleich zum HK-4035-500
Ein Pyro im TDR ist absolut bewährt. Also keine bange.
						Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
