Win7 und ich...
torro
#1 Win7 und ich...
Beitrag von torro »
moin,
seit gestern läuft die neue kiste, mit win7 hatte ich aber noch nix zu tun.
wie ersetzt win7 den praktischen button aus dem screenshot?
Gruß, Flo
Pimperle
#2 Re: Win7 und ich...
Beitrag von Pimperle »
Win-Taste + D ging schon immer zum Ein- und Ausblenden.
Das Icon selbst wurde durch die kleine transparente Fläche ganz rechts neben der Uhr ersetzt, dort kannst du beim drüber halten eine Vorschau haben, oder eben für Desktop Anzeigen klicken.
Gruß, Daniel
torro
#3 Re: Win7 und ich...
Beitrag von torro »
Pimperle hat geschrieben:Das Icon selbst wurde durch die kleine transparente Fläche ganz rechts neben der Uhr ersetzt
:shock: SKANDAL!!!
danke!
Gruß, Flo
face
#4 Re: Win7 und ich...
Beitrag von face »
Ich finds cool, kannst einfach die Maus blind nach ganz rechts unten ziehen und klicken ohne zielen zu müssen.
Futaba T8
heliaddict
adrock
#5 Re: Win7 und ich...
Beitrag von adrock »
...wenn Du es wiederhaben möchtest, müsstest Du zuerst die Schnellstartleiste wieder unter Win7 hinbasteln. Dann kannst Du auch das "Show Desktop" Symbol wiederhaben.
WIe das mit der Schnellstartleiste geht kannst Du leicht ergoogeln.
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
torro
#6 Re: Win7 und ich...
Beitrag von torro »
ok.
werd aber mal die win7 funktion unten rechts antesten. mal gucken, ob ich das jahrelang antrainierte unten links abstellen kann :roll:
Gruß, Flo
Pimperle
#7 Re: Win7 und ich...
Die Ecke ist einfacher weil du nicht zielen musst, wenn du die Maus nach unten rechts ziehst, kannst nur da landen und hast es blind erreicht. :bounce:
Nur mit zwei Monitoren ist es etwas doof...
#8 Re: Win7 und ich...
Pimperle hat geschrieben:Nur mit zwei Monitoren ist es etwas doof...
Eben :-)
Mit 2/4 Fingern nach oben wischen ist unter Win ja leider keine Option, die Treiber fürs BootCamp sind recht mau.
QuackdB
#9 Re: Win7 und ich...
Beitrag von QuackdB »
Kommt drauf an welches der mit der Taskleiste ist ;-)
Armadillo
#10 Re: Win7 und ich...
Beitrag von Armadillo »
Windows + D egal welche Version. :)
fireball
#11 Re: Win7 und ich...
Beitrag von fireball »
QuackdB hat geschrieben:
Na beide - UltraMon sei Dank ;)
QuackdB
#12 Re: Win7 und ich...
fireball hat geschrieben:Na beide - UltraMon sei Dank
Dann is ja auch wieder kein Problem. Sofern du damit meinst eine Leiste über beide.
Um aber mal wieder ein wenig ernsthafter zu werden: Win + D und auch Win + E sind bei mri schon SEHR beliebte Shortcuts.
torro
#13 Re: Win7 und ich...
Beitrag von torro »
ich glaub ich kann mich ganz gut an unten rechts gewöhnen.
die tastenkombos sind für mich eher unnötig, da ich nicht in WSAD-kampfstellung im netz surfe :lol:
Gruß, Flo
torro
#14 Re: Win7 und ich...
Beitrag von torro »
nächstes problem bitte...
ich weiß nicht ob bug oder feature...
aaalso z.b. bei dropdown menüs oder bei der lautstärke im vlc oder im endeffekt alles, was mit dem mausrad gesteuert werden kann isses so, daß wenn ich die maus hoch und runter schiebe die mausrad funktion irgendwie mitspielt...
letztens wollte die maus neue batterien, hab´s darauf geschoben, aber gestern abend fängt´s schon wieder an...
was kann das sein?
Gruß, Flo
Pimperle
#15 Re: Win7 und ich...
Um wieviel bewegen sich die Menüs? Um 3 Zeile oder irgendwie?
Kann es sein dass das Rad nicht mehr richtig rastet? Kannst die Maus vielleicht an einem anderen PC testen oder eine weitere Maus an dem Win 7 rechner?
Ich hatte mal eine Maus die ähnliches fabriziert hat, aber da war eben das Rad bisschen scheif, sprich die Rastkerben etwas ausgeleiert und beim bewegen hat die praktisch immer die Lichtschranke bestätigt und damit ein leichtes Scrollen ausgelöst.
Zurück zu „Windows“
