HC3SX oder Sookum SK720
#121 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Das klingt ja interessant Sepp,werd moin mit dem Voodoo auch mal ein Paar Logs machen hab Cyclic Gain mal auf 65 erhöht mal schaun was sich jetzt tut
Gruss Jens
#122 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Ich habe das Log ausgelesen, bin nun auf 0,3 "last Vibration Level" und die meiste Zeit im Log auf 0,2, teilweise auf 0,1.
Allerdings war ich nur mit der kleinen Drehzahl geflogen, ich wollte wissen wie viel der auf 10 Minuten damit verbraucht.
So habe ich nun schon mehr als Faktor 20 an Sicherheit bis das Bailout deaktiviert wird...
Die EInstellung meiner 2 Bänke hänge ich hinten an. Cyclic Gain habe ich normal 90%.
Sepp
Sepp
- Vibration Level.jpg (57.51 KiB) 1066 mal betrachtet
- Vibration Level_2.jpg (35.78 KiB) 1066 mal betrachtet
- Vibration Level_3.jpg (37.6 KiB) 1066 mal betrachtet
- Vibration Level_4.jpg (37.36 KiB) 1066 mal betrachtet
- Vibration Level_5.jpg (48.81 KiB) 1066 mal betrachtet
- Vibration Level_6.jpg (59.01 KiB) 1066 mal betrachtet
- Vibration Level_7.jpg (59.36 KiB) 1066 mal betrachtet
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#123 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Hier ist es ein wenig auf dem Video zu sehen:
Die Parkzone-Extra300 hat auch ein SK720 drinnen!
Am Anfang beim Voodoo das normale FBL, und ab da wo ich in Nasensicht war im Bailout.
Da ich den Schalter für das aktivieren vom Bailout mit der DX10 nur sehr schlecht erreiche bin ich am überlegen in der Bank 2 die CS Version Beidseitig zu aktivieren. Aber eigentlich will ich das nicht, habe auch Paddelhelis und einen mit Microbeast. Ich fürchte dass man sich dann wider unsauberes fliegen angewöhnt.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
- Thomas T-Rex
#124 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Hallo Sepp,
von der Aufnahme nicht ganz so gut erkennbar gewesen. Aber das Flugwetter sieht traumhaft aus. Sende das mal in den hohen Norden! Bei uns liegen langsam die Nerven blank. Ist echt zum
Weiter so.
Gruß Thomas
Weiter so.
Gruß Thomas
Alles Logo oder was?!
Logo 600SE,T8FG,SK720 mit Power-Bus,12s-4000mAh,JLog2,700MX-440KV/11T/low rpm,Jive120HV-JCooler,Edges 693/115mm
#125 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Die Kamera hatte einen Absturz nicht so ganz verkraftet..
Ich sende dann mal ein wenig von der Sonne hoch, heute 30°C, das ist schon heftig für April.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
- Thomas T-Rex
#126 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Danke. Wird auch wirklich Zeit.
Viel Spass beim Fliegen.
Wir können leider nicht!
Niederschlag
Menge
3 - 5 l/m²
Risiko
92 %
Luftfeuchtigkeit
85 %
Niederschlag
Menge
3 - 5 l/m²
Risiko
92 %
Luftfeuchtigkeit
85 %
#127 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Ich war nicht besonders viel fliegen, 31°C ist einfach zu warm.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
- Thomas T-Rex
#128 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Na denn brauchst Du ja auch einen Schirm.
Schönen Abend.
Schönen Abend.
#129 HC3SX oder Sookum SK720
Sepp wie hoch war den Vib Spektrum vor der Pad Modifikation?Und welche Drehzahlen fliegst mit dem 600er?
Gruss Jens
#130 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Heute bin ich alle Drehzahlen geflogen, Viblevel war nun 0,5.
Die kleine müsste 1450 sein, die große 1750.
Vorher war ich auch um die 1, weiß es nicht mehr genau wie das mit der 3.08 Firmware war.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#131 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Hmm ok dann solte ick wohl den Mod mal ausprobieren denn wenn ich mir meine Logs mit dem Dataviewer anschaue wird mir Schlecht
Ich fliege mit dem Voodoo 700 1600 und 1800 UPM
Hier mal die Logfiles
Gruss Jens
#132 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Mir auch135erHeli hat geschrieben:Hmm ok dann solte ick wohl den Mod mal ausprobieren denn wenn ich mir meine Logs mit dem Dataviewer anschaue wird mir Schlecht![]()
schmeiß mal unbedingt den Motor raus, neu Lagern und Wuchten. der ist eher was für Frauen als wie zum fliegen
50G habe ich bisher noch nicht gesehen, fliegt denn der Heli damit noch?????
Das kann ich mir nicht vorstellen, der muss ja schwammig wie ein Lastwagen sein, und triften wie die Seuche.
Wenn Du so mit einem HC3-SX fliegst, und den Heli dann dann zu retten in den Boden Schießt, da kann das SX dann wirklich nichts dafür.
Da müssen doch die Kufen und alles Wackeln?
Sepp
- log1.jpg (62.75 KiB) 976 mal betrachtet
- log2.jpg (67.45 KiB) 976 mal betrachtet
- log3.jpg (72.85 KiB) 976 mal betrachtet
Meine Flotte:
Meine Flotte:
- Thomas T-Rex
#133 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Hallo Jens,
habe mir auch mal Deine Vib-Log`s heruntergeladen.
Eindeutig kommen die Vibrationen vom Motor her. Den würde ich als Erstes mal in betracht ziehen.
Zumindestens gibt die Analyse dieses her. Was hast Du den für einen verbaut und wie hast Du das
SK befestigt. Hätte gerne mal ein Foto davon gesehen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Thomas T-Rex
#134 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Hallo Jens,
habe mir mal Dein Album angesehen. Danach hast Du einen Pyro 700-52 verbaut (ohne Gegenlager).
Da ich selber auch schon einige Pyro`s geflogen bin, mittlerweile auch wieder fliege, habe ich das obere
Lager durch ein Zweites ersetzt, zumal dieses auch etwas kleiner ist als das Untere. Jetzt, seit über 50
Flügen, keinerlei Probleme mehr mit ausgeschlagenen Lagern im Pyro ohne Gegenlager.
Thomas
Thomas
- Pyro 330KV im Logo 600SE
- 2012-04-25 10.36.40.jpg (1.46 MiB) 959 mal betrachtet
- Magical Snap - 2011.08.16 19.01 - 002.png (440.43 KiB) 959 mal betrachtet
#135 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Danke für den Hinweiss also Fliegen tut er soweit ganz Super habe sehr wenig Drifft wird jetzt sagen nicht anders wie beim vStabi,allerdings fliege ich auch noch Ohne Selfleveling.
Vibration sind auch keinerlei Sichtbar weder an den Kufen noch an der Heckfinne.
Das SK ist mit einem Pad auf der Gyroplatte Montiert (Vollflächig).
Motor habe ich mal Zerlegt und konnte an den Lagern nix Feststellen kein Knarzen oder Ähnliches die Laufen richtig Smooth.Einzig das die Riemen Spannung vom Motor zum Getriebe sich ca. 2 Zähne andrücken lässt,solte jedoch nicht wirklich das Problem sein.
@ Thomas
Der Voodoo700 hat ja in der Motorplatte nen Wellenstützlager nen Gegenlager als Solches gibt es ja nicht Wirklich.
Welches Album hast dir angeschaut?Da ich im Logo kein Pyro fliege sondern nen 5020 Scorpion hab ich bewust kein Gegenlager verbaut
Werde mal deinen Mod Probieren Sepp und dazu noch dem Riemen vom Motor etwas mehr Spannung geben.
Hier mal Fotos vom Motor und Montage SK und Riemenspannung.
@ Thomas
Gruss Jens
