HC3SX oder Sookum SK720
#151 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Hab da nix was mit Matrix Benannt ist
Gruss Jens
- Thomas T-Rex
#152 Re: HC3SX oder Sookum SK720
0,0 von 10G
Ok. Also nach dem Fliegen nicht den Lipo vom Heli trennen. USB-Kabel an`s SK und Du siehst dann auch in der Software den richtigen Wert der Vibrationen und ebenfalls auch den Punkt darüber. Die Werte, die er sich dann erflogen hat, kannst Du dann übernehmen. Ich bin so vorgegangen, dass ich 5 Lipo`s geflogen habe, eben so, wie ich immer fliege und habe nach jedem Flug mir die erflogenen Werte notiert und dann miteinander verglichen und dann festgesetzt. Damit fliege ich jetzt schon die ganze Zeit und das sehr gut. Das ist ja das schöne am SK. Im Standartsetup fliegen gehen und dann das SK selbst die Werte erfliegen lassen.
Würde gerne mal Dein Setup sehen. Kannst Du es mir nicht mal mailen?
Alles Logo oder was?!
Logo 600SE,T8FG,SK720 mit Power-Bus,12s-4000mAh,JLog2,700MX-440KV/11T/low rpm,Jive120HV-JCooler,Edges 693/115mm
#153 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Achso einfach ist das ?!
OK also muss ich das nächste mal den Laptop zum Platz nehmen
dann werd ich mir das mal reinziehen
Hier mal mein Setup ist ja kein Geheimniss
Gruss Jens
- Thomas T-Rex
#154 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Habe es mir gerade mal angesehen. Also das Flight Gain Matrix... funktioniert, wird bei mir angezeigt.
Wie fliegt es sich den mit Deinen Einstellungen? Bin etwas überrascht über manche Einstellungen.
Entweder ist bei Dir im Flug alles Top, oder bist Du noch am Einstellen? Ich will Dir nicht zu nahe treten,
aber ich glaube Du nutzt das SK von den Einstellmöglichkeiten nicht ganz aus. Da ist noch was drin.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
#155 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Das last Vibration ist nur einmal nach dem Flug auszulesen, wenn dann USB getrennt wird und wieder angeschlossen so wird der Wert vom letzten mal Spannung (also USB) angezeigt, und wenn da was anderes als 0,0 steht dann ist was oberfaul!
Auch wenn du nach dem FLug den Akku abstöpselt und wieder mal anstöpselt so wird der Wert vom letzten Flug gelöscht.
Ich nutze auch keinerlei Einstellmöglichkeiten, habe Scalesetup, alle Wizards durch, und so passt mir der Heli zu 100%.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#156 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Naja es fliegt sich nicht wie mein vStabi
Habe allerdings auch noch nicht so den Durchblick im System muss ich gestehen
Habe deine PN gelesen jedoch bin ich grad immer nur so nebenbei am Lesen bin noch am Basteln meines 450er und das 3Digi einstellen.
Zum Flight Gain Matrix, muss ich das System da mit Strom versorgen oder reich es nur via USB ? Ich hatte es bisher nur via USB gemacht.
Welche Einstellungen findest du denn eigenartig? Ich muss gestehen das es sich darum bisher nur um das Defaul 3d Setup Handelt mit geänderter Cyclic Gain.
Gruss Jens
- Thomas T-Rex
#157 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Hi Sepp, da stimme ich Dir zu. Im Scaler-Bereich mag ja alles so wunderbar fliegen, jedoch fliegt Jens doch einen etwas schäferen Flugstiel und da sollte man schon das optimum am SK rausholen. Das zeichnet ja unter anderem auch das SK aus, was bei vielen, anderen Systemen nicht möglich oder nur schwer möglich ist. Genau so die Stick Deadbands 0-0-2 würde ich grundsätzlich auf mindestens 2-2-2 belassen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
#158 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Ich mache nun auch beim TDR den Mod, hatte hier Viblevel 3,5 allerdings mit der Beta-Fimware 3.02
Habe nun auch auf die 3.10 upgedatet, und für die Setupsoftware gibt es das update 3.11 !
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
- Thomas T-Rex
#159 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Hab`s jetzt auch.
Bin zu faul zu lesen. Was ist neu?
Danke Sepp
Danke Sepp
#160 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Nur die Setupsoftware und das Playback.
Bin mit dem Mod fertig beim TDR, mal schauen ob ich den morgen oder übermorgen fliegen kann und was es bringt. Die Kabelverlegung ist hier optimal, ich vermute mal einen Defekt in der Mechanik. der TDR war auch um die 1,5 soweit ich noch weiß im letzten Jahr. Eventuell ist ja was eingerostet über den Winter
Wobei das Bailout letztes mal auch Klasse funktionierte und auch so keinerlei Besonderheiten Feststellbar waren.
Ein paar Bilder hänge ich mal an vom TDR.
Sepp
Sepp
- DSC04878.jpg (110.29 KiB) 1189 mal betrachtet
- DSC04879.jpg (113.88 KiB) 1189 mal betrachtet
- DSC04880.jpg (120.31 KiB) 1189 mal betrachtet
- DSC04881.jpg (106.18 KiB) 1189 mal betrachtet
- DSC04882.jpg (91.56 KiB) 1189 mal betrachtet
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#161 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Nach dem Flug heute sagt die Anzeige 0,5 Viblevel!
Ich habe nun mal auf Vibration Log umgestellt...
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
- Thomas T-Rex
#162 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Hi Sepp,
von 1,5 runter auf 0,5 ist doch ein schöner Sprung.
Nun lass den TDR mal freien Lauf
Gruß Thomas
Gruß Thomas
#163 Re: HC3SX oder Sookum SK720
von 3,5 auf 0,5! 1,5 hatte ich letztes Jahr.
Allerdings habe ich von 3.02 auf 3.10 upgedatet, eventuell wird das nun leicht anders bewertet.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#164 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Hier mal ein Log von gestern mit dem TDR, es wurde wieder mit 0,5 Bewertet!
Der Große Ausschlag war vollpitch zum Riesenloop.
Ich glaube ich hatte es hier noch nicht erwähnt, das GPS ist wieder mal zurückgestellt worden, erst muss das 540er wegen Wettbewerbspiloten raus, das hat nun oberste Priorität
Sepp
Sepp
- Viblevel TDR 1.jpg (56.26 KiB) 1129 mal betrachtet
- Viblevel TDR 2.jpg (60.45 KiB) 1129 mal betrachtet
- Viblevel TDR 3.jpg (64.98 KiB) 1129 mal betrachtet
- LOG11.zip
- (818.68 KiB) 51-mal heruntergeladen
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#165 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Schade und das wo es doch schon ein Bild von dem GPS-Modul auf der Homepage gibt.satsepp hat geschrieben: Ich glaube ich hatte es hier noch nicht erwähnt, das GPS ist wieder mal zurückgestellt worden, erst muss das 540er wegen Wettbewerbspiloten raus, das hat nun oberste Priorität![]()
Sepp
Der Funktionsumfang hätte mich sehr interessiert.
Fränky
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
Logo 480 xXtreme, 6s
Goblin 700, 12s
