Der Totally OT Thread
#28246 Re: Der Totally OT Thread
Ich brauche jetzt auch ein Mini V-Stabi
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
#28247 Re: Der Totally OT Thread
DitoYaku79 hat geschrieben:Joar zur Not in Berlin
Ich nicht!MrHeli33 hat geschrieben:Ich brauche jetzt auch ein Mini V-Stabi
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
- Raptor-Flyer
#28248 Re: Der Totally OT Thread
Wie kommst du denn darauf? *hust* Signatur *hust*Heling hat geschrieben:Ich nicht!MrHeli33 hat geschrieben:Ich brauche jetzt auch ein Mini V-StabiRaptor-Flyer hat glaube ich eines im Angebot.
Ne, denke mal es ist verkauft, wenn nicht meld ich mich
YouTube: KLICK MICH!
#28249 Re: Der Totally OT Thread
Methode des scharfen Hinsehens.Raptor-Flyer hat geschrieben:Wie kommst du denn darauf? *hust* Signatur *hust*
Tilo
Tilo
- Raptor-Flyer
#28250 Re: Der Totally OT Thread
Und das ohne Brille oder mit?Heling hat geschrieben:Methode des scharfen Hinsehens.Raptor-Flyer hat geschrieben:Wie kommst du denn darauf? *hust* Signatur *hust*
#28251 Re: Der Totally OT Thread
Mit Brille, ohne ist es doch etwas verschwommen.Raptor-Flyer hat geschrieben:Und das ohne Brille oder mit?
Tilo
Tilo
- Raptor-Flyer
#28252 Re: Der Totally OT Thread
Ui, hoffe mal, sowas kommt nicht auf mich zuHeling hat geschrieben:Mit Brille, ohne ist es doch etwas verschwommen.Raptor-Flyer hat geschrieben:Und das ohne Brille oder mit?
#28253 Re: Der Totally OT Thread
Heling hat geschrieben:Sind bei den Sendern wirklich diese beiden Kabel bzw. Adapter dabei:
Aber nicht bei der MX 12. Da musst Du die gut 30 Euro oben drauf rechnen.
Bei der MX 16 sind sie dabei. Bei den Größeren vermute ich das auch. Kann es aber nicht bestätigen, weil mir die 16er gereicht hat
#28254 Re: Der Totally OT Thread
Wenn du bislang noch ohne "Sehhilfe" auskommst, solltest du noch mindestens 25 Jahre Ruhe haben - dann könnte zumindest eine Lesebrille drohen.Raptor-Flyer hat geschrieben:Ui, hoffe mal, sowas kommt nicht auf mich zu
So genau steht das in den Artikelbeschreibungen immer nicht drin, nicht mal bei Graupner. In der Anleitung der MX 16 steht es dann aber so drin. Wenn wird es eine MX 16, die kleineren Sender sind mir dann doch zu wenig.helihopper hat geschrieben:Aber nicht bei der MX 12. Da musst Du die gut 30 Euro oben drauf rechnen.
Tilo
Tilo
#28255 Re: Der Totally OT Thread
Also bei meiner MX16 HoTT waren die Adapterkabel nicht dabei, das Genius-Interface hab ich mir extra dazu gekauft - kann es sein, dass sich das inzwischen geändert hat?
Ciao, Arnd
#28256 Der Totally OT Thread
@ hubi077.
Es kommt darauf was du genau mit fpv machen willst. Es gibt so standardsets ohne Brille für 350-450€. Je nach Kurs auf eBay. Ansonsten musst du schauen wegen der Frequenz ob du wegen 2,4ghz senden auf 5,2 GHz ausweichen musst oder ob du für fpv mit 35mhz sendest.
Dann die Brille. Da kannst du einiges reinstecken.
Dann noch so Sachen wie headtracking und Patch Antenne. Einfach mal hier rumfragen oder in einem fpv Forum nachlesen, da gibt es einige einsteigersets und Empfehlungen.
Ja hab's bei den modellbauern gesehen aber ein fliegerkollege hat's mir nochmal erklärt. Er hat seinen bixermotor aber zerstört, samt Model im Wert von knapp 5k €.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#28257 Re: Der Totally OT Thread
Bei meinem Set schon.yacco hat geschrieben:Also bei meiner MX16 HoTT waren die Adapterkabel nicht dabei,
Lieferumfang:
Sender
GR 16 Empfänger
Steckerlader
USB Adapter mit Kabel
Gekauft bei Modellbau-bichler.com
#28258 Re: Der Totally OT Thread
Wer ist von euch im Rechnen gut?
Ich habe 5 Liter Aspen 1:50 und möchte den auf 1:20 panschen. wie viel Öl muss ich dazu schütten?
Bei reinem Super wären das 1 Liter Öl auf 20 Liter, somit für 5 Liter Super 0,25l Öl. aber ich habe ja schon 1:50...
Wenn ich nicht falsch liege dann wären das 0,1 Liter für 5 Liter Sprit, demnach sollten 0,15 Liter fehlen?
Den Fehler wegen 5 Liter Gemsich statt 5,10 Liter vergesse ich mal
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#28259 Re: Der Totally OT Thread
Oh, die haben die 16er aber sehr günstig im Angebot! Von USB-Adapter steht dort in der Beschreibung aber scheinbar auch nichts.helihopper hat geschrieben:Gekauft bei Modellbau-bichler.com
Tilo
Tilo
- Raptor-Flyer
#28260 Re: Der Totally OT Thread
Im Moment nicht, morgen wiedersatsepp hat geschrieben:Wer ist von euch im Rechnen gut?
