E620: Heckrotor-Gabel dreht sich vom Schieber runter
#1 E620: Heckrotor-Gabel dreht sich vom Schieber runter
wahrscheinlich stehe ich nur völlig auf dem Schlauch, aber ich versteh's einfach nicht:-(
Ich habe hier einen ungeflogenen Raptor E620 mit einem Tuning-Heck von Hobby Taiwan (die Teile entsprechen dem TT-Original, nur komplett Metall).
Wenn ich den Motor ein wenig laufen lasse (ohne montierten Hauptrotor), dreht sich sofort die HR-Gabel (TT-Bezeichnung) vom Schieberlager runter:-(
Das Heck ist sehr schön leichtgängig.
Wenn ich mir die Original-Teile ansehe, scheint das Prinzip dort identisch zu sein, nur dass die Gabel aus Plastik ist und deshalb vielleicht besser auf dem Schieber hält. Aber prinzipiell kann sie sich natürlich trotzdem ebenfalls runterdrehen...
Drehrichtungen stimmen, also scheint das Ganze wirklich so gedacht zu sein. Nur - warum dreht es sich dann sofort auseinander??
Ich bin dankbar für jeglichen Input;-)
Christian
Christian
- Raptor-Flyer
#2 Re: E620: Heckrotor-Gabel dreht sich vom Schieber runter
Hallo Christian,
ich würde dir gerne helfen, aber ich weiß leider nicht, was du meinst. Könntest du vielleicht ein Foto machen und das daran erläutern?
Timo
Timo
YouTube: KLICK MICH!
#3 Re: E620: Heckrotor-Gabel dreht sich vom Schieber runter
danke für Deine schnelle Antwort.
Foto kümmt sofort:-)
Christian
Christian
#4 Re: E620: Heckrotor-Gabel dreht sich vom Schieber runter
Mach ein wenig schraubensicherung auf das Gewinde, aber nur ganz wenig.
MfG Toni
MfG Toni
#5 Re: E620: Heckrotor-Gabel dreht sich vom Schieber runter
so, hier das Foto.
"Gewinde-Abschraub-Richtung" und Drehrichtung des Rotors sind identisch - sobald also die Schiebehülse einen Hauch langsamer läuft als der HR, gehen sie auseinander...
Loctite: Hatte ich auch überlegt, aber ist das der Sinn??
Dnake!
Christian
so, hier das Foto.
Dnake!
Christian
- Raptor-Flyer
#6 Re: E620: Heckrotor-Gabel dreht sich vom Schieber runter
Ich weiß grad nicht wie ich es erklären soll, aber so wie du das beschreibst, verstehe ich das so, als wenn es Linksgewinde wäre, sieht aber nicth so aus. Vielleicht falsch zusammengebaut?
Ich schaue morgen mal beim originalen wie ich das da gemacht hab
#7 Re: E620: Heckrotor-Gabel dreht sich vom Schieber runter
Hi Flyer,
ich dachte auch erst, falsch gebaut oder falsche Teile. Die Original-TT-Teile sehen aber (gewindemäßig) genau so aus (mit Lupe kontrolliert), und das Heck ist auch für den Raptor gedacht, also nicht etwa für nen Heli mit genau anderer Drehrichtung...
Ratlos - Christian
Ratlos - Christian
- Raptor-Flyer
#8 Re: E620: Heckrotor-Gabel dreht sich vom Schieber runter
Heck dreht oben nach hinten und unten nach vorne? also von der Seite vom Seitenleitwerk im Uhrzeigersinn?
#10 Re: E620: Heckrotor-Gabel dreht sich vom Schieber runter
so, habe jetzt nochmal Anleitung vom Logo studiert. Da sieht die Mechanik genau so aus.
Der Witz dort (und beim Original-Rappi) scheint zu sein, dass man den Schieber in eine Plastik-Gabel reindreht - und da hält das Gewinde natürlich erst mal.
In einer Metall-Gabel mit vorgeschnittenem Gewinde sieht das natürlich anders aus...
Idee: Doch Loctite und vorher das Gewinde vielleicht ein kleines bisschen versauen, so dass es halt nicht so leicht auseinander geht?!
Danke!
Christian
Danke!
Christian
#11 Re: E620: Heckrotor-Gabel dreht sich vom Schieber runter
Mach doch minimal Loctide drauf dann sollte das gut sein. Gewinde würde ich nicht mit absicht versauen.
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto
#12 Re: E620: Heckrotor-Gabel dreht sich vom Schieber runter
ich habe jetzt das "Hochfest"-Schraubensicherungszeug von Conrad genommen...
Zwei klitzekleine Tröpfchen auf das Gewinde des Schiebers, noch ein bißchen verstrichen, dann die Gabel aufgedreht. Ging schon merklich schwerer, kannte ich vorher so nicht - war aber auch das erste Mal mit dem Hochfest-Zeug...
Der Probeflug steht noch aus, aber so weit scheint erstmal alles gut zu sein:-)
Danke für Eure Tips!
Christian
Christian
