Der Totally OT Thread
#28321 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von helihopper »
ist bei mir alles schon zwei Jahre her.
Ich bin mit den Turnigy auf die Nase gefallen. 2 von 5 Packs 2200 3S waren nicht in Ordnung.
Habe dann auf diese gewechselt: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Die gehen auch nach über 100 Ladungen mit 2 - 3 C immer noch sehr gut.
Allerdings bestelle ich auch die nicht mehr, weil mir diese http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=92592 noch besser gefallen.
Werden mit 4-5C geladen, haben ebenfalls über 100 Ladungen drauf und machen richtig Spass.
Bei dem Preisunterschied von rund 3 Euro pro Akku (incl. Einfuhrumsatzsteuer) schenke ich mir das Rumgeeiere mit zum Zoll fahren und Einfuhrumsatzsteuer und habe ausserdem auch eine vernünftige Garantieabwicklung.
Ich würde mir davon zwei in Serie verschalten und fettich.
satsepp
#28322 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von satsepp »
Guten Morgen!
Sepp
Meine Flotte:
Bran
#28323 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Bran »
Morgen beinand...
Hier Chaos, aber gutes Wetter.
500er zieht bei Vollpitch über Roll nach rechts weg, keine Ahnung wieso. Hoffe auf irgendwas mechanisches, das ich beheben kann.
Außerdem dreht das Heck manchmal raus (20-30°) Hilft der DMA aus dem Beast? Recht viel höher kann ich im Sender beim Gyro nicht gehen, der fängt schon an zu zittern.
satsepp
#28324 Re: Der Totally OT Thread
oder eventuell am Motor umritzeln (runter) wenn der in die Knie geht!
Sepp
Meine Flotte:
Bran
#28325 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Bran »
In die Knie geht er nicht, ich kann die Gaskurve sogar so anheben, dass er hörbar hochdreht bei Vollpitch.
Fabe
#28326 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Fabe »
Zum rechts wegkippen: Endposition der TS bei max und min pitch kontrollieren, ich denke ein servo hat da weniger weg wie die anderen 2, also kippt er weg. Teste mal aufem Kopf mit voll neg. was da passiert.
Zum Heck: erstmal auf leichgängigkeit testen und dann eventuell etwas dma dazumischen, hier auf die wirkrichtung achten, eventuell hast du es schon aktiviert aber die wirkrichtung stimmt nicht, dann wird der effekt noch verstärkt.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Bran
#28327 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Bran »
Fabe hat geschrieben:Zum rechts wegkippen: Endposition der TS bei max und min pitch kontrollieren, ich denke ein servo hat da weniger weg wie die anderen 2, also kippt er weg. Teste mal aufem Kopf mit voll neg. was da passiert.
Denke auch, dass ich evtl irgendwo anfahre. Sollte nicht sein, ist aber am plausibelsten, muss ich mal testen. Aufm Kopf wird schwierig, da ist mein Hirn noch mit viel anderem Beschäftigt, als dass ich das sauber hinbekomme, ist also nicht so aussagekräftig. War am Wochenende schon auch auf dem kopf schweben üben, aber keine Ahnung ob er das da auch hatte.
Fabe hat geschrieben: Zum Heck: erstmal auf leichgängigkeit testen und dann eventuell etwas dma dazumischen, hier auf die wirkrichtung achten, eventuell hast du es schon aktiviert aber die wirkrichtung stimmt nicht, dann wird der effekt noch verstärkt.
Wissentlich hab ichs nicht eingestellt, er geht auch in die richtige Richtung weg (also gegen den Hauptrotor). Leichtgängig ist alles, muss mal tüfteln. Vielleicht mal Drehzahl nen Tick rauf.
DeeCee
#28328 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von DeeCee »
Bran hat geschrieben:Denke auch, dass ich evtl irgendwo anfahre.
Mir hilft immer dieses Einstell-Tool für die Taumelscheibe, dass es für die meisten Helis gibt.
Beim 450PRO muss ich dazu den Kopf abmachen aber dann sieht man GAAAANZ genau, was die Servos über den gesamten Weg so machen und kann die Parameter in der Fernsteuerung entsprechend anpassen.
Dietmar
MrHeli33
#28329 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von MrHeli33 »
Morgen!
Hier ist es regnerrisch :(
Gruß Luca :)
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
satsepp
#28330 Re: Der Totally OT Thread
War heute bei der Walhalla in Donaustauf mit der Hype WOW fliegen, 1,5 Minuten Motorlaufzeit und 10 Minuten Flugzeit.
Hier mal Bilder vorab, 3 HD Kameras mit Weitwinkel sind einfach klasse :bounce:
Sepp
Meine Flotte:
Heli Up
#28331 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Heli Up »
jetzt musste nur noch üben schöne Aufnahmen zu machen ohne das man das halbe Fliezeichs sieht :D
Karsten
http://www.scaleflying.de
satsepp
#28332 Re: Der Totally OT Thread
Hey das ist ein sehr Hochwertiger *Kotz* Segler, schließlich habe ich noch 129,-- EUR dafür bezahlt :mrgreen:
die um 80,-- EUR sind bestimmt viel Minderwertiger :idea:
Schade war dass die Sonne hinter einen dunklen Wolke verschwand und nur keurze Zeit mal rausgeschaut hatte...
Sepp
Meine Flotte:
MrHeli33
#28333 Re: Der Totally OT Thread
N´abend!
Hier ist es jetzt Sonnig :D :D
Gruß Luca :)
Christian Businski
#28334 Re: Der Totally OT Thread
Nabend :D .
Hier regnet es immer mal kurz und dann hört es wieder auf. Für meinen 500er sind jetzt alle Elektronischen Teile (Servo/Gyro) zusammen, fehlen noch die Mechanischen Teile die zusammen 103,60€ kosten :oops: . Der 500er ist also bald wieder fertig.
Für meine Cessna hatte ich ja LED's bestellt die heute gekommen sind. Habe sie schon eingebaut. Die sind schön hell und ich warte jetzt nur noch, dass es dunkel wird :lol: . Später werde ich der dann noch ganze Leuchtstreifen besorgen (auch wenn sie nur noch Schrott ist, sie fliegt wirklich klasse (mehr oder weniger) :D ).
Gruß, Christian :wave:
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
Christian Businski
#28335 Re: Der Totally OT Thread
Kurze Frage:
Muss ich die Align Carbon Heckrotorblätter (http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=21155) nehmen, oder sind die Plastik Blätter (http://www.mhm-modellbau.de/part-H50084.php) genau so gut ?
Für Schwebe/Rundflug würden die Plastik Blätter reichen, aber für "hartes" 3D ?.....Da müssen die Blätter schon einiges aushalten :roll: .
Mein YouTube Kanal.
