Unterschiede zwischen den Blue arrows?
MarkN
#1 Unterschiede zwischen den Blue arrows?
Beitrag von MarkN »
Guten Abend und hallöchen allerseits. Bin neu hier im Forum und habe ein Paar kleine fragen. Bin bin im Moment sehr von den RC Helis begeistert und habe ein Paar Flugstunden mit einem Koax verbracht. Da ich darin jetzt schon mehr geübt bin , wollte ich mir erstmal einen Singlerotor-Heli zulegen. Nach einer kleinen Recherche hab ich dann den Blue Arrow von Robbe gesehen.
Frage 1.: Wo ist der Unterschied zwischen Flybarless Modell und dem Trainer Modell?
Frage 2.: Welcher dieser beiden ist besser für Outdoorflüge geeignet?
Frage 3.: Gibt es etwas besseres in dieser Preisklasse? Etwas das vielleicht noch besser für Draußen gedacht ist?
Werde mir dazu noch ein Landegestell kaufen , nur um sicher zu gehen. Will ihn nicht schon am gleichen Tag kaputt machen , wie sich versteht.
Danke im Vorraus und einen schönen Feierabend wünsche ich euch noch :)
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#2 Re: Unterschiede zwischen den Blue arrows?
MarkN hat geschrieben:Frage 1.: Wo ist der Unterschied zwischen Flybarless Modell und dem Trainer Modell?
Hast Du mal nen Link zu den jeweiligen Modellen? Ich hatte am WE einen Katalog in der Hand, da hat sich schon wieder einiges getan.
Generell sind die "Blue Arrow" ohne Robbe-Aufkleber als "Nine Eagles" zu finden.
Und die haben, bis auf das Funksystem, extrem viel Ähnlichkeit mit vergleichbaren Blade Helis.
Aeroworker
#3 Re: Unterschiede zwischen den Blue arrows?
Beitrag von Aeroworker »
1. der Flybarless hat eine Elektronik die die Funktion der Flybar übernimmt
2. vermutlich der Flybarless wenn die Elektronik ok ist. (Ich habe nur Erfahrungen mit dem Original von Nine Eagles), für Outdoor ist der leichte Wind besser etwas leichter, die Dinger wiegen eigentlich so gut wie nichts. ;-)
3. da werden bestimmt noch einige Aussagen zu kommen, Mcpx kommt sicher auch noch als Empfehlung, ist dann allerdings ein vollwertiger CP Hubi. Aber der geht definitiv Outdoor. :-)
MarkN
#4 Re: Unterschiede zwischen den Blue arrows?
Beitrag von MarkN »
http://www.rc-modellscout.de/test-robbe ... -9180.html
http://www.hubikaufen.de/robbemodelle/r ... erevo.html
Das ist das was ich so auf die Schnelle gefunden habe , danke für die Antworten bis jetzt
#5 Re: Unterschiede zwischen den Blue arrows?
Da ich mich vom Funksystem auf die Blade-Helis festgelegt habe, würde ich natürlich einen solchen nehmen.
Wie schnell willst Du kaufen? Der mCP X ist bewährt, aber etwas kleiner als die von Dir verlinkten. Dafür kommt aber bald eine etwas größere Version.
Aeroworker
#6 Re: Unterschiede zwischen den Blue arrows?
MarkN hat geschrieben:http://www.rc-modellscout.de/test-robbe ... -9180.html
ok, die mögen mit etwas Glück draussen funktionieren. sind ja etwas größer, ich hatte den im Kopf:
http://www.robbe.de/blue-arrow-sr-rtf-2-4-ghz.html
MarkN
#7 Re: Unterschiede zwischen den Blue arrows?
Beitrag von MarkN »
Wie gesagt , ich hätte gerne einen der Outdoortauglich ist , will ja nicht dass er bei der kleinsten Böe umkippt
#8 Re: Unterschiede zwischen den Blue arrows?
MarkN hat geschrieben:Wie gesagt , ich hätte gerne einen der Outdoortauglich ist , will ja nicht dass er bei der kleinsten Böe umkippt
Das ist der mCP X auch, aber, wenn der mal umkippt, geht wenig kaputt.
MarkN
#9 Re: Unterschiede zwischen den Blue arrows?
Beitrag von MarkN »
Mal ein wenig auf Youtube geguckt wie der MCP X so ausschaut , und er gefällt mir gut , liegt auch in meiner Preisklasse. Ist zwar etwas klein , aber da passt schon..Nur meine Frage , kann man zwischen normal und 3D Modus umschalten?
#10 Re: Unterschiede zwischen den Blue arrows?
MarkN hat geschrieben:kann man zwischen normal und 3D Modus umschalten?
Ja.
Je nach Sender kann man da auch recht viel einstellen, ich fliege ihn mit ner DX8, da geht eigentlich alles, was man will.
Wenn Du RTF kaufst, würde ich mindestens ne DX6 empfehlen, die kannst Du später auch gut für andere Modelle (Spektrum) weiter nutzen.
MarkN
#11 Re: Unterschiede zwischen den Blue arrows?
Beitrag von MarkN »
tracer hat geschrieben:
Ja.
Ich denke eine DX4 reicht da , ich werde wohl mindestens 2 Jahre mit dem Fliegen , und mir dann eventuell einen T-Rex oÄ zulegen. Reicht es wenn ich ihn bei Amazon bestelle , oder sollte ich ihn doch in einem RC SHop bestellen?
#12 Re: Unterschiede zwischen den Blue arrows?
Würde ich einfach an den Preisen festmachen.
Denk dran, dass Du z.B. bei DocTom RHF Rabatt bekommst.
ZOUL
#13 Unterschiede zwischen den Blue arrows?
Beitrag von ZOUL »
Dx4 geht, aber mit der dx6 fährst du vermutlich besser weil du den Heli besser auf deine Bedürfnisse anpassen kannst. Besonders als beginner sind die Bedürfnisse extrem unterschiedlich und da sollte man eine Funke nehmen bei der man diese Flexibilität auch hat.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Zurück zu „Robbe“
