450F
Maxiplex
#1 450F
Beitrag von Maxiplex »
Hi Zusammen
Ich habe den 450F in meinem Trex drin und bin heute mal in der Halle vorgeflogen . Bei 3-5mm Pitch (am Knüppel) schießt der Trex nach oben wie ein Pfeil .... habe üngefähr +12° Pitch ..... ich bin zwar noch nicht draussen geflogen aber ich denke , dass der 450F wesentlich mehr Leistung als der 450TH hat . Weiteres werden wir in Bergkamen sehen .
Zuletzt geändert von Maxiplex am 21.02.2006 21:43:43, insgesamt 1-mal geändert.
MfG Christopher
sushi
Beitrag von sushi »
Tach auch ... was für ein Ritzel hast du denn drauf?
mfG sushi
:: ähm ... eigentlich nix ::
Plextor
Beitrag von Plextor »
Ist jedenfalls sehr giftig der Rex und Gewöhnungsbedürftig ..... Stromaufnahme müssen wir in BK mal sehen
Maxiplex
Hi Sushi
Ich habe ein 11er Ritzel drauf
MfG Christopher
sushi
Beitrag von sushi »
Tach auch ... ähm Maxiplex oder Plextor, kurze Frage: Wie sind den bei dir die Kabel vom Motor zum Regler angeschlossen? Also ich meine die Farbebelegung ... bei mir sieht es so aus: Kontronik Rot -> an Rot 450F, Konronik Grün -> an Gelb 450F und Kontronik Blau -> an Schwarz 450F ...
Ist das so korrekt?
thx, mfG sushi
ich meine, die Farben sind egal wichtig ist nur die Drehrichtung. wenn der Rotor falschrum läuft einfach zwei Kabel tauschen.
Maxiplex
Hi Sushi
Wir haben : Blau an Rot , Gelb an Rot und Grün an Schwarz ..... das funktioniert einwandfrei :)
MfG Christopher
Plextor
he he .. ja ja kannst tauschen .. Farben sind egal !
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Steck einfach dran und lass dann mal den Motor hochlaufen.
Dreht er richtig, ist es OK. Wenn er falschrum läuft, ein Kabel vertauschen, oder übers Jazz Setup umpolen. Die Farben sind egal, da gibts mehrere Möglichkeiten bei 3 Strippen :wink:
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
sushi
Beitrag von sushi »
hä ... mit nem Jazz 40-6-18?
mfG sushi
sushi
Beitrag von sushi »
aber ... is ja klar das die mittlere Strippe vom Regler, an die mittlere strippe vom Motor muss. Das andere kann ich ja ausprobieren! Trotzdem ist es komisch das bei Maxiplex die mittler Strippe an eine "aussenliegende" angeschlossen ist?! Bei meinem 450F ist die Farbgebung so: Gelb in der Mitte und Rot/schwarz aussen ... deswegen bin ich so stutzig!?
mfG sushi
Chris_D hat geschrieben:Steck einfach dran und lass dann mal den Motor hochlaufen.
Ein Kabel kannste nicht tauschen :wink: :lol:
Plextor
du darauf hab ich noch nie geachtet .. zusammengesteckt und gut is :D
Chris_D
sushi hat geschrieben:aber ... is ja klar das die mittlere Strippe vom Regler, an die mittlere strippe vom Motor muss. Das andere kann ich ja ausprobieren! Trotzdem ist es komisch das bei Maxiplex die mittler Strippe an eine "aussenliegende" angeschlossen ist?! Bei meinem 450F ist die Farbgebung so: Gelb in der Mitte und Rot/schwarz aussen ... deswegen bin ich so stutzig!?
mfG sushi
Nee Du, das ist bei BL völlig schnurz. Einziger Unterschied ist die Laufrichtung des Motors. Ob Mitte/ Aussen rechts/links ist egal.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
sushi
Beitrag von sushi »
echt? ... hab ich gar nicht gewußt! Hab gedacht das aufjedenfall Mitte an Mitte kommt!! Naja werde es dann morgen mal ausprobieren ... trotzdem komisch. :roll:
mfG sushi
Zurück zu „Elektromotoren“
