es sieht... zu "normal" ausReimann hat geschrieben:wer findet den fehler bei diesem schönen GFK chassis???
Zeigt her eure Multikopter!!!!
#826 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
- Kekskutscher
#827 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
das mag sein aber das meine ich nicht.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#828 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Da fehlt bißchen was an Elektronik.Reimann hat geschrieben:wer findet den fehler bei diesem schönen GFK chassis???
MFG
speedy
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#829 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Ich glaube, mit den Spinnern wird das nichts, hatte ich mit dem Chassis auch probiert.
Vibs. Mit PropSavern wurde es dann besser.
#830 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Es ist nicht verwindungssteif genug und wird zu Problemen führen, sobald Motoren und Props nicht perfekt gewuchtet sind.Reimann hat geschrieben:wer findet den fehler bei diesem schönen GFK chassis???
- Kekskutscher
#831 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
das mit den probmitnehmer mag sein werde es mal versuchen ansonsten war noch nicht das was ich meinte bei dem gfk chassis
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#832 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Du meinst die CFK Folie?
- Kekskutscher
#833 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
woran hast du es gesehen?tracer hat geschrieben:Du meinst die CFK Folie?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#834 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Ich habe das selbe gleiche Chassis, und kenne Deine Folie
- Kekskutscher
#835 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
grumi hat das gleiche aber auch aus cfk, wenn ich es nicht wüsste, würde ich es nicht auf den ersten blick erkennen das es kein cfk ist!tracer hat geschrieben:Ich habe das selbe Chassis, und kenne Deine Folie
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#836 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Yap, aber Du hast ja GFK Chassis geschrieben. Weißt Du ca. was das an Gewicht ausmacht?
- Kekskutscher
#837 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
das war absicht, hab drauf gewartet das jemand sagt ich habe mich verschrieben weil es wirklich wie cfk aussieht.
was es wiegt kann ich nicht sagen aber ich denke das es nicht viel sein wird, was mich mehr interessiert ist wie der strom verteilring befestigt oder verbaut ist!
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- el-dentiste
#838 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Besorg dir in irgendeiner Form Versteifungen und schraub sie drunter (evtl 7.5mm Alu). Ich hatte den Rahmen in GfK auch kurzzeitig.........
...Zahnfee....
#839 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Schau mal hier wegen des Stromverteilers: http://www.rchelifan.org/post1244538.html#p1244538
- Kekskutscher
#840 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
ja prima danketracer hat geschrieben:Schau mal hier wegen des Stromverteilers: http://www.rchelifan.org/post1244538.html#p1244538
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
