450F
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
sushi hat geschrieben:echt? ... hab ich gar nicht gewußt! Hab gedacht das aufjedenfall Mitte an Mitte kommt!! Naja werde es dann morgen mal ausprobieren ... trotzdem komisch. :roll:
mfG sushi
Nö, hast Du falsch gedacht :) Ist wirklich so. :wink:
Der Motor wird in jeder möglichen Steckerkombination laufen.
Mal rechtsrum, mal linksrum, aber immer gleichgut.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Plextor
#17
Beitrag von Plextor »
war da nicht mal was ... farblich ansteigend für bessere Laufruhe :?: :|
Chris_D
Plextor hat geschrieben:war da nicht mal was ... farblich ansteigend für bessere Laufruhe :?: :|
Bezweifle ich ganz stark. Jeder Hersteller nimmt eh seine eigenen Farben. Beim SS23 zB. sind alle 3 Strippen rot und dann? :wink:
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Plextor
#19
aber mit roten Kabel läuft er schon ruhig :D
calli
Beitrag von calli »
Bei meinen Selbstbauten zwirbel ich die Kabel immer zusammen, da könnt ich eh nicht sagen was welcher ist. Aber ROT ist immer gut ;-)
Agrumi
#21
Beitrag von Agrumi »
Plextor hat geschrieben:aber mit roten Kabel läuft er schon ruhig :D
...richtig ruhig laufen die BL motoren erst dann,wenn man die 3 goldstecker mit ROTEM schrumpfschlauch isoliert!
DAS IST GANZ WICHTIG!!!
ach so,und erst am nachmittag an den regler anschließen,nie früh am morgen!! :shock:
Vex
#22
Beitrag von Vex »
nach einem kalten weizenbier am 1. regnerischen tag des zweiten vollmonds muss der regler dann initialisiert werden. wenn dies dann auch noch an einem freitag dem 13. passiert (musst halt schwein haben ;-) ) stimmt auch der spurlauf der blätter für ein ganzes jahr :D
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super :-), bald mit 2.4 GHz
Fistel
#23
Beitrag von Fistel »
Und das auch noch nach einem heftigen Crash.
Ausserdem zieht der Motor durch die oben genannte Kombination nur die halbe Amperzahl bei voller Leistung. Das heisst, doppelte Flugzeit. *lol*
Meine Flotte:
*Picc Fun, alles ALU, BL, Boardless, Kyoshos, E-Tec 1200. Momentan kein Kreisel und Empfänger an Bord.
*Zoom fast alles ALU, Hacker 20-15, Kontronik Jazz 40, Lipo TP 2100.
*Spirit Li, Kontronik Jazz 40, Twist 37, Graupner Lipo 3200 ALU Blatthalter Hauptrotor und Heck und ALU ZS (sehr wichtig). Wird immer mehr zum SE mit Riemenantrieb.
*E-Sky Lama 2 mit FX18 steuerbar. Fliegt aus der Kiste, und macht spass.
Kekskutscher
#24
Beitrag von Kekskutscher »
Agrumi hat geschrieben:
moin
so langsam glaube ich das alex ds selber glaubt!
"duckundwech"
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
calli
Beitrag von calli »
Ach GOLDstecker sind doch Unsinn! Ich nehm immer Silber, denn das hilft nicht nur gegen Wehrwölfe sondern ist traditionell das Metall mit den isoterischsten EIgenschaften, von dem physikalisch weltlichen Quatsch das es besser als Gold leitet mal abgesehen.
Und dann leg ich immer Nachts noch einen Rosenquarz auf meinen Akku!
turkana
#26
Beitrag von turkana »
Vor jedem Flug sollte man auch den Heli mit einem Pendel begehen und sich überzeugen ob es noch negative Schwingungen gibt, falls ja einfach mit dem Aurasauger säubern und voila es wird ein schöner Flugtag!!!
Frank Schwaab
#27
Beitrag von Frank Schwaab »
Um nochmal auf auf die Farben zu kommen:
Anfangs war an den SHP -Motoren über den Farbcode der Isolierschläuche, eine für mich erkennbare Wicklungsangabe, ähnlich , wie bei Widerständen : Rot/blau/grün war ein 5 Winder, Blau/grün, rot ein 6 Winder usw.
Was machten einige Kunden: Alles runter und einfarbigen Schrumpfschlauch drauf :D
Nun gibt es nur noch Blau ;)
Gruß Frank
BlueDevil
#28
Beitrag von BlueDevil »
ja ja die drehstromtechnik
cya
Dirk
sushi
Beitrag von sushi »
Tach auch ... sag mal Maxiplex du hast doch einen Jazz! Funktioniert der 450F damit problemlos oder musstest du ihnen updaten von der software?
Mein 450F hat vorhin bei einem kurzen Anlaufen (ohne Last) mal kurz Aussetzer (gestottert) gehabt!? Aber wie geasgt war ohne Last ...
mfG sushi
:: ähm ... eigentlich nix ::
Blade
Beitrag von Blade »
Frank Schwaab hat geschrieben:Um nochmal auf auf die Farben zu kommen:
Gruß Frank
War doch ne gute Idee?!
Warum lässt du dich da von anderen beeinflussen?
Aussemder guckt doch meist entweder noch überall nen bischen
was raus, oder man kann notfalls mal schieben oder was mit nem
Messerchen abkratzen .. um mal zu gucken ....
Zurück zu „Elektromotoren“
